Africaland • Leggi argomento - distribuzione 300 tdi
Messaggioil 19/12/2014, 18:51
dovrei fare la distribuzione ad un 300 e sostituire eventualmente le pulegge con quelle modificate in caso avesse ancora le originali, come le riconosco ?
tiburzi
Messaggioil 20/12/2014, 16:39
nessuno sa, nessuno ha visto niente, ma quanto siete omertosi !!!!!! :lol:
tiburzi
Messaggioil 20/12/2014, 21:42
tiburzi ha scritto:dovrei fare la distribuzione ad un 300 e sostituire eventualmente le pulegge con quelle modificate in caso avesse ancora le originali, come le riconosco ?
Le originali dovrebbero essere:
puleggia sull'albero motore senza spallette
puleggia folle, con spalletta
SOPRATUTTO CONSUMO ANOMALO DELLA CINGHIA CON RESIDUI DI GOMMA ALL'INTERNO DEL CARTER ANCHE FACILMENTE IDENTIFICABILI ATTRAVERSO IL TAPPO GUADO DELLA DISTRIBUZIONE
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 20/12/2014, 22:59
Io ho appena rifatto la distribuzione sul mio disco 300, comprando appunto il kit modificato che prevede le spallette laterali nell ingranaggio albero motore, per evitare la fuoriuscita dalla sede e l inevitabile sfregamento della cinghia sul carter.
Unico fatto che devo risolvere, il fastidioso cinguettio della nuova cinghia servizi, che pare a detta di alcuni si risolva mettendone una contitech a dorso ruvido.
Michy72
Messaggioil 20/12/2014, 23:10
E' il cuscinetto del tendicinghia, le cinghie non fischiano se non scivolano.
Sgarboman
Messaggioil 20/12/2014, 23:20
Ciao sgarboman!
Avevo gia sentito da una persona, ritengo preparata, che si possa trattare appunto del cuscinetto del tendicinghia.
Tuttavia ho fatto una prova accurata bagnando con precisione il dorso della cinghia e ha smesso per un po il rumore.
Quella del cuscinetto e' anche una spesa irrisoria rispetto ad una cinghia che costa sicuro intorno a 30 euro.
Faro per tentativi, e' cosi fastidioso sentire quel rumore.
Michy72
Messaggioil 21/12/2014, 11:44
per la cinghia servizi che cinghuetta, se nè già parlato tanto e l'unica soluzione è quella di mettere uno spessore sul tendicinghia, io come vedete in foto ho fatto uno spessorino con due lame da sega accoppiate. C'è chi ha messo anche una monetina da 1 cent :D
per la distribuzione fatta con kit modifica ecco la mia foto
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 21/12/2014, 12:43
Ok , allora appena smonto mi rendero' conto se gia' e' stata modificata o meno, nel caso insieme al kit prendo anche la puleggia a.m. con spallette. grazie a tutti.
tiburzi
Messaggioil 21/12/2014, 15:18
Si e' lo stesso che ho montato sul mio, ha sicuramente risolto il problema dell usura cinghia.
Per quanto riguarda il tendicinghia provero anche la soluzione dello spessore prima e se non risolvo vado per la sostituzione del cuscinetto..
Grazie kamaleon
Michy72
Messaggioil 08/05/2015, 12:05
Lavoro fatto in officina lr
Ciao Nicolae
NICOLAE
Messaggioil 08/05/2015, 12:25
Volevo mandare due foto ma non riesco a ridimensionarle con tel.
Ciao Nicolae
NICOLAE
Messaggioil 08/05/2015, 13:26
Per quanto riguarda la cinghia dei servizi,quando l'ho sostituita ho avuto lo stesso problema...cigolio.
Provato a cambiare il cuscinetto del tendicinghia ma niente.
Cambiata la cinghia sparito il rumore.
Svitol
