Africaland • Leggi argomento - additivo cambio LT77
Messaggioil 05/08/2008, 13:03
Volendo provare un additivo, nel caso dell'LT77 che è un cambio manuale ma usa olio atf per cambi automatici,devo cercare un additivo per cambi manuali o automatici?
maxdef
Messaggioil 06/08/2008, 17:52
...ho optato per un trattamento olio per cambi automatici della Wynn's,mi hanno assicurato essere un buon prodotto,adesso lo proverò per una decina di giorni sperando che risolva il problema di impuntamento a caldo della 1° e RM....
maxdef
Messaggioil 07/08/2008, 0:47
Ciao maxdef io per risolvere i problemi di impuntamento del cambio LT77 ho utilizzato il Sintoflon Gear Lube, il cambio è migliorato tantissimo ora il problema pare impercettibile.
pablos
Messaggioil 07/08/2008, 9:59
...il mio dubbio riguarda la compatibilità con il tipo di olio che usa lt77(atf), che non è quello dei normali cambi manuali ma di quelli automatici,per questo ho optato per il winn's specifico per atf....
maxdef
Messaggioil 06/08/2014, 15:38
di questo additivo quanto ne va messo nel cambio...?
barracuda
barracuda
Messaggioil 22/09/2014, 21:10
sintoflon totò !!!!
come posso essere sicuro della mia intelligenza, se tutti gli imbecilli che conosco sono sicuri della loro?
danilo4x4
Visitano il forum: maxiwr e 4 ospiti
