Africaland • Leggi argomento - cuscinetti ruota.. ingrassare ed eventualmente sostituire
Messaggioil 26/03/2009, 22:43
la ruota anteriore sinistra in questi giorni fa un rumoraccio tremendo, temo di aver fatto fuori un cuscinetto..
mi spiegate come si fa smontare il semiasse per ungere il cuscinetto ed eventualmente per sostituirlo?!
Mr Hyde
Messaggioil 26/03/2009, 23:06
Non è necessario togliere il semiasse, devi smontare il mozzo ruota per cambiare la coppia di cuscinetti ed il paraolio...
Messaggioil 26/03/2009, 23:17
qui trovi le istruzioni passo-passo :
http://www.roveraid.com/roveraidpedia/i ... cial_tools
Ugo-J'aime l'Afrique
ugobotta
Messaggioil 27/03/2009, 0:23
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=1280
Mozzi posteriori Td5 (lavoro simile eccetto che per la registrazione cuscinetto)
http://www.africaland.it/forum/viewtopic.php?f=32&t=13724&hilit=mozzi
Nella lista della spesa metti anche i due paraolio esterni del mozzo (vedi descrizione sopra).
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 27/03/2009, 13:52
mi piace molto il metodo "on the road" perchè alla fine lo farò proprio così.. intanto apro, controllo ed ingrasso, se "il rumore persiste consultare il medico"..
nel senso, tanto devo cambiare pure i dischi, tanto vale mettere su i cuscinetti nuovi quando metto su i dischi nuovi mi risparmio un lavoro visto che metti e togli si rischia di spaccare il tutto, o sbaglio?
mi devo procurare al 13 poligonale e magari una 52 economica per evitare di sfondare tutto..
Mr Hyde
Messaggioil 27/03/2009, 17:12
la 52 dev' essere di lamiera stampata, le bussole non ci passano...
Messaggioil 27/03/2009, 17:31
La chiave per i cuscinetti se è la stessa per le Series ce l'ho io (o meglio, l'ho prestata a tremoto, ma si recupera...)
Andrea
andreadavide
Messaggioil 27/03/2009, 18:02
ottimo, domani provo a fare il metodo casereccio delle mazzate, se non ci riesco mi appello ad andreadavide, tanto ormai so dove trovarti..
oggi il ferramente mi voleva vendere un inserto da 52 alla modica cifra di €25, per fortuna non mi sono fatto fregare..
già il 13 poligonale della beta me l'ha fatto pagare 6 anche se sul catalogo che mi ha dato ed ho sfogliato dopo in macchina diceva €5,30
Mr Hyde
Messaggioil 27/03/2009, 18:11
Te vai dal gioielliere, altro che ferramenta.
Comunque i cataloghi professionali di solito non hanno l'IVA....
andreadavide
Messaggioil 27/03/2009, 19:06
procurati pure un estrattore, in caso in cui sia entrata dell'acqua tra il semiasse e la flangia e di conseguenza non riesci a sfilarla causa ruggine!!!...e grasso, tanto grasso!!!!!
pitbull
Messaggioil 27/03/2009, 21:10
pitbull ha scritto:e grasso, tanto grasso!!!!!
Quello più tenero, di gradazione NGLI 2 e poi se è al litio meglio ancora.
Anche la pasta rossa per guarnizioni, serve per sigillare nuovamente la flangia. Infine carta e diluente per pulire.
carriolon
Messaggioil 28/03/2009, 10:14
meteo poco favorevole mi costringe a rimandare il lavoro..
sicuramente ci sara da bestemmiare perchè la flangia è un pò arrugginita già "a vista"..
Mr Hyde
Messaggioil 28/03/2009, 11:30
Mr Hyde ha scritto:ottimo, domani provo a fare il metodo casereccio delle mazzate, se non ci riesco mi appello ad andreadavide, tanto ormai so dove trovarti..
dipende da bussola a bussola, se è una di quelle a serraggio a macchina è praticamente regalata
marco84
Messaggioil 28/03/2009, 13:07
Infatti 25 euri non sono certo un pezzo asurdo per una bussola di quelle dimensioni, se di qualità professionale; il problema maggiore è che non necessariamente la bussola da 52 va bene: spesso non sono abbastanza profonde da calzare sul dado.
Alla fine, la cosa migliore è acquistare dai soliti ricambisti la chiave a tubo apposita...
Messaggioil 28/03/2009, 14:26
ho preso anch'io la versione in lamiera stampata , in testa ho saldato un mozzetto ed un dado da 36 così x smontare uso la pistola ad aria...x ora tiene
-.....è un mondo difficile..-
Flavio
fla 90
Messaggioil 28/03/2009, 17:34
ops, non avevo capito che con "i soliti ricambisti" vi riferiste a QUEI soliti ricambisti.. :D
allora lunedì ordino..
Mr Hyde
Messaggioil 18/04/2009, 14:46
aggiorno, dopo un lungo fermo del povero shorty dovuto alla mancanza della chiave da 52 dal ricambista e dalla mancanza di tempo per eseguire il lavoro..
ho portato il bimbo dal meccanico, con €60 mi ha cambiato i cuscinetti facendo anche una revisione alla boccia che girava in una situazione penosa, sono abbastanza soddisfatto.. mi ha pure proposto di usare il suo ponte esterno a 4 colonne nel caso avessi bisogno..
con calma gli farò cambiare anche l'altro lato, anche se non da ancora segni di cedimento ho paura di far danni come ho fatto dal lato aperto questa volta.. uno dei cuscinetti grippandosi ha mangiato un pochino la sua sede..
Mr Hyde
Messaggioil 18/04/2009, 14:49
dimenticavo.. ha fatto di sua spontanea volontà la famosa "misceladisilvioperlebocce", mescolando il grasso del tubetto blu con l'olio 80.90
Mr Hyde
