Africaland • Leggi argomento - sostituzione olio td5
Messaggioil 02/02/2016, 22:23
ciao a tutti
vorrei sostituire l olio al mio defender
all ultimo tagliando dal concessionario mi anno messo olio castrol 5w40
vorrei comprarlo in internet ma vorrei sapere la ditterenza che c e tra il
castrol magnatec 5w40 c3 e il
castrol magnatec 5w40 dpf
grazie
mikkola
Messaggioil 02/02/2016, 22:51
sono olii che hanno caratteristiche particolari che soddisfano i requisiti di vetture con filtro antiparticolato. D'altronde il magnatec lo trovi così ora. Anche io l'ho messo così, ma non penso che crei problemi. E' una specifica in più.
Messaggioil 24/06/2016, 14:38
non credo che ci sia molta differenza....stessa marca gradazione SAE, entrambi per motori dotati di intercooler e sovralimentati.
analisiolio
Messaggioil 24/06/2016, 18:12
Tra i due oli probabilmente non c'è grande differenza, ma non è vero che la C3 è una specifica "in più" (nel senso di migliore prestazione), è una specifica diversa, tra l'altro con ridotti contenuti di alcuni additivi che danneggiano i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico.
Perciò, proprio per la ridotta additivazione, si potrebbe anzi concludere che si tratti di oli non così performanti: ragion per cui in un motore che non ne ha bisogno, sarebbe meglio evitarli e stare con un 5w-40 B4, totalmente sintetico.
Messaggioil 27/07/2016, 18:31
Ho effettuato il cambio olio del mio disco td5 mettendo questo tipo( TRIPLE QX 5w30 syn plus full syntetic ) sembra che ultimamente il rumore di punterie si è accentuato a freddo fino al raggiungimento della temperatura ottimale del motore, è un tipo di olio scarso ? Che mi consigliate ? Gtazie
Alessandro disco td5
Messaggioil 01/08/2016, 9:51
Indipendentemente dalle qualità intrinseche dell'olio che hai messo, la gradazione SAE 5w-30 è al limite della sua gamma di impiego come temperature ambientali: va infatti utilizzata fino ai 35°C, e di questa stagione siamo appunto sul filo del rasoio. Meglio sarebbe stato secondo me un 5w-40.
L'aumento di rumorosità delle punterie potrebbe appunto essere dovuto alla minore viscosità dell'olio.
Messaggioil 29/09/2016, 17:16
ne approfitto, questo va bene... il prezzo è molto invitante
http://www.ebay.it/itm/Castrol-EDGE-Tit ... Swx-9WxylR
La vita è come la scaletta di un pollaio, corta e piena di merda...
'Si può uccidere un uomo, ma non la sua leggenda.' -Ned Kelly.
riky989
Messaggioil 29/09/2016, 20:46
Perché un ACEA C3 per il pentapistoni???
ACEA B4 è la specifica più corretta, la C3 è per motori con filtro antiparticolato...
Messaggioil 29/09/2016, 22:15
Scusa silvio ma io sono abbastanza ignorante in materia...
CASTROL 20 L GTX High Mileage 5W-40 è adatto al td5
riky989
Messaggioil 29/09/2016, 22:16
Devi guardare le speciFiche come ti ha scritto sopra...
Messaggioil 29/09/2016, 22:23
riky989
Messaggioil 02/10/2016, 19:50
Il rumore di punterie sul mio td5 è fastidioso, diminuisce tantissimo quando la lancetta della temperatura si posiziona perfettamente al centro dell'indicatore . Olio in uso 10 30 . Può essere la qualità dell'olio ???
Messaggioil 27/05/2018, 22:17
Silvio ha scritto:Perché un ACEA C3 per il pentapistoni???
silvio questo va bene allora CASTROL MAGNATEC Diesel B4? il fatto è che su alcuni siti per il 5w 40 da C3 e altri a3/b3
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 27/05/2018, 22:30
forse ho capito perchè
Dettagli prodotto
MAGNATEC 5W-40 C3
Successore del Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4!
CASTROL MAGNATEC: MOLECOLE INTELLIGENTI PER LA TUA AUTO
Con questa tecnologia unica Magnatec, strutture molecolari speciali nel bastone olio come un magnete alle superfici metalliche del motore e aderiscono soprattutto sui componenti che necessitano di protezione più.Così, un rivestimento protettivo particolarmente attivo e stabile si forma, che protegge permanentemente contro l'usura, in particolare all'avvio critico e fase di riscaldamento.
HC olio motore sintetico potente
Per Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes-Benz
Con tecnologia Castrol Magnatec per una protezione all'usura superiore destra dopo l'inizio
Eccellenti proprietà di avviamento a freddo
Fornisce alto potenziale di sicurezza
Approvazioni:
API CF/SM
ACEA A3/B3/B4, C3
VW 502 00/505 00
MB 229.31
BMW Longlife 04
vfr2000
Messaggioil 10/10/2018, 22:50
Però non ha la specifica 505.01 per iniettori pompa
alessanadro lombardo
Messaggioil 11/10/2018, 0:24
alessanadro lombardo ha scritto:Però non ha la specifica 505.01 per iniettori pompa
...che sul td5 non serve a una ceppa :12
Messaggioil 11/10/2018, 8:23
....magnatec...i miracoli del marketing, olio come magneti, magneti come olio, la pelle ringiovanisce, si rassoda, e le rughe se ne vanno...
Ah no, scusate, questa era Wanna Marchi, o la dottoressa Tirone-magni-e-dimagrisci :lol: :lol: :lol:
Su iniettori-pompa lascio correre sennò divento volgare e mi bannano :roll: :roll: ma ci siamo capiti lo stesso :mrgreen: :mrgreen:
