Africaland • Leggi argomento - olio cambio R 380
olio cambio R 380
Messaggioil 30/10/2006, 16:31
Ragazzi ho sostituito l'olio del cambio del mio disco 300 con un 90 ma ho notato che ora il cambio è più duro di prima e si punta sopratutto nelle scalate. Prima montavo quello rosso,l'atf dexron II se non sbaglio, ed andava bene però qualcuno mi ha consigliato di mettterci il 90 ed adesso vorrei una vostra opinione. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 30/10/2006, 16:41
Cerca MTF94 in "cerca" nel sito e troverai quello che ti serve Alfredo
Messaggioil 30/10/2006, 17:01
Ho messo proprio il sae 90 Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 30/10/2006, 17:31
...e vai subito a dare una testata a chi ti ha detto di metterci il 90! P.S. non è che si riferiva al riduttore??? ___________________ Deddè
dedde
Messaggioil 30/10/2006, 17:50
x Alfredo: giorni fa stavo facendo un'indagine su alternative all'MTF94, visto che potrei trovare olii exxon all'ingrosso. Parlando con al responsabile della exxon mobil avrebbe identificato come alternativa l'esso gear oil bv 75w80 (v.http://www4.esso.com/Italy-Italian/Lubes/PDS/Pds_Files/euxxitcvlesessogearoilbv75w-80.pdf)In effetti la brochure dell'MTF94 confermerebbe tale viscosità Sae. Ma è possibile, visto che prima dell'MTF94 si usava per questo cambio l'ATF III? Ancora oggi alcuni sostengono che in mancanza dell'Mtf94 si "potrebbe" usare l'Atf III. Mi svelate l'arcano? Secondo te l'esso gear oil 75w80 è una valida alternativa? Massimo Jasmin 2 109 SW petrol III serie Jasmin 1 Defender 110 sw td5 MY '02 "Non esiste una seconda buona occasione per fare una buona prima impressione"
Massimo
Defender 110 SW Td5 MY'02 Jasmin 2
109 SW petrol model, III serie, Jasmin 1
Il Defender non è un auto è un'arte del vivere.
jasmin2
Messaggioil 30/10/2006, 18:28
Io ho dentro il Syneco Dakar - 90 euro a cambio - non coment, please. Ci sono alternative ma l'MTF94 è un buon compromesso tra costo e fruibilità del cambio. Per l'analisi tecnica di quanto hai proposto ti rimando a Gus, la chimica non è il mio mestiere. Alfredo
Messaggioil 31/10/2006, 9:38
Prima me lo faccio cambiare e poi gli darò una testata! Comunque per la cronaca le marce in progressione non entrano male, però in scalata si punta e non entrano neanche a suon di bestemmie! Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 31/10/2006, 21:29
Ho rimesso l'atf ed è tornato normale, grazie. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 01/11/2006, 0:37
Cercare, come suggerito all'inizio, MTF94 era tanto faticoso? L'olio che devi mettere è quello Alfredo
Messaggioil 06/11/2006, 19:55
Il mio cambio ha su 215000 km ed aveva su l'atf quindi credo e spero (mi tocco) che continuerà ad andare bene. Chi va piano.......................arriva dopo.
McCrash
Messaggioil 12/05/2007, 18:51
dipende da che atf hai, sai atf è molto generico, basterebbe dire anche la specifica in alcuni casi è meglio toccarsi bene
roberto
