Africaland • Leggi argomento - Cinghia distribuzione Def 300
Messaggioil 06/02/2009, 15:02
Ciao!
Si è fatta l'ora di cambiare la cinghia di distribuzione, per la terza volta ... una domanda mi sorge spontanea:
La cinghia originale è uguale a quella del kit per i 300 malati o si tratta di cinghie diverse?
Se è uguale per tutti, il PN è ERR1092?
'sssie!
"Il senno di poi è una scienza esatta. " Guy Bellamy
pidu
Messaggioil 10/02/2009, 0:47
La cinghia è sempre ERR 1092
carriolon
Messaggioil 10/02/2009, 19:18
grazie Umberto, quindi acquisto tranquillo ERR1092 poi apro e cambio. In caso di problemi mi toccherà lasciare la macchina ferma per un bel pò!!!
pidu
Messaggioil 11/02/2009, 5:05
insieme alla cinghia cambia anche il tendicinghia ed il cuscinetto,piùeventuali paraoli se ci son perdite
darioso
Messaggioil 13/02/2009, 14:03
ma il tendicinghia non fa parte del kit per i motori malati? Se è vero, praticamente devo comprare un nuovo kit ogni cambio cinghia... ma probabilmente non è vero. bo?
pidu
Messaggioil 13/02/2009, 16:05
il tendicinghia si cambia comunque...alla fine è un cuscinetto...che fai cambi la cinghia e non cambi i cuscinetti su cui gira la cinghia?nel kit della modifica c'è l'ingranaggio dell'albero motore che a te non serve...quindi devi cambiare il tendicinghia stando attento che sia senza spallette,la cinghia,e l'ingranaggio folle che c'è.quando apri controlla che l'albero motore abbia le spallette
darioso
Messaggioil 13/02/2009, 17:48
ho capito.....
smonto, compro, rimonto. non c'è altra soluzione...
grazie 1000
pidu
Messaggioil 13/02/2009, 23:43
Esatto, se è la prima volta che fai il lavoro devi comprare i pezzi dopo aver smontato e visto quali ti servono. Ma dalla seconda volta puoi giocare d'anticipo e tenere i pezzi già in casa :)
carriolon
Visitano il forum: jam e 10 ospiti
