Africaland • Leggi argomento - Gommini tra carrozzeria e telaio
Messaggioil 02/10/2015, 18:58
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se la quantita' dei gommini ANR1504 che si interpongono tra carrozzeria e telaio descritta sui manuali in 20 pezzi e' corretta?
Vanno aggiunti anche i 4 quadrati in gomma posteriori.
Vorrei cambiare i miei che reputo siano schiacciati dopo 20 anni di uso
Pietrodakar
Messaggioil 02/10/2015, 20:53
Dimenticavo... sono per discovery 1
Pietrodakar
Messaggioil 02/10/2015, 22:00
Se fossero schiacciati il bullone e il relativo dado autobloccante avrebbero del lasco. Se non ce l'hanno i "gommini" non sono schiacciati. Lavoro inutile a meno che tu non voglia fare un body lift.
WalkiePol
Messaggioil 04/10/2015, 16:48
si, i gommini sono 20, come nel range classic.
giove2
Messaggioil 05/10/2015, 4:05
Penso che dopo 20 anni hanno perso anche elasticita'.Visto il costo dei gommini e il tipo di lavoro non troppo difficile, vorrei cambiarli.
Pietrodakar
Messaggioil 05/10/2015, 7:51
io comincerei cambiando i supporti di motore e cambio prima di sostituire tutti quei gommini ;)
Messaggioil 05/10/2015, 14:06
WalkiePol ha scritto:Se fossero schiacciati il bullone e il relativo dado autobloccante avrebbero del lasco. Se non ce l'hanno i "gommini" non sono schiacciati. Lavoro inutile a meno che tu non voglia fare un body lift.
Sì, però i bulloni in questi anni si possono essere bloccati a causa di eventuale ruggine e fango secco, quindi il lasco non lo noti comunque.
carriolon
Messaggioil 06/10/2015, 2:33
pipippo91 ha scritto:io comincerei cambiando i supporti di motore e cambio prima di sostituire tutti quei gommini ;)
Fatto ;)
Pietrodakar
Messaggioil 11/12/2015, 2:21
Body lift????? Si può aumentare lo spessore dei gommini x rialzare la carrozza???? Se si...di quanto?
Girasole1977
Messaggioil 11/12/2015, 2:34
35/40 mm al massimo senza dover fare modifiche
DON JJ
Messaggioil 11/12/2015, 10:33
Che tipo di lavoro c'è dietro??? Intendo....bisogna staccare completamente la cellula dal telaio?
Girasole1977
