Africaland • Leggi argomento - check per rimorchio
check per rimorchio
Messaggioil 08/02/2006, 10:54
Ho insatallato il gancio traino per trasporto trailer cavalli, quali controlli è il caso di effettuare per essere tranquillo? Grazie Francesco
brendan
Messaggioil 08/02/2006, 17:11
Ciao, scusa non capisco, cosa vuoi controllare, il gancio o il rimorchio, ti riferisci ai freni, luci ecc? Ciao, Simone.
Ciao, Simone.
Simone_land
Messaggioil 09/02/2006, 9:25
Intendo controllo del motore (compressione?) e della meccanica (sospensioni?) perchè il maggior carico venga sopportato agevolemente. Ciao Grazie
brendan
Messaggioil 09/02/2006, 11:52
sarebbe bello che nel post comparisse il tipo di veicolo tarinante no? comunque di solito , a parte gli ovvi controlli su ammortizzatori e freni, che si trovano a lavorare con carichi più alti del normale e che quindi devono essere in perfette condizioni, è molto importante che l'impianto di raffreddamento funzioni a dovere, perchè trainando ci si trova ad andare più lenti con il motore su di giri, ed un motore che già tende a scaldare di suo con il rimorchio rischia di fondere. quindi radiatore e manicotti puliti e senza perdite, liquido nuovo, pompa e ventola che fanno il loro lavoro, guarnizione testa senza trafilaggi. saluti rasù
saluti
rasù
rasù
