Africaland • Leggi argomento - decantatore200tdi c'è qualcuno che ha esperienza?
Messaggioil 30/11/2005, 14:25
C'è qualcuno di voi a cui è gia capitato di avere perdita olio da collettore entrata?ho tolto il manicotto e ho visto che c'era olio dentro e anche nel tubo sfiato del motore.Visto che il motore va bene la compressione anche non è la guarnizione testa,non fuma ecc,ho cercato in internet ed ho trovato questo intervento di un forum: "Only issue I have had with my engine is the poor performance of air/oil separator and the amount of blow by on the engine breathers forcing oil into the air inlet/intercooler which eventually results in an oil leak from the inlet manifold. The 200 Tdi has the same hopeless air oil separator and I expect similar blow by" ..se è dovuto al separatore olio che posso fare ,perchè l'ho pulito un po' di tempo fa e non so se è meglio cambiarlo con altro tipo....quello attuale non è il tipo a imbuto ma quello cilindrico.... Qualcuno sa cosa fare? saluti Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 30/11/2005, 16:22
Stacca il tubo in uscita dal decantatore e fallo sfiatare verso il basso.
Messaggioil 30/11/2005, 21:26
Si,grazie.Provvisoriamante ho fatto cosi ,ma oggi sono andato in montagna e non è colato fuori niente dal tubo,il motore va che è una bellezza..ma ci sara' un sistema o un altro separatore che funzioni meglio,perchè lasciare il tubo sempre fuori non mi va.Domani devo andare a como allora passo dal Roberto V. di cesarerivateam e vediamo un po' cosa dice.....saluti Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 02/12/2005, 1:15
Ecco,mi ha consigliato di farmi su io un decantatore-separatore a meta' del tubetto.Inoltre ho visto che non viene piu' fuori olio ,magari era una cosa momentanea....meglio cosi.Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
