Africaland • Leggi argomento - Perdite da tappi
Perdite da tappi
Messaggioil 27/09/2008, 22:28
Ciao a tutti, Questa estate ho sostituito, oltre all'olio motore, anche quello del cambio, riduttore e assali chiudendo i tappi con le coppie prescritte. Quello del differenziale posteriore e quello di riempimento del cambio si sono però messi a marcare il territorio. Ho notato che sui tappi tolti, che ho accuratamente pulito, la LR aveva usato un sigillante. Mi sapreste indicare quale si presta allo scopo e dove trovarlo ? Ciao Sergio
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 28/09/2008, 0:30
Un frenafiletti medio qualunque basta; LR a volte consiglia Loctite 290. Silvio
Messaggioil 28/09/2008, 20:10
Grazie Silvio Ciao Sergio
Saluti Sergio
Sparviero
Messaggioil 28/09/2008, 20:23
Però è strano: mai messo niente e mai avuto perdite. Stretti a naso... Anche se Silvio lo so che è contrario alla "contaminzione" da materiale improprio, c'è sempre il buon vecchio nastro di teflon... Ma già che ci sei procurati il Loctite. Carlo Defender 110 Td5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/09/2008, 20:41
Il frena filetti non fa presa sulla filettatura grassa. Puoi pulire quella del tappo ma quella della sede rimarrà sempre unta. Usa il teflon, soprattutto quello a filetto AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 28/09/2008, 20:52
anche un dito di pasta per guarnizioni fa il suo dovere. in genere i tappi dovrebbero essere a filetto conico per cui non vovrebbero esserci comunque perdite
marco84
Messaggioil 28/09/2008, 22:16
Ci sono frenafiletti oleocompatibili (Loctite 243, Loctite 603 per bloccaggi coassiali); chiaro che una passata di straccio sulla filettatura di tappo e scatola ci va. @ Cigipi: po ci sentiamo in privato, anche per questo..... @ Sparviero: è come dice Marco, il filetto è conico per cui dovrebbe tenere: in effetti, sono l'unico posto da dove NON esce l'olio nella vecchia 109"... prova ad usare qualcosa più della coppia prescritta, magari il vecchio sigillante accumulato impedisce al tappo di entrare quel tanto che basta per fare tenuta. Silvio
Messaggioil 28/09/2008, 23:17
Mi stupisce il fatto che LR avesse messo il sigillante, di colore grigio, su tutti i tappi conici. Proverò a stringere un pò oltre la coppia e se non ottengo risultati userò il teflon o la loctite. I tappi prima del rimontaggio sono stati da me perfettamente puliti con lo spazzolino metallico, forse può essere rimasto qualche rimasuglio nel filetto interno. Ciao Sergio
Saluti Sergio
Sparviero
