ringrazio anticipatamente.
Maurizio
def 90 td5
Maurizio
def 90 td5
Via ringrazio vivamente, solo due domande;
a) le pastiglie dei freni che spessore devono avere per decidere di cambiarle?
b) non ho capito
se per togliere i cuscinetti della cinghia, debbo togliere la ventola, quindi costruirmi la famosa chiave che dice Spaz..
comunque con le vostre istruzioni penso di cavarmela .. grazie ancora.
Maurizio
def 90 td5
Non sono certo economiche (25 sterline)ma ho potuto dividere la spedizione con CiGiPi; smontare e rimontare la ventola diventa un gioco da ragazzi.
(mi sento un po' donna di facili costumi) non è che metti due quote delle due chiavi oppure fai due scansioni allo scanner in modo che tutti possano beneficiare di detti strumenti?
Alfredo
quote:Non sarei così tranchant, Lone: a stare al manuale, sono uguali anche per il 300tdi (solo che voi svitate alla rovescia, in senso orario) Silvio
(ma che mi frega a me di quelle chiavi che non c'ho nemmeno il TD5...???) Lone Land the Lone Rover
In questa foto si vede la differenza dei due tipi di pastiglie: quella con lo scanso é il tipo nuovo, l'altra la "classica":
Se prendi le originali, quelle posteriori hanno uno scanso da mettere verso la parte in basso della pinza (verso entrante rispetto alla rotazione del disco).
Quando cambiarle: io le ho cambiate dietro a 50000 km quando ne restava un paio di millimetri su quella delle due piú consumate.
La mia percorrenza é stata bassina, ma giustificata dall'uso abbastanza frequente a pieno carico in viaggio(almeno 20000 fatti in quelle condizioni).
Se vuoi fare un bel lavoro puoi mettere un po' di pasta al rame sulla parte dietro della lamina metallica che viene posta dietro alle pastiglie, lato pistoncino.
Nella manutenzione periodica non bisognerebbe dimenticarsi meppure il cambio liquido raffreddamento. Almeno ogni 3 anni mi pare.
Tornando alla cinghia servizi ed alle famose chiavi, credo sarebbe buona abitudine averle dietro nei viaggi, dovesse mai capitare un problema al giunto viscoso.
Tra le altre cose, vorrei provare a studiarmi un intervento di soccorso per bloccare in modo sicuro e veloce un giunto che non blocca piú: un sistema che permetta di rendere solidale albero con ventola senza brigare troppo insomma...
Qualcuno ci ha giá pensato per caso?
Carlo
"GranPasso", 110 TD5 SW MY03quote:Oh santo cielo, mi tocca pure vedere un uomo fatto, grande e grosso, che piange ... Va bene, va bene, scaldo lo scanner. Ma me la pagherete, ah, se me la pagherete! Silvio
Alfredo
Visitano il forum: Google [Bot], jam e 9 ospiti
