Africaland • Leggi argomento - cambio filtri
cambio filtri
Messaggioil 19/07/2007, 1:46
ogni quanti km si dovrebbe cambiare il filtro centrifugo del defender td5? se cambio l'olio ed il filtro dopo 10000 km, devo sostituire anche il centrifugo?
Haidi
Messaggioil 19/07/2007, 2:26
Il tagliando originale Land prevede: sostituzione olio motore ogni 20 mila km o 12 mesi sostituzione girante centrifuga ogni 20 mila km o 12 mesi sostituzione filtro a flusso totale 60 mila km Se ho ben capito il classico filtro olio va cambiato ogni 3 anni e il centrifugo ad ogni cambio olio. P.S. sostituzione elemento del filtro carburante ogni 40 mila km o 2 anni --- Chi fa una domanda è stupido cinque minuti, chi non fa una domanda è stupido per sempre. ---
Allow
Messaggioil 19/07/2007, 13:46
quindi il filtro centrifugo va cambiato ogni cambio olio. il filtro normale ogni 2-3 cambi olio. che dite li cambio tutti e due non andro certo incontro a spese eccessive.
Haidi
Messaggioil 28/07/2007, 0:31
Non ho mai cambiato personalmente l'olio alla mi td5,il tappo della coppa qual'è precisamente?quello lasciato fuori dal plasticone?
tobyamos
Messaggioil 28/07/2007, 2:09
Direi di si. Chiave da 24 se non erro. Difficile sbagliarsi. Per chi fa il lavoro la prima volta: FILTRI DEFENDER - FILTRO ARIA ESR 4238 MANN HUMMEL C 25146 (21,50€) BOSCH 1457.433.549 (circa 14,50€) - FILTRO OLIO LPX 100590 MANN HUMMEL W 713/9 (14,00€) BOSCH 0451.103.342 (~11,60€) - FILTRO CENTRIFUGO ERR 6299 MANN HUMMEL ZR 700 X (credo sia l'unico sul mercato) 23,20€ - FILTRO GASOLIO ESR 4686 MANN HUMMEL WK 730/2 (51,50€) UFI: 24.525.00 BOSCH: 1.457.434.329 (AL 1.457.434.306 ?) FIAMM FP5555 (~45€) MAHLE KC30 Mann&Hummel , chiave filtro olio M&H, codice LS 7/2 ~ 11€ guarnizioni in gomma per il sensore acqua filtro gasolio: codice LR WJN101860 [url="http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_mrksl=189&ktlg_01_mdrsl=1&ktlg_01_modsl=4&ktlg_subpage=02"]Codici filtri M&H[/url] Fuel pump 110 WFX000260 (i prezzi sono indicativi, sto raccogliendo dati) La chiave per il filtro olio (a flusso totale) è utile, il problema è trovarla. Cambiando l'olio ogni 10000 credo che cambiare anche i filtri ogni volta sia uno spreco inutile. Mi atterrei per il centrifugo al chilometraggio suggerito, ogni 20000 km o due cambi da 10000. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 28/07/2007, 13:02
Personalmente utilizzo un buon olio sintetico che cambio ogni 20.000 km (tipo sint 2000 o selenia) insieme ad entrambi i filtri, sia centrifugo che cartuccia. CIAO
gianni74
Messaggioil 28/07/2007, 13:21
infatti sarebbe giusto cambiarli ogni 20000 km,ma visto il costo irrisorio dei filtri li ho voluti cambiare,sicuramente è uno spreco ma la prossima volta se cambiero l'olio dopo 10000 km i filtri li cambiero la volta successiva. comunque grazie dei consigli.
Haidi
Messaggioil 28/07/2007, 14:43
Grazie Carlo, sei una risorsa! scusate se ho inquinato un po il trehad............. Roberto.
tobyamos
Messaggioil 01/08/2007, 17:39
ho cambiato olio e filtri recentemente. non avendo trovato la chiave per il filtro mi sono "arrangiato" così: ho preso una corda di diamentro 10 mm (tipo quelle da scalata ovviamente più piccola) l'ho piegata a metà, facendo passare i capicorda dentro la corda stessa (in pratica ho fatto un cappio) l'ho arrotolata attorno al filtro e voilà il gioco è fatto senza alcuna chiave Massimo Jasmin 2 109 SW petrol III serie Jasmin 1 Defender 110 sw td5 MY '02 Jasmin 2 "Non esiste una seconda buona occasione per fare una buona prima impressione"
Massimo
Defender 110 SW Td5 MY'02 Jasmin 2
109 SW petrol model, III serie, Jasmin 1
Il Defender non è un auto è un'arte del vivere.
jasmin2
