Africaland • Leggi argomento - olio bocce ruote anteriori
Messaggioil 05/06/2005, 8:32
defender 110 sw modello 07/2002 problema livello bocce ruote anteriori. 1) tipo di olio, e nel caso "trasudi" aggiungere grasso di che tipo e in che percentuale; 2) prima c'era un tappo a metà che indicava il livello ora non più. come fare per sapere quando e ok?. ps.: perchè il tappo di svuotamento dell'olio motore è così duro da rischiare di rovinarlo? avete trovato soluzioni? grazie beppe
beppi
Messaggioil 05/06/2005, 15:59
Devi usare grasso NLGI0 (quello semifluido per giunti omocinetici) oppure mescolare del grasso al bisolfuro di molibdeno con dell' olio EP90 in modo da ottenere il grasso semifluido. Esiste anche in confezioni monodose con la quantità esatta necessaria per ogni boccia, codice Land Rover STC3435. Non usare grassi densi in quanto rischi oltre alla carenza di lubrificazione anche di non riuscire più a toglierlo se non smontando tutto... Saluti. Roberto
Messaggioil 05/06/2005, 16:58
Il grasso delle bocce è gradazione 00. Silvio
Messaggioil 05/06/2005, 23:30
hai ragione, era rimasto uno 0 nella tastiera... Saluti. Roberto
Messaggioil 10/10/2005, 20:47
Ciao! Torno sull'argomento: come faccio a sapere se manca l'olio nelle bocce, non essendoci un tappo per il livello? Non vorrei aggiungerne troppo se poi non ce ne fosse realmente bisogno... Grazie! Luca, Def 90 SW Td5 my2002.
Luca
"Ben fatto" è meglio di "ben detto"
Cicciodef
Messaggioil 10/10/2005, 21:17
infili un cacciavite e misuri dall'esterno che il livello sia a circa meta' boccia. Empirico ma funzionale ! Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 10/10/2005, 22:18
Funzionale veramente!!! Grazie! Luca, Def 90 SW Td5 my2002.
Luca
Cicciodef
Messaggioil 10/10/2005, 23:16
come la farina!!! allora se ci metto quella va bene.... Ciao!!! Riccardo
Ciao!!!
Riccardo
kaneda03
Messaggioil 11/10/2005, 0:18
Sì, ma ricordati di aggiungere il lievito "Pane degli angeli", Kaneda, sennò va tutto al diavolo... Silvio
Messaggioil 24/10/2005, 13:18
Ieri pomeriggio con i due bei salsicciotti di grasso STC 3435, mi sdraio sotto la regina e con un recipiente adeguato svito i dadi di scarico delle bocce. ORRORE una delle due, quella della quale ho da poco sostituito l’omocinetico era vuota, ed infatti non gocciolava (più). L’altra gocciolava ma era quasi asciutta. Morale se non volete sostituire il paraolio controllatele sempre quando smettono di gocciolare brutto segno. Pensavo fosse più difficile spremere il grasso dal suo salsicciotto al foro di riempimento invece non mi sono neanche sporcato tanto. Ciao RE
The Black
Messaggioil 29/10/2005, 17:06
..se si mette il salsicciotto nel acqua calda prima di usarlo diventa piu' fluido ed è piu' facile riempire...saluti Philip
Ciao Philip
philip
