Africaland • Leggi argomento - Olio Valvoline
Olio Valvoline
Messaggioil 25/10/2025, 9:11
Buongiorno a tutti
Premesso che da anni faccio regolarmente il tagliando al mio def td5 con olio valvoline synpower 5w30 fuel economy, secondo voi esperti posso utilizzare anche l'olio synpower privo di dicitura fuel economy? Qualcuno ha avuto esperienze a riguardo? Sulle specifiche di quest'ultimo non è indicato per land rover, a differenza del synpower 5w30 FE.
Grazie a chi vorrà e saprà darmi consigli
Un saluto
Albedef90
Messaggioil 01/11/2025, 20:25
Dalla scheda tecnica, non sembrano avere le medesime specifiche, anzi... :roll:
EUR_Val_Syn_5W30_MO_IT.pdf
EUR_Val_SynFE_5W30_MO_IT.pdf
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 06/11/2025, 11:29
Si, ho visto. Infatti la cosa mi sembra molto strana. Perché ho contattato il fornitore e mi ha detto che li posso usare entrambi allo stesso modo, visto che sono equivalenti, ma non mi pare...
Boh, magari mi sto fasciando la testa io...
Albedef90
Messaggioil 06/11/2025, 12:01
Semplicemente uno non è fuel economy, ma non vuol dire che se lo usi succede qualcosa al motore, consumerai un po' più carburante, ma probabilmente neanche te ne accorgeresti...
Messaggioil 06/11/2025, 22:03
Neanche io penso ci sia un gran problema, entrambi offrono performance superiore all'originale richiesto da mamma Land, ovvero A1/B1.
Se ho capito bene le varie pubblicazioni, quello senza dicitura "FE" come A3/B4 ha un valore HTHS maggiore rispetto a quello "FE", quindi offrendo una maggior protezione come valore di "shear", come svantaggio comportando un maggior consumo di carburante per maggior attrito.
Quello "FE" mi pare adatto per la categoria 'long life' e per motori con una "presupposta" longevita' minore a quella del Td5 ....
