Africaland • Leggi argomento - oli per i difereziali e per il cambio
Messaggioil 12/03/2014, 19:34
è un argomento forse già trattato un 'eternità di volte,ma purtroppo non si trova più ,per cui :
Land 90 asp che olio e quanto per i diferenziali ant. e post. e per il cambio ?
grazie mille ......... :D :D
manuste1997
Messaggioil 12/03/2014, 22:40
per i differenziali 80\90 E.P.80\90 riduttore 80 \90 E.P. nlg 4 riempi sino a che non inizia ad uscire dal foro di carico cambio olio atf anche se io nel mio 200 mi ero trovato bene con mtf anche quì lo riempimento va fatto come x i diff ciao
clan free alp
ci sono posti che si raggiungono solo con la fantasia..altri solo con un land rover Miky
miky63
Messaggioil 12/03/2014, 23:10
grazie, sai anche +o- le quantità ? per non prenderne troppo o troppo poco-
manuste1997
Messaggioil 13/03/2014, 23:53
sinceramente non ricordo prova a guardare http://www.dimensionecore.org/90/tecnica.htm
oppure http://www.landroverweb.com/landrover/p ... r-manuals/ buona lettura ciao
clan free alp
miky63
Messaggioil 14/03/2014, 15:40
...interessanti tutti questi manuali...peccato in inglese...
Messaggioil 14/03/2014, 23:13
landy76 ha scritto:...interessanti tutti questi manuali...peccato in inglese...
ti capisco io sono una capra con l'inglese :10 ciao
clan free alp
miky63
Messaggioil 14/03/2014, 23:38
a chi lo dite,quando è scritto in inglese faccio fatica anche a leggere i numeri................. :D :D :D
manuste1997
Messaggioil 17/03/2014, 14:11
Ciao Manuste, se hai un Defender 90 1990-1995 con motore 2.5 D
- Olio motore: oltre 7 litri (10W-40 / 5W-40)
- Differenziale anteriore: 1,7 litri (il manuale dovrebbe indicarti 75W-90)
- Differenziale posteriore: 1,7 litri (idem come sopra)
- Scatola rinvio: 2,8 litri (75W-80 o 75W-90, verifica il manuale)
- Cambio manuale: 2,2 litri (dovresti utilizzare comunque un olio per cambi automatici)
- Circuito radiatore: 11 litri (liquido blu oppure Evans che si usa in qualsiasi impianto)
Autogold
Autogold
Autogold
Messaggioil 17/03/2014, 15:00
Autogold ha scritto:Ciao Manuste, se hai un Defender 90 1990-1995 con motore 2.5 D
Autogold
grazie mille
ho sempre pensato quello arancio !!!!!!!!!!!!!!
manuste1997
Messaggioil 17/03/2014, 15:01
scusa la domanda, perché dovrebbe usare un olio da cambio automatico in un cambio manuale???
scusa, non avendola mai sentita chiedo :geek: ........io mi tengo stretto ancora al mio motul gear 300 :D
nippur
Messaggioil 17/03/2014, 15:03
Perché sul cambio LT77 è la stessa Land Rover a prescrivere l' uso dell' ATF...
Messaggioil 17/03/2014, 15:04
Manuste, secondo il mio ignorante parere.......i liquidi non si mischiano (almeno io non lo faccio) hai quello originale??? bon, lo cambi con quello originale punto e stop......cosa vuoi che costi in più a litro?? una cag@ta, non sarà mica quello il problema :?
parlo del circuito radiatore :)
nippur
Messaggioil 17/03/2014, 15:05
roby65to ha scritto:Perché sul cambio LT77 è la stessa Land Rover a prescrivere l' uso dell' ATF...
grazie Roby della spiegazione....non lo sapevo ;)
nippur
Io so perché è più fluido...
Messaggioil 17/03/2014, 15:07
nippur ha scritto:Manuste, secondo il mio ignorante parere.......i liquidi non si mischiano (almeno io non lo faccio) hai quello originale??? bon, lo cambi con quello originale punto e stop......cosa vuoi che costi in più a litro?? una cag@ta, non sarà mica quello il problema :?
no è un discorso di prezzi,ho vuotato completamente l'impianto e ,leggendo quà e là ,ho messo l' arancione,ma se è meglio il blu lo rivuoto e lo cambio, tutto lì
manuste1997
Messaggioil 17/03/2014, 15:12
guarda, che io sappia hanno delle caratteristiche ben precise e degli accorgimenti anticorrosivi, se non si sa con precisione le varie proprietà dei liquidi si rischia di andare incontro a dei problemi.....
nippur
Messaggioil 17/03/2014, 15:20
Non vedo la necessità di risostituire il refrigerante.
I liquidi OAT, in genere - ma non sempre - di colore arancio, sono nettamente meglio di quelli tradizionali (in genere blu o verdi); hanno migliori inibitori della corrosione e durano molto più a lungo. ;)
Ecco le caratteristiche di un liquido OAT:
Havoline_XLC.pdf
Come è ben evidenziato, va bene per TUTTI i motori:
Raccomandato come fluido di raffreddamento e di scambio di calore
per tutti i tipi di motori a combustione interna raffreddati ad acqua;
•idoneo per mezzi pesanti ed autovetture;
• può essere impiegato in motori costruiti in ghisa, alluminio o
combinazioni dei due ed in sistemi di raffreddamento in alluminio o leghe di rame;
• particolarmente raccomandato per i motori di moderna concezione,
in cui è molto importante la protezione dell'alluminio ad alta temperatura.
Nei motori dove si deve mettere il refrigerante arancio NON va bene il blu, mentre per quelli che prevedono il blu, mettendo l'arancio si migliora la protezione contro la corrosione. ;)
Per aspera ad aspreta
lonerider
Messaggioil 17/03/2014, 16:38
Autogold
grazie mille
In base ai dati che abbiamo, dovresti utilizzare antigelo blu. Che indicazioni dà il manuale del veicolo ?
In linea generale gli antigelo di colore rosso/viola e arancione durano fino anche a 5 anni.
Chiaramente basta verificare le indicazioni. Essitono anche antigelo "eterni" come Evans che hanno peraltro la totale assenza di acqua, se ne è parlato in un altro thread
Ad ogni modo, in base ai dati che abbiamo, occorre liquido blu, ma per prima cosa va sempre controllato cosa indica il manuale dell'auto.
Autogold
Autogold
Autogold
Messaggioil 17/03/2014, 16:54
nippur ha scritto:scusa la domanda, perché dovrebbe usare un olio da cambio automatico in un cambio manuale???
Domanda giusta:
per alcune trasmissioni manuali (questo accade per esempio anche a volte in BMW) occorre un lubrificante con caratteristiche per cambio automatico.
E in base ai dati che abbiamo questo è uno di casi in cui avviene ciò.
Alcuni produttori di lubrificanti hanno appositamente realizzato degli oli specifici per queste situazioni: sono oli con caratteristiche molto simili agli oli per cambi automatici, come ad esempio il Royal Purple Synchromax che infatti viene utilizzato da molti utenti in alcune vetture BMW
Autogold
Autogold
Autogold
Messaggioil 17/03/2014, 17:44
grazie mille per le delucidazioni, non ero a conoscenza di tutto ciò :oops:
Fabio
nippur
