Africaland • Leggi argomento - Lavaggio - Sotto
Lavaggio - Sotto
Messaggioil 26/05/2007, 22:13
Vorrei lavare il mio Land 110 sotto. Mi voglio infilare sotto e lavare cambio, riduttore, telaio.... Qualcuno ha qualche consiglio da darmi per tale procedura? Ci sono prodotti particolari da usare? Avevo pensato a tubo di acqua, spugna e detersivo per piatti(per togliere l'unto). Consigliatemi...
Bang
Messaggioil 27/05/2007, 0:23
Io il risultato migliore lo ottengo all'autolavaggio a gettoni. Acqua calda con detersivo ad alta pressione spruzzata ovunque, anche e sopratutto nei buchi del telaio. --- Chi fa una domanda è stupido cinque minuti, chi non fa una domanda è stupido per sempre. ---
Allow
Messaggioil 27/05/2007, 5:38
Purtroppo la pressione dei autolavaggi è bassina.Io se devo pulire bene magari in occasione del collaudo ecc...vado da un conoscente che ha dei camion .Da loro hanno le idropulitrici tipo Kärcher ad alta pressione e con acqua calda che da il miglior risultato.Inoltre dispongono obbligatoriamente dei vari separatori e fitri per l'acqua sporca di olio. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/05/2007, 11:20
La pressione all'autolavaggio non è mica bassa, se te la passi sulla pelle, fa male eccome. E poi non devo mica sverniciarla. Pressioni troppo alte secondo me fanno male perche infiltrano l'acqua ovunque. L'importante che l'acqua sia calda, poi se ci sto 5 minuti in più fa nulla. Credo che anche negli autolavaggi, per legge, ci siano i vari filtri separatori. Ad ogni modo, olio di gomito e lavaggi frequenti al sottoscocca danno secondo me ottimi risultati. Alla fine io faccio un giro di qualche minuto alla folle velocita di 80 Km/h per togliere tutta l'acqua in eccesso e far asciugare il più possibile. --- Chi fa una domanda è stupido cinque minuti, chi non fa una domanda è stupido per sempre. ---
Allow
Messaggioil 27/05/2007, 11:57
Allow...tu non fai stato,il tuo è nuovo lo riesci a pulire anche con uno straccietto vileda e una spruzzata di chanel n°5 x il fango basta acqua ma prova a lavare un cambio e differenziale oliato e ingrassato da anni o un sotto scocca che ha residui di catrame ecc...se non hai pressione..vai via come sei arrivato.(meno tot. gettoni) Non so da voi... qua è proibito lavar telai motori e meccanica negli autolavaggi con le lancie..... Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/05/2007, 12:50
Anche da noi... Saluti. Roberto
Messaggioil 31/05/2007, 21:48
Quindi devo usare una buona lancia e acqua calda. Ma possibile che l'unto viene via senza l'utilizzo di detergenti particolari? Il mio meccanico mi ha riferito tempo fa che faceva uso di un prodotto specifico per il lavaggio dei motori e parti meccaniche. Se mi capita vado a chiedere. Intanto un amico mi consigliava di usare una miscela olio-nafta mista, che ne dite? Ricordiamoci che in Italia hai professionisti lavaggisti è vietato l'uso di particolari solventi, ma i cittadini possono osare non violando alcune legge, basta non imbrattare la proprietà altrui e le strade pubbliche.
Bang
Messaggioil 31/05/2007, 21:59
...e non lasciar infiltrare nel terreno ... con acqua calda e pressione viene tutto come nuovo basta non insistere in certi posti. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 31/05/2007, 22:25
Io uso la pulitrice e wd40 in tanica per levare quello che resta e irrorare tutto il telaio per evitare comparsa di ruggine e lubrificare. rudi ‘Il mio def non perde olio, marca il suo territorio’ P.S. Evviva sono riuscito ad inserire il messaggio. Comunque penso che anche da noi ci siano lavaggi per camion dove pulire bene il sotto scocca.
rudi
Messaggioil 01/06/2007, 2:07
Se prima di andare al lavaggio a pressione e a gettoni, ti metti sotto la LR con due confezioni di "Fornet" o similari spray naturale senza gas per forni domestici, spruzzi bene su cambio, riduttore, campane, coppe, parti telaio un po incrostate etc. etc. aspetti un pò di tempo che agisca bene, poi tranquillo vai al lavaggio e con le lance a pressione e acqua calda lavi bene tutto il sottoscocca. Ricordati che quando spruzzi sotto il pulisci forno, mettiti mascherina e proteggi gli occhi. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 01/06/2007, 13:36
Io uso il FULCRON della Arexons, finora non ho trovato nulla di meglio. Fausto
white_defender
Messaggioil 01/06/2007, 15:44
Anche io ho usato il FULCRON.... si trova anche nei supermercati.... revenge [url]http://revenge1970.altervista.org/[/url] faccio sito!
REVENGE
Messaggioil 01/06/2007, 21:41
Credo che usero il Fulcron, e poi un bel lavaggio con acqua calda. Chi ha intenzione di sdraiarsi sotto il mezzo non dimentichi guanti, stracci, una vaschetta in plastica, tuta e sopratutto un bel paio di occhiali di protezione(io ho pensato di mettermi la maschera da sub vecchia). La salute prima di tutto..
Bang
Messaggioil 04/08/2007, 2:02
Hai mai pensato di collegare il tubo della maschera allo Snorkel ??? scherzo, ti capisco benissimo, il pulviscolo di grasso secco riesce a centrare sempre il mio occhio sinistro (quello che vede meglio !!!) Ciao saluti
dango1
