Africaland • Leggi argomento - CHIAVI IN POLLICI
CHIAVI IN POLLICI
Messaggioil 07/01/2025, 14:26
Ciao a tutti,
scrivo qui anche se non so se è corretta la sezione, e chiedo venia se è una domanda da novizio ma cercando sul forum non ho trovato nulla di specifico :)
Per fare manutenzione a una Defender 90 TD5 del 2004, servono effettivamente delle chiavi in pollici? fino ad ora ho sempre trovato viti esagonali in mm (o almeno credo).
Sono forse le Series quelle con piu viti in pollici? mi chiarite questo dubbio?
grazie!
Lorenz90
Messaggioil 07/01/2025, 14:42
Il sistema metrico imperiale è stato ufficialmente abbandonato nel 1995, quindi il tuo Defender, salvo qualche refuso, usa bulloneria standard.
Messaggioil 07/01/2025, 14:43
Non sono strettamente necessarie. L'unico lavoro per cui sarebbe meglio averle, è smontare gli alberi di trasmissione. Si fa anche con una 14 ma ci balla un po' dentro e c'è il rischio di spanare qualcosa.
Messaggioil 07/01/2025, 14:54
Compra due chiavi da 9/16 combinate oppure la bussola con il gambo lungo sempre da 9/16 che si vende appositamente per smontare gli alberi e tienili in macchina.
apogeo
Messaggioil 07/01/2025, 16:41
Perchè due? Basta una...
Messaggioil 07/01/2025, 17:06
Perchè sono bulloni passanti e sia il dado che la vite hanno la testa da 9/16"
Poi si può anche usare la 9/16 sul dado e la 14 sulla vite, ma per quello che costano due chiavi...
Apollo13
Zappi
Messaggioil 07/01/2025, 17:26
Ma le viti non sono bloccate dalla flangia? Se non ricordo male, basta svitare i dadi e le viti stanno ferme da sole
A sto punto magari ricordo male..
Messaggioil 07/01/2025, 18:24
Pure la chiave apposita non è male.
Faccio fatica a caricare la foto però se cerchi il codice britpart è DA1119 esce fuori subito.
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 07/01/2025, 20:37
T.n.T. ha scritto:Ma le viti non sono bloccate dalla flangia? Se non ricordo male, basta svitare i dadi e le viti stanno ferme da sole
no non sono bloccate, ti confondi con quelle delle flangie del riduttore
Messaggioil 07/01/2025, 20:56
le altre in pollici sul td5 sono quelle dei raccordi dei freni, prenditi un set di chiavi a galletto se vuoi avere anche quelle, in pollici
Messaggioil 07/01/2025, 22:33
La mia è del 1986 e le uniche chiavi in pollici utilizzate sono sempre state solo quella da 9/16 (per viti alberi trasmissione e dadi scatole differenziali) e qualche altra per raccorderia (banjo tubazioni idrauliche).
Tutto il resto è metrico.
Per gli alberi ho sempre usato due chiavi fisse, di cui una ad occhio poligonale.
La chiave a bussola lunga sarà pure più comoda, ma solo in determinati angoli dell'albero.
Quando lavoro da solo sotto, per miei scrupoli di coscienza, evito di lasciare in folle o alzare ruote, pur se devo smadonnare qualche minuto in più.
Lato flangia posteriore e anteriore del riduttore, in teoria, le teste delle viti non dovrebbero poter girare, perché non ci sarebbe abbastanza spazio tra testa e flangia.
Purtroppo però nel 90% dei casi le teste esagonali delle viti ruotano lo stesso, sia per via dell'usura (gli spigoli si arrotondano) sia perché molte delle viti nuove e delle flange non rispettano le tolleranze che avevano, invece, i ricambi originali dell'epoca.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 13/01/2025, 13:58
Grazie a tutti, per le risposte e i consigli.
Lorenz90
Messaggioil 13/01/2025, 18:39
anche le pere dei differenziali sono da 9/16
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
