Africaland • Leggi argomento - Per tutti quelli che.... (Restauro Land 90 2.5 n/a) PARTE 2
Messaggioil 27/09/2014, 20:51
fra carter e monoblocco c'è una guarnizione di carta?
hai usato l'ermetico?
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 28/09/2014, 1:26
No bisogna usare l'ermetico.
Però non l'ho messo, perché ho intenzione di staccare tutto sotto, per pulire la coppa dell'olio.
A quel punto pulisco pure la pompa olio e rimetto l'ermetico nuovo anche al telaio a scaletta.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 28/09/2014, 1:30
Montaggio pompa iniezione.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/09/2014, 9:53
scirocco81 ha scritto:No bisogna usare l'ermetico.
usare solo l'ermetico senza la guarnizione mi sembra strano....?? :D :D
la guarnizione in carta mi sembra che sia.
Già che ci sei revisiona anche la pompa dell'olio, quando sul mio precedente 200 sigillai la coppa smontai anche la pompa dell'olio, e l'unica cosa che ho sostituito è stata la molla regolatrice della pressione che era un pò più corta di quanto doveva essere.
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 28/09/2014, 13:42
kamaleon ha scritto:usare solo l'ermetico senza la guarnizione mi sembra strano....?? :D :D
Io uso sempre e solo le guarnizioni in carta e mai le guarnizioni liquide o siliconiche ... ma se per coppa olio e telaio a scaletta del 200 non esiste come ricambio e non era prevista, c'è poco da fare! ;) :D
Nel 12J la guarnizione in carta è prevista sia singolarmente (P/N: 546841), sia nel Kit Guarnizioni Motore.
Defender: 2.25/2.5 Petrol & 2.25/2.5 Naturally Asp Diesel
Series 2 & 3: 4cyl Engines
Nel 19J compare solo nel Kit Guarnizioni Motore.
Nel 200 TDi non è prevista, nemmeno nel Kit Guarnizioni Motore, e nel manuale officina c'è scritto di usare Hylosil, tra coppa e telaio, e Hylogrip, tra telaio e monoblocco.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/09/2014, 13:49
Ok, ma usare l'ermetico per quell'unione non mi ispira.... io userei la classica pasta siliconica, un velo su superfici pulite ( come le tue) e sgrassate con acetone o diluente
Da quel che mi ricordo HILOSYL è siliconico
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 28/09/2014, 14:22
L'Hylosil è consigliato solo per l'accoppiamento coppa olio-telaio a scaletta, perché la superficie della coppa non è omogeneo.
Per l'accoppiamento telaio a scaletta-monoblocco ci vuole un ermetico che non faccia spessore, perché le superfici sono piane da entrambi i lati.
Smontando il motore, infatti, non ho trovato alcun residuo siliconico, ma solo tracce di tre strisce di un ermetico giallino, rimasto adeso per lo più all'alluminio del telaio a scaletta e non al monoblocco.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 28/09/2014, 14:29
in questi casi ho visto anche stendere, una volta messo l'ermetico, un paio di fili di seta lungo tutto il perimetro...... :D :D
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 28/09/2014, 19:53
Collettori riportati a nuovo!!! :mrgreen:
Ma il collettore di scarico è meglio verniciarlo o lo lascio "al naturale"??? :roll: :roll: :roll:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 29/09/2014, 0:29
Prima erano così! :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 29/09/2014, 15:11
:mrgreen:
pacchetto partito regolarmente,
buon lavoro
Ciao Mariano あなたはプッシュプル場合は、プッシュとプル場合
pfmzero
Messaggioil 29/09/2014, 15:14
pfmzero ha scritto::mrgreen:
buon lavoro
Grazie infinite!!! ;) :D
Fausto
scirocco81
Messaggioil 29/09/2014, 21:34
Smontaggio coppa e telaio a scaletta.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/09/2014, 7:31
ma poi vai oltre??
revisioni anche l'albero motore?
dai dai a questo punto fai anche quello :lol: :lol:
...però forse era meglio se non rimontavi il carter della distribuzione
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 30/09/2014, 12:07
No, basta l'albero è ok! :mrgreen:
Il carter distribuzione lo dovevo montare necessariamente, perché il telaio a scaletta arriva fin lì sotto e lo devo sigillare! ;) :D
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/09/2014, 13:35
scirocco81 ha scritto:No, basta l'albero è ok! :mrgreen:
ma magari c'è qualche bronzina segnata, costano poco, poi vuoi mettere una bella lucidata all'albero motore :mrgreen: :mrgreen:
hai fatto 30 fai anche 31 :-)
pompa olio ???
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 01/10/2014, 0:25
No no no, tutto ok, tranquillo! ;) :twisted:
Però visto che c'ero, oggi gli ho dato una bella pulita con la pistola di lavaggio con gasolio ed una asciugatina! :mrgreen:
Domani compro il sigillante siliconico per la coppa e richiudo tutto.
La pompa olio è tornata nuova! :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 01/10/2014, 7:36
e le foto della pompa olio?? il pistoncino era rigato
la molla della giusta misura :mrgreen: :mrgreen:
i rasamenti dell'albero erano a posto tolleranze giuste?
dai smonta smonta , poi c'è anche i paraolio del cappello di banco lato volano.....
e se hai qualche perdita poi ti si imbratta tutto :lol: :lol: :lol:
smonta smonta :mrgreen: :mrgreen:
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 01/10/2014, 9:12
kamaleon ha scritto:e le foto della pompa olio?? il pistoncino era rigato
C'è un altra cosa........bielle e pistoni li hai pesati? possono avere massimo il 3% di differenza di peso tra di loro............vai di limetta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 01/10/2014, 15:31
PierpaoloLoriga ha scritto:C'è un altra cosa........bielle e pistoni li hai pesati? possono avere massimo il 3% di differenza di peso tra di loro............vai di limetta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Se c'è una cosa che di sicuro non farò mai ... è prendere consigli da te su un motore!!! ;) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fausto
scirocco81
Torna a RESTAURI
