Africaland • Leggi argomento - Filtro dell'aria bagnato..
Messaggioil 07/02/2007, 19:29
Oggi sono andato a fare un giretto nel fargo e tornato a casa ho dato una bella lavatina alla macchina come faccio sempre dopo averla tutta bella inzozzata :D Ho anche sostituito il filtro dell'aria con quello originale in vista del tagliando.. Cmq sia ho notato che il filtro era umido.. e aveva segni di essere stato "sporcato" altre volte.. Mah.. com'è possibile che abbia il filtro dell'aria bagnato? Non credo sia molto salutare :(
diafino
Messaggioil 07/02/2007, 19:42
se non hai lo snorkel, si vede che un po' d'acqua l'hai bevuta dalla grata dell'aspirazione!! ...se hai lo snorkel e' molto plausibile che ne sia entrata direttamente dalla scatola, che non e' affatto stagna e per giunta, dopo un po' inizia a chiudere male (almeno la mia)! duilio
duilio
Messaggioil 07/02/2007, 19:53
Se non hai lo snorkel è abbastanza normale...e anche con lo snorkel, in caso di acquazzoni.
Messaggioil 07/02/2007, 20:02
...magari aprendola e chiudendola altre volte non hai agganciato bene il coperchio... Saluti Ste Vis Insidae Celeritas Lat: 46° 2'14.90"N Long: 8°55'5.15"E www.finale.ch
Lat: 46° 2'14.90"N
Long: 8°55'5.15"E
Fix
Messaggioil 07/02/2007, 20:14
Dipende anche da CHE fuoristrada hai fatto: guadi profondi o cosa? A me è successo che entrasse acqua senza snorkel sotto la pioggia in autostrada... e solo dopo aver montato le 235/85/16 con cerchi wolf che allargano la carreggiata. So anche che è successo ad altri con i cerchi in lega di serie, sempre con le 235. La scatola non sarà stagna, ma per farvi entrare acqua ce ne va abbastanza! Con lo snorkel montato non mi è mai più successo (io non faccio guadi). Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 07/02/2007, 21:03
ma neppure piu' di tanto...la mia si e' deformata (forse il calore, ma non ci giurerei) e fattosta' che i due pezzi della scatola (base e coperchio) non combaciano piu' bene! soparattutto la parte davanti e' molto slabbrata, tanto che lavando con l'idropulitrice dentro il cofano, la pressione fa' si che l'acqua entri! duilio
duilio
Messaggioil 07/02/2007, 21:25
Che dire duilio... cambiala allora! Se è così deformata ti entra di tutto... Non è che l'hai chiusa male e scaldandosi ha preso una brutta forma? Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 07/02/2007, 22:42
stavo pensando di cambiarla...ma aspettavo che gus mettesse in linea la modifica colla scatola del 300...se devo farlo, tanto vale farlo bene! ...ma poi sett scorsa mi e' capitato sulla strada un palo e ora devo cambiare tutta la fiancata ed il tetto...e quindi questo lavoro lo rimando a tempi migliori!! duilio
duilio
Messaggioil 07/02/2007, 23:20
Occhio comunque a girare con la scatola filtro non a tenuta: rischi di compromettere la durata del motore... Ma che ti è successo? (A proposito di Gus, lui dovrebbe avere una scatola filtro Td5 che gli cresce...) Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 07/02/2007, 23:37
ho proprio preso un palo della luce..per fortuna sul fianco!..eccesso di esuberanza su una stradina sterrata...troppi cv 'sto td5!! il bello e' che l'ho preso di striscio e non forte, ma essendo di legno, ha fatto effetto apriscatole...sabato vado a prendere il tetto e le fiancate alte (con i vetri scorrevoli), e poi mi manca tutta la parte sotto, che e' la piu' danneggiata! duilio
duilio
Messaggioil 08/02/2007, 3:09
Noooo duilio ! Ti ha attraversato la strada un palo ?
Roberto - Defender 300 Tdi
Roberto - Defender 110 CC - Td5
- Meglio Pochi Che Buoni - Noposér... le tout-terain que je prefer
robybia4x4
Messaggioil 08/02/2007, 11:07
...e avevo anche strombazzato un po' per dirgli di stare fermo!! duilio
duilio
Messaggioil 08/02/2007, 13:46
Per rispondervi non ho lo snorkel e credo che l'acqua sua potuta entrare sia direttamente dalla scatola che dalla grata laterale di aspirazione. Il tipo di fuoristrada che ho fatto è questo: http://www.youtube.com/watch?v=izDpr6L6g0A La macchina ovviamente era piena di schizzi di fango, pure nel vano motore, ma credo sia normale.. Che ne dite di mettere la scatola filtro dell'equipe?
diafino
Messaggioil 11/02/2007, 14:25
up
diafino
Messaggioil 17/02/2007, 1:24
up
diafino
Messaggioil 17/02/2007, 10:56
magari hai solo esagerato con l'acqua di lavaggio e hai indirizzato per sbaglio il getto dentro la griglia di aspirazione? non me ne intendo si scatole equipe, ma concordo sul fatto che quelle del 300 sono molto migliori del td5 Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 17/02/2007, 11:06
Perchè scatola filtro stagna...e non snorkel????... Già così risolvi una buona parte dei problemi in aspirazione...e poi comunque per bere acqua dalla scatola del filtro non stagna...caxxarola...devi entrare nelle pozze a velocità folle...per schizzare in pressione fin su...perchè ti entri acqua... Naturalmente, secondo me... ---- Pronello, Giacomo Pronello
Giacomo
Pronix
Messaggioil 17/02/2007, 13:37
se ho capito bene tu hai la scatola filtro storta che non combaciano più le due metà,invece di mettere la scatola filtro equipe che costa uno sproposito perchè non prendi la sscatola del 300 o meglio ancora quella del 200 del disco che è in ferro? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 18/02/2007, 2:25
Mi pare che ti sei risposto da solo: se sei entrato con tutto il muso in acqua potresti aver bevuto da entrambi ma è comunque molto più bassa la presa laterale. Dunque se non fai guadi estremi basterebbe lo snorkel altrimenti... buona fortuna, anche con la scatola stagna tanto prima o poi ci resterai dentro come tanti altri! Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
