Africaland • Leggi argomento - Grasso monodose bocce sterzo
Messaggioil 07/05/2008, 15:04
Ciao, ho comprato una coppia di flaconi monodose per le bocce dello sterzo. Questo grasso è più che altro per i land più recenti che non hanno il tappo di scarico, ma ho voluto provarlo per i fatto che dalle guarnizioni perdeva un pò d'olio e il negoziante mi ha detto che così avrei tamponato il problema. Ma chi l'ha già messo come ha fatto? è un delirio!!! Io personalmente ho comprato un siringone in farmacia da 60, e gliel'ho sparato dentro così, con l'inconveniente che quando le bolle d'aria cercano di uscire tendono a ributtare il grasso fuori Inoltre sapete le caratteristiche di questo grasso? a vederlo così (dal colore e dall'odore) mi sembra al bisolfuro di molibdeno... Sagrinte nen!
Black Oxygen - Land 90 (ex 19j) - 300.500km - Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 07/05/2008, 18:32
ciao oxigen..trovo che i flaconi piu' pratici sono le bottiglie con apposito tubicino della britpart bianco azzurri......comunque devi metterlo a bagnomaria al caldo per un attimo cosi' poi si lascia iniettare meglio... Si fractum non sit, noli id reficereciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 08/05/2008, 9:51
Devi ruotare lo sterzo tutto da una parte per potere infilare agevolmente nel foro la parte piccola del flacone di grasso. E' un lavoretto da due minuti. Se lasci le ruote dritte il foro di ingresso è parzialmente ostruito dalle bocce ;-) Alfredo n.b. esprimo solo un'opinione...
Messaggioil 08/05/2008, 10:08
Esatto, è grasso al bisolfuro di molibdeno; per la precisione, LR usa il Texaco Molytex, in gradazione 00. Il problema è proprio questa gradazione, che è difficilmente reperibile in commercio; mi risulta che la Fiat Lubrificanti faccia un grasso analogo (mi pare si chiami Tutela MRM) ma in gradazione 0, vicina ma non uguale. Io mi arrangio mescolando il grasso con l'olio differenziali, più o meno al 50/50, e poi giù di siringone da 60cc. Ora ho comprato una siringa da pasticcere, devo ancora provarla... Silvio
Messaggioil 08/05/2008, 10:58
Anch'io volevo diluirlo un pò con l'olio 80w90 Sagrinte nen!
Ossigeno nero
Messaggioil 08/05/2008, 11:51
Quelle in plastica coi beccucci per fare i ghiri-gori con la panna sulle torte? L'avevo presa anch'io ma l'olio mi ha incollato lo stantuffo al cilindro e poi me l'ha sciolta in pochi giorni Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 08/05/2008, 12:16
Esatto, volevo scrivere "Tanti Auguri" col Molytex... la mia non si dovrebbe sciogliere, mi pare di una buona solida plastica; accade invece che il cappuccio di gomma del pistone delle siringhe "sanitarie" si sciolga con l'olio, quello sì, per cui difficilmente le puoi riutilizzare a distanza di tempo. Silvio
Messaggioil 08/05/2008, 17:37
basta pulirle per bene !! io ho una siringa che ho usato anche per miscelare resine epossidiche e aspirare benzina verde dalla falciatrice e per ultimo l'ho anche usata per fargli il cambio d'olio (alla tosaerba chiaramente..!!)
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 30/05/2008, 9:25
Ogni quanto va sostituito il grasso delle bocce sterzo? Grazie anticipatamente, Roberto.
BRUG
Messaggioil 02/06/2008, 15:42
E' praticamente impossibile sostituire il grasso delle bocce per il fatto che essendo denso non può scolare dall'apposito tappo (ammesso che sia presente). Può essere in qualche modo scolabile se c'è il tappo e se il grasso non è puro ma miscelato con olio secondo una ben nota ricetta Eventualmente va rabboccato qualora ci fossero delle perdite (dalla tenuta attorno alle bocce stesse). Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
