Africaland • Leggi argomento - olio differenziali e riduttore
Messaggioil 25/04/2024, 20:36
ciao a tutti, dovrei fare la sostituzione degli oli dei due differenziali e del riduttore, sono diventato matto per alcuni giorni per capire quale fosse la migliore soluzione ma non ne sono sicuro, secondo voi il Castrol TRANSMAX Universal LL 75W-90 va bene per differenziali e riduttore, ed è, come credo, un ottimo olio oppure è solo il blasone del nome?
grazie per l'aiuto.
buona serata
preciso che ho un defender 110 td5 del 2005
MARIO74DEF
Messaggioil 25/04/2024, 21:06
essendo anche gl4 si va bene per entrambi, se e' buono o no va solo a sentimento, non mi sovviene nessuna possibile reale prova di qualita che possa fare un utente senza alle spalle una serie di macchinari per il test degli oli... diffida da chi ti dice che e' buono tanto quanto da chi ti dice il contrario.
Messaggioil 28/04/2024, 16:11
Bè grazie per la risposta, alla fine l'ho ordinato e dovrebbe arrivarmi prima del 1 maggio... così posso andare a sostituirlo...poi vedremo come andrà.
MARIO74DEF
Messaggioil 28/04/2024, 22:28
Nei ponti si usa di solito 80w90 epx gl5,nel transfer richiede appunto un gl4 e di solito uso il castrol 75w/90 Universal
savi vittorio
Messaggioil 01/05/2024, 14:06
grazie per le risposte, ora però mi sono fatto venire un altro dubbio o meglio, durante il cambio dell'olio del differenziale anteriore mi è scappato dentro il tappo di gomma del tubo rilsan della pompa per pompare l'olio dentro, secondo voi è può danneggiare qualcosa o è talmente morbido che i denti delle ruote coniche se lo mangiano? oggi provo a ritogliere l'olio nella speranza che venga fuori dal tappo, grazie.
MARIO74DEF
Messaggioil 01/05/2024, 14:51
nel dubbio io lo scolerei via e lo togli
Messaggioil 01/05/2024, 15:07
Se riesci a toglierlo, meglio, ma dubito possa fare danni, o rimane sul fondo, oppure viene macinato dagli ingranaggi...
Messaggioil 01/05/2024, 19:21
ho provato svuotando nuovamente l'olio ma non è uscito...ovviamente...ho provato a metterci il dito da sopra e da sotto ma non ho sentito nulla e... quindi ho richiuso, rimesso l'olio ma non lo ancora spostata.
boh...penso anche io che gli ingranaggi dovrebbero macinare tutto...
MARIO74DEF
Messaggioil 06/05/2024, 16:58
Ma il differenziale rumoroso è quello con additivo al tappo? :mrgreen: :D :D
Messaggioil 07/05/2024, 10:53
:D no no, quello con il tappo è davanti mentre e quello dietro che fa rumore.
ormai lo usato e non penso che dia problemi, almeno spero... :P
MARIO74DEF
