Africaland • Leggi argomento - Per tutti quelli che.... (Restauro Land 90 2.5 n/a) PARTE 2
Messaggioil 14/09/2014, 15:30
Si ma quel series aveva dei bei rumorini...
Beh gli iniettori meccanici generalmente sono più rumorosi però non credo che il turbo attenui il rumore anzi ne fa altri..
alex33
Messaggioil 14/09/2014, 21:57
kamaleon ha scritto:voglio vedere lucidato a specchio anche il volano ...
E' venuto abbastanza lucido e pulito, secondo te? :roll: :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 14/09/2014, 23:34
scirocco81 ha scritto:E allora il carter che dovrebbe essere del 12J, non lo è! :roll: :roll: :roll:
I 4 fori bassi sono passanti in entrambi i carter e non vedo alcuna sede da bucare, né nell'uno né nell'altro. :?
Nella parte bassa, solo il foro centrale è chiuso in quello del 12L, mentre nell'altro è passante, perché ci andrebbe il tappo.
Se hanno i fori dovrebbero essere senz' altro del 200 , meglio così , ma le 4 viti c' erano ??
Il foro filettato per il perno della messa in fase c' è su tutti e due ?
p.s. complimenti per lo splendore , in sttimana comincio pure io con le lucidature :D
Alfaman
Messaggioil 14/09/2014, 23:53
Alfaman ha scritto:Se hanno i fori dovrebbero essere senz' altro del 200 , meglio così , ma le 4 viti c' erano ??
Si, i fori filettati per la messa in fase (superiore e inferiore) ci sono in entrambi.
E' sicuramente il carter di un 200, anche perché quello del 12J è inconfondibile, per via della finestrella rettangolare superiore per controllare la messa in fase sul volano.
Non me lo sono ricordato subito ed ero entrato in panico! :lol:
Poi ho fatto la prova con la campana di un cambio LT77 che ho da parte (spero di metterci mano presto) e combacia perfettamente! :mrgreen:
Altra piccola cosa, ci sono i pin per il centraggio della campana sul carter che devo eliminare, perché presenti solo sulla versione Discovery e sulla mia campana non ci sono i riscontri.
Purtroppo le viti non le ho, ma ho controllato e dovrebbero essere delle normalissime M10 x 80 mm con testa a brugola (P/N: SS110801).
Fausto
scirocco81
Messaggioil 15/09/2014, 7:34
scirocco81 ha scritto:E' venuto abbastanza lucido e pulito, secondo te? :roll: :mrgreen:
insomma :mrgreen: :mrgreen:
io darei una passatina anche con questo :D :D
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 15/09/2014, 15:29
Quello fa miracoli...
alex33
Messaggioil 18/09/2014, 21:56
kamaleon ha scritto:... ma tu Fausto gli tiri via pure il turbo.... :mrgreen: :mrgreen:
La prossima settimana ti farò vedere cosa ho in mente ... ma non lo dire a nessuno! ;) :mrgreen:
Grazie all'aiuto di un amico "nepiese" del forum, li ho finalmente nel piatto! ;) :mrgreen: :twisted:
Non resta che finire di lucidare questi bei collettori germanesi! :3 :3 :3
Adesso il 200 N/A 12L-J diventerà un 200 TDi 12-1L! :twisted:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 18/09/2014, 22:27
No dimmi che non l'hai tirato così a sidol....ahahaha cavoli che lavoro.
alex33
Messaggioil 19/09/2014, 11:48
Confermo, il tdi è più rumoroso dei precamera.
La maggior fonte di rumore nei nostri motori, sono le pompe iniezione e lo scoppio nei cilindri, i precamera si utilzzavano per le automobili proprio perchè silenziosi rispetto alle ignezioni dirette, che esistevano da mo', infatti moltissimi trattori e autocarri varii dell'epoca, da una certa cilindrata in su sono DI
pakkio
Messaggioil 19/09/2014, 12:44
Se riesci a girare la L -> J....... saresti quasi in regola 8-) :roll: :lol:
p.s. "nepiese" nun s'era mai sentito :2 :2
Ciao Mariano あなたはプッシュプル場合は、プッシュとプル場合
pfmzero
Messaggioil 19/09/2014, 15:25
pfmzero ha scritto:"nepiese" nun s'era mai sentito
Sarà come per i pisesi... :63
Mauro ;)
Messaggioil 19/09/2014, 17:17
pfmzero ha scritto:p.s. "nepiese" nun s'era mai sentito :2 :2
Nepesini o Nepenti? :roll: :roll: :roll:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 20/09/2014, 7:43
Vada per Nepesini :roll: :roll: :lol:
pfmzero
Messaggioil 25/09/2014, 0:59
Continua la pulizia! :mrgreen:
Ultime parti della testata.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 25/09/2014, 1:05
Finalmente ho realizzato il mio attrezzo LST 127 e con un minimo di forza ho mollato il bullone!!! :mrgreen:
Carter e coperchio distribuzione prima ...
... e dopo!
Motore lato anteriore.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 25/09/2014, 1:15
Alfaman ha scritto:... Sul carter del disco 200 ci sono le "tracce" per forare e mettere le 4 viti di irrigidimento che vanno ad avvitarsi alla piastra tra blocco e coppa olio . Su quello del def 200 ci sono anche le 4 viti ... mentre sulle precedenti non si possono mettere ( a meno di apportare materiale tramite tig) Gli inglesi dicono che senza le 4 viti tende a distorcere e a perdere più facilmente dal paraolio posteriore albero motore.
Ma hai qualche link da indicarmi, dove hai letto che hanno fatto sto lavoro delle 4 viti?
Perché riguardando il carter, i fori sono da 10mm ed ovviamente non c'è posto per le teste delle 4 viti a brugola, che sono più larghe.
Si deve allargare il foro di poco per poter creare la sede alla testa? :roll: :roll: :roll:
A questo punto visto che i fori ci sono, ste 4 viti ce le metto ... visto che gli inglesi lo consigliano! :lol: :lol: :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 25/09/2014, 18:25
scirocco81 ha scritto:Si deve allargare il foro di poco per poter creare la sede alla testa? :roll: :roll: :roll:
Esatto !
Questo è il primo che mi è capitato , ma dicono tutti la stessa cosa : in poche parole , creare le sedi per le teste delle viti a brugola da M10x80mm : si può usare la punta del diametro adeguato e poi dare una spianata alla battuta con una fresetta a candela , oppure con una punta da trapano con la punta spianata e riaffilata .. tanto è lega morbida e son solo 4 da fare ;)
http://www.glencoyne.co.uk/200di2.htm
Alfaman
Messaggioil 25/09/2014, 22:03
Alfaman ha scritto:... in poche parole , creare le sedi per le teste delle viti a brugola da M10x80mm : si può usare la punta del diametro adeguato e poi dare una spianata alla battuta con una fresetta a candela , oppure con una punta da trapano con la punta spianata e riaffilata ...
Perfetto, però visto che sono un tipo preciso e "attrezzato" :lol: :lol: :lol: utilizzerò l'utensile appropriato, che ovviamente ho in officina!
Fresa svasatore viti testa cilindrica per brugola
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 26/09/2014, 20:45
:3 WOW , perfetto !!!
Alfaman
Messaggioil 27/09/2014, 20:34
Comincia il rimontaggio.
Carter distribuzione e pulegge.
Fausto
scirocco81
Torna a RESTAURI
