Africaland • Leggi argomento - restauro completo 109 - parte quinta
Messaggioil 01/03/2008, 19:23
Grazie Roby quindi sono tutte in alluminio le scritte? perchè notavo dalle broshure che il v8 ha solo la scritta land rover in alluminio il resto in nero o sbaglio? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 01/03/2008, 19:24
Penso siano uguali a quelle dell'88 SW Il fondo è nero e le scritte sono prive di colore cioè alluminio senza verniciatura così come le cornici. In pratica tutte le parti in rilievo non sono verniciate. Ciao e complimenti per il bellissimo lavoro. Riccardo
dick5
Messaggioil 01/03/2008, 19:47
Grazie dick AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 01/03/2008, 21:01
...usato stesso principio di Roby65, con la piccola differenza di passare sulle parti in rilievo, prima della verniciatura, il ditino appena appena fatto d'olio... Una volta asciutta la vernice nero opaco(data a spruzzo...) ci passi uno straccio e quella che stava sulle scrittine oliate se ne và. Non sò come fossero da nuove ma le scritte "England" e "Solihull-Warwirckshire" io le lascierei visibili... il tetto l'hai tappezzato? se sì non ci mostri neanche una foto? A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 01/03/2008, 21:35
Turiddu non è tappezzato perchè non trovo la stoffa! anche il metodo di Roby non è male. Ho paura che con l'olio la vernice si possa arricciare e contaminare anche quella sotto. Ma dei 109novisti non c'è nessuno collegato questa sera??? mi serve l'indicazione della staffa del portellone alloraaaaaa, Silviooooooo AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 01/03/2008, 21:50
sì pure io proprio ieri ho usato quel sistema, sempre su una targhetta (non di land) che però è con i rilievi tutti allo stesso livello. Ma anche quello che ti dico io funziona, basta che ungi solo leggermente. ...già collaudato! Silvio sarà in campagna elettorale, dubito che possa rispondere
Andrea
Andreap
Messaggioil 01/03/2008, 21:59
Oddio Silvio contro Obama???? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 2:16
Turiddu ha ragione, almeno in parte: sono in campagna, non elettorale però!!!! Vabbeh, domattina guardo e misuro, Giovì. E mi devo pure ricordare di cercare le grab handles per il Porcupine! Mai un week end che uno si possa fare i ca**acci propri, sempre in servizio, manco fossi della benemerita Altro che Presidente-Operaio.... Silvio
Messaggioil 02/03/2008, 3:06
Dai Silvio che oggi hai cambiato anche l'olio, voi che lo potete cambiare ogni 20.000 Km, noi ci divertiamo ogni 5000 Giovi sta venendo fuori uno schianto... A proposito, visto che stai alle rifiniture, come sei messo a [url="http://www.landroverchassisplates.co.uk/"]targhette [/url]? Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 02/03/2008, 16:24
Caspita Pino la mecca della targhetta!!!! grazieeee AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 16:32
Che cazzottata montare gli sportelli con le guarnizioni nuove. Non riesco a centrarli. Pensate sia meglio togliere le guarnizioni, montare e centrare alla perfezione gli sportelli con tanto di serrature e poi, successivamente, montare le guarnizioni? Sto facendo una boiata tremenda a rivettarle normalmente? Come diavolo potrei mettere i ribattini originali che usavano in fabbrica?? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 16:50
usa i rivetti a strappo che vanno bene lo stesso, di sicuro si mettono prima le guarnizioni e poi le porte... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/03/2008, 17:29
Se metti prima le guarnizioni, almeno per la mia esperienza, diventa difficile poi centrare gli sportelli. E' meglio adattare la guarnizione allo sportello e non viceversa. I rivetti messi da fuori verso dentro sono poi brutti visti dall'interno, ma messi al contrario fanno spessore a battuta del labbro della guarnizione. Ecco perchè usavano i ribattini. Che dici li metto da dentro a fuori della lunghezza giusta giusta per fermare la guarnizione cercando di non farli sporgere tanto??? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 17:38
Io ho usato i rivetti della lunghezza minima affinchè facessero presa, la testa appoggiata sulla guarnizione in questo modo non sporgono tanto all' interno, per quanto riguarda la centratura degli sportelli, le guarnizioni non si possono registrare, gli sportelli si... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/03/2008, 17:48
ma poi all'interno hai messo qualcosa per non far vedere i rivetti? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 18:05
no, li ho lasciati a vista, tanto rivetto più rivetto meno... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/03/2008, 18:09
Allora mi hanno mandato delle guarnizioni pessime, non c'è altra spiegazione. Sono rigide e di pessima fattura. Lo sportello non le riesce a schiacciare e rimane sempre gonfio e chiaramente aperto. Capisco che sono nuove, ma cavolo sono durissime. Non ho molto margine di riegistrazione dello sportello. Che ne pensi? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 19:10
prova a fare delle foto alle guarnizioni che vediamo come sono... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/03/2008, 19:42
Alcune sono morbide e quindi più gestibili, altre sono più rigide e non si schiacciano più di tanto. Non parliamo di quelle della base degli sportelli, rigidissime AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/03/2008, 19:48
Ulteriore dettaglio prese da Cradd ma la maggior parte sono land originali con tanto di marchietto. Sai cosa non mi convince: il canale del montante è molto stretto rispetto alla larghezza della guarnizione dalla parte del metallo. Quindi il rivetto prende quasi alla fine del bordo del montante. Sembrano guarnizioni per canali molto più larghi ma soprattutto quelle inferiori, sembrano dimensionate per chissà quale peso di sportello e non per quelli leggeri land AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Torna a RESTAURI
