Silvio ha scritto:meglio evitare marche ignote
giuseppe_d90td5 ha scritto:Silvio ha scritto:meglio evitare marche ignote
Silvio, una domanda "intima": ma Vossia che olio usa?
lonerider ha scritto:Il mobil1 5w30 è un eccellente olio per i motori a benzina, infatti supera le specifiche API SN, ma per quanto riguarda i diesel, è solo un modesto API CF.![]()
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/ ... 5W-30.aspx
E queste sono le specifiche API:
http://www.api.org/certifications/engin ... 120210.pdf
GABRI 77 ha scritto:L'importante é usare sempre lo stesso, io adopero il castrol 10-40 da molto non ho mai avuto problemi, per essere tranquillo ogni 10000 km lo cambio.
lonerider ha scritto:Non è arabo. Le specifiche API CF per i motori diesel risalgono al 1994.
- Poi, nel 1995, sono uscite le CG-4
- poi, nel 1998, sono uscite la CH-4
- poi, nel 2002, sono uscite le CI-4
- poi, nel 2010, sono uscite le CJ-4
Le api CF e CG-4 sono state dichiarate obsolete dalla stessa API.
L'olio Mobil 1 5W30 non va oltre le API CF, per i motori diesel.
