Qui vedi i vari oli necessari.
http://www.africaland.it/ws2.htmPer il cambio, l'olio indicato nel link è identico, ed
è meglio che sia (e lo sottolineo) MTF 94 prodotto dalla Texaco che è specifico per il cambio del 300, cioè il modello R380. Non l'ATF, che è per cambi automatici.
Tu che hai il cambio LT77 (essendo il tuo un disco 200) dovresti usare invece proprio l'ATF dexron III, ma si dice che non sia il massimo. Puoi provare uno o l'altro olio e tenere quello che ti dà migliori impressioni, ma non provare altri olii diversi. In ogni caso, nel cambio, con 4 litri te ne avanza un pò per eventuali rabbocchi.
Nel servosterzo ci va lo stesso olio (quindi ATF dexron III oppure analogamente l' MTF94) e ne servono altri tre litri (nel caso di un cambio completo, ma se ti limiti a rabboccare ovviamente ne va meno).
Al differenziale anteriore e posteriore ci vanno 1,70 litri ciascuno (2,30 litri nel salisbury ma non è il tuo caso, è invece quello dei def 110 e 130) ed infine nel differenziale centrale ci vanno 2,80 litri.
Nelle bocce di sterzo (quelle caricate ad olio, se invece sono a grasso ci va la sua bustina in dose già pronta) ci va lo stesso olio dei differenziali in quantità ci 0,35 litri per ciascuna boccia. Distingui quelle in cui c'è sicuramente grasso da quelle in cui c'è olio, dal fatto che quelle a grasso non hanno (non dovrebbero avere) i tappi di livello e di scarico ma solo il tappo sommitale di carico. Però è possibile che anche in quelle originariamente previste a grasso, ci sia in realtà olio.
Per frizione e freni usi liquido DOT 4 in quantità fino a livello delle rispettive vaschette.
Per l'olio motore motore + filtro, con 8 litri sei a posto ma te ne resta pochissimo per eventuali rabbocchi, meglio partire già con 9 litri.
Tutte le quantità che ho indicato sono come da manale, però ti conviene non essere risicato ma abbondare per avere delle scorte per i rabbocchi e per non diventare matto a prosciugare anche l'ultima goccia dalla confezione.
Ciaooo
