Africaland • Leggi argomento - olio cambio/riduttore
Messaggioil 18/02/2008, 18:58
Ciao chi mi dice quanto olio devo mettere nel cambio del def. td5?? Il riduttore ha una entrata olio a sè?? Scusate ma sono lavori che ho sempre fatto fare dai meccanici ma ora mi sono rotto di farmi spennare...
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 19:24
Per l'R380 (il cambio) mettici l'MTF94. Lo trovi (forse) in concessionaria ma anche su internet. Per riduttore e ponti va bene un 75W/90 EP (Extreme Pressure). Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 20:06
ok spero di riuscire , non l'ho mai fatto. ciao
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 20:23
Allora ricordati un suggerimento che mi ha dato Umberto (Carriolon): assicurati di riuscire ad aprire il tappo di carico PRIMA di aver aperto quello di scarico! Al momento non ho qui con me i manuali altrimenti ti mettevo i diagrammi con indicati i vari tappi, non mi ricordo proprio dove sono precisamente. L'unica cosa che mi ricordo e' che per il tappo di carico del cambio serve una torx. Se non hai il siringone per il carico potresti provare il metodo "flebo" proposto in qualche 3d... provo a cercarlo, mi sembrava efficace e facilmente realizzabile. Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 20:45
..quale sarebbe sto siringone? Ho sostituito l'olio sull' asse anteriore con un tubo di gomma..ma dubito di riuscire a fare la stessa cosa sul posteriore.. Il bello è che quando faccio sti lavori il tempo non è mai abbastanza per ragionare per cui se ho tutto già pianificato...vado piu tranquillo!! Daniele
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 18/02/2008, 21:06
una cosa così... non ce l'ho pero'. Mi sa che quando sara' ora tentero' la flebo Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 21:29
Il siringone ce l'ho me lo sono fatto comprare da un meccanico locale , ho preso però quello che aspira anche , cosi quando devo cambiare l'olio dei differenziali non divento + matto . Costo € 40,00 Appena posso mi infilo sotto alla macchina e cerco di capirci qualcosa sui tappi di carico e scarico olio del cambio e del riduttore
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 21:37
beh tutte le siringhe aspirano, altrimenti come le riempi? Non ho capito pero' cosa ti fa diventare matto nel cambio olio dei differenziali. Domani mattina cerco qualche disegnino per identificare i tappi nel cambio e nel riduttore. Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 22:01
Ho visto una siringa che si riempiva daal'alto e poi chiudevi il tappo ( forse era della guerra). IL cambio olio del cambio non l'ho mai fatto io ma il meccanico , quindi non essendo nemmeno molto buono in questo , devo solo capire dove sono i tappi del cambio e quelli del riduttore. Quando avevo il 90 ( ASPIRATO) ricordo di aver fatto un rabbocco dalla cabina ( cuffia della leva cambio) è possibile che sia ancora cosi????
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 22:11
no no, sono su un lato sia nel riduttore che nel cambio, ti fanno quindi anche da livello: quando esce ce n'e' quanto basta. Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 22:17
quindi se non ho capito male : 1 tappo ( carico/scarico) per il cambio e 1 tappo carico/scarico per il riduttore??? e ancora svitando questo tappo e ( come dicevi tu) esce olio , non lo devo nemmeno sostituire???
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 22:33
No no! Due tappi (uno di carico e uno di scarico) per il cambio e due per il riduttore. In totale 4. I due di carico sono su un lato verticale del gruppo (non mi ricordo, mi pare lato passeggero) e questi ti fanno da livello quando andrai a riempire con l'olio nuovo. Mentre gli altri due di scarico sono sul fondo (verso terra). Domani mattina posto un po' di disegni per individuarli tutti che così non ci sono piu' dubbi. Mirko
mirkop82
Messaggioil 18/02/2008, 23:11
ok aspetto le foto o i disegni .A domani ciao
poggio
Messaggioil 18/02/2008, 23:33
Proviamo coi fumetti.... Già che ci sei, potresti comprare i tappi di scarico dei differenziali del disco II, che hanno la calamita per separare gli sfridi degli ingranaggi. Quanto al tappo di scarico del cambio, gettare la rondella di rame ogni volta è eccessivo: basta carteggiarla per eliminare il gradino che si forma, e se proprio si vuole essere precisini un po' di ricottura ammorbidisce il rame, rendendola meglio che nuova: scaldala sul gas, lasciandola raffreddare molto lentamente, allontanandola progressivamente dalla fiamma. Vitale il consiglio di aprire i tappi di carico P R I M A di scaricare l'olio: altrimenti rischi di rimanere immobilizzato per mancanza d'olio...senza poter mettere quello nuovo! Silvio
Messaggioil 19/02/2008, 0:17
ce l'ho io, se vuoi venire qui quando sarà ora di cambiare gli olii la useremo. Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 19/02/2008, 0:54
E ricordati che serve la torx da 55, che normalmente non trovi nei set dei brico center. Il resto dei tappi li togli col cricchetto da 1/2". Occhio che deve avere la testa strettina per il tappo che sta parzialmente dietro alla campana del freno a mano, messo in quella posizione sicuramente da un luminare dell'ergonomia.... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 19/02/2008, 2:16
Per il tappo di carico del riduttore, semicoperto dal tambro del freno a mano, trovo utile impiegare il cricchetto + lo snodo cardanico, appunto per "aggirare" il tamburo. Silvio
Messaggioil 19/02/2008, 3:23
...possibilmente non proprio quella li',ma una piu' grandina con un tubo piu' largo al posto di quel beccuccio. (ho tutt'e due quei modelli e con il 80W-90 questa qua' sopra non va molto bene... ciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 19/02/2008, 10:30
Grazie Silvio! Qui si vede anche il tappo di scarico del riduttore(6) e carico(5): @Umberto: certo che lo so: l'ultimo cambio olii vari lo abbiamo fatto insieme! Pian piano pero' vorrei attrezzarmi, almeno nelle cose semplici e basilari. @Philip: prima foto su Google che ho trovato! Effettivamente il becco e' proprio piccolo. Mirko
mirkop82
Messaggioil 19/02/2008, 14:39
Def 110 TD5 07/2002. anche io ho messo in cantiere l'idea di dostituire tutti i lubrificanti, visto che sono passati 3 anni dalla precedente sostituzione e la percorernza media è di 13.000 km anno. va bene? Bocce ruote anteriori grasso, di che tipo, o che altro. Ho mtf 94 da tre anni nel suo bidone mezzo pieno, è ancora buono? saluti grazie Beppe
beppi
