Africaland • Leggi argomento - specifiche olii td5 cercasi
Messaggioil 27/01/2009, 17:49
cerco le specifiche de:
- olio cambio
- olio riduttore
- olio differenziali
grazie
ekarrrt
ekarrt
Messaggioil 27/01/2009, 18:06
Oh Santi Numi, se ne è parlato a sfascio....
Riepilogando:
Cambio R380: Texaco MTF 94 (esistono pochi altri sostituti, trovati per "tentativi", diciamo: LR indica quest'olio e non dà specifiche)
Differenziali e riduttore: qualunque 75W/90 EP GL4-GL5 va bene, meglio se sintetico ovviamente.
In entrambi i casi sostituire ogni 40k km, che sono un po' pochini in effetti (mi pare che nel Td4 le percorrenze siano state considerevolmente allungate, infatti), ma nel dubbio...
Messaggioil 27/01/2009, 18:35
Dai Silvio fa bene sempre ripassare....tu ormai scrivi trattati ;)
Pino
porcupine
Messaggioil 27/01/2009, 18:43
Grazie Silvio.
Avevo provato a cercare ed avevo pure trovato con "cerca" ma non ero riuscito a fare una sintesi in tempi brevi.
Così ho lanciato la bottiglia con il messaggio.
Ho dimenticato di specificare che si tratta di olii per un td5. Vanno bene quelli che mi segnali?
ekarrrt
ekarrt
Messaggioil 27/01/2009, 21:15
ekarrt ha scritto:Ho dimenticato di specificare che si tratta di olii per un td5. Vanno bene quelli che mi segnali?
???? E' scritto chiaramente nel titolo del thread: olii per Td5 ... e per Td5 è la mia risposta! :mrgreen:
Messaggioil 05/02/2009, 13:59
Riferendomi al PDF, mi sembrava di ricordare che ACEA A1/B1 fosse un errorino e che fosse una cosa obsoleta...
Oppure mi sbaglio di grosso?
Andrea
andreadavide
Messaggioil 05/02/2009, 14:30
E' il manuale dove è stato tratto che è prima versione.
Giustamente A3 + B3 sorpassa e sostituisce A1 +B1
Pino
porcupine
Messaggioil 22/08/2009, 23:32
Non è così:
Acea A1-B1 sono sostituite da ACEA A5-B5. Guardate l'allegato.
lubrificanti-ACEA vs. API.pdf
Ricordate che le ACEA sono nate solo 13 anni fa, partorite dalle case automobilistiche europee, per motivi esclusivamente commerciali
Per aspera ad aspreta
lonerider
