Africaland • Leggi argomento - messa in strada series 88 SW
Messaggioil 10/04/2017, 22:33
acido arrivato, se qualcuno cortesemente riesce a darmi indicazioni sulla diluizione e sui tempi d'immersione, ringrazio.
Sono sicuro che dovrebbe esserci già un post...ma non riesco a ricordarmi dove :?
p.s.
l' acido è quello fosforico al 75%
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 11/04/2017, 0:23
Dipende dalla quantità di ruggine da rimuovere e dalla delicatezza del pezzo da trattare, inizia a provare con una diluizione al 50%, per il tempo, controlla con una certa frequenza lo stato del trattamento, quando è tutto pulito sciacqua con abbondante acqua ed asciuga bene...
Messaggioil 11/04/2017, 15:18
grazie Roby ;)
lumi
Messaggioil 11/04/2017, 21:57
Curiosità,come si smaltisce l'acido usato?
Messaggioil 11/04/2017, 22:03
basta diluirlo con l' acqua, non è tossico ne pericoloso a basse concentrazioni, lo trovi pure nella Coca Cola...
Messaggioil 12/04/2017, 0:20
Allora c'è un fondo di verità nella storia che la cola scioglie la ruggine :lol:
Messaggioil 12/04/2017, 10:34
Certo, però se usi acido con una concentrazione maggiore fai prima, meglio e spendi molto meno...
Messaggioil 15/04/2017, 23:27
eccomi qua...
iniziato la pulizia della bulloneria, mezzo litro di acqua e mezzo litro di acido fosforico,ho diviso in tre settori la vaschetta
per i diversi gruppi. Controllato periodicamente la reazione ed ho lasciato il tutto esattamente 4 ore. Il risultato mi sembra soddisfacente, lascio a voi
una valutazione, su qualche bullone è rimasta una leggera patina di ruggine, ma mi sembra di aver capito che per la zincatura non sia importante.
Risciacquato il tutto con abbondante acqua e fonata generale. ;)
p.s
i D.P.I usati : maschera a carboni attivi, occhiali protettivi, guanti antiacido e cappellino
la compartimentazione...non ha funzionato molto :roll:
lumi
Messaggioil 15/04/2017, 23:42
Io uso piccoli recipienti dove faccio pochi pezzi per volta, così non rischio di mescolarli...
L' acido si recupera, lo fai decantare e lo riutilizzi più volte, quando perde efficacia puoi aggiungere acido puro, quando diventa troppo sporco allora lo butti...
Messaggioil 16/04/2017, 19:34
ah, non sapevo che l'acido si potesse recuperare...buona l'idea di piccoli recipienti.
Quasi quasi darei una ripassatina ai bulloni con ancora aderenza di ruggine... ;)
lumi
Messaggioil 16/04/2017, 20:04
Puoi riutilizzarlo fino a quando funziona...
Messaggioil 16/04/2017, 21:14
ok grazie, adesso proverei a diminuire la diluizione , pensavo ad un 60% di acido. Per maggior praticità , è possibile tenere in una tanichetta la soluzione già preparata, oppure inizia a perdere le sue proprietà?
lumi
Messaggioil 16/04/2017, 21:25
Puoi tenerlo diluito
Messaggioil 16/04/2017, 22:50
graaaaaaaaazie. ;)
lumi
Messaggioil 17/04/2017, 21:32
L'acidatore in azione... 8-)
Recipienti più piccoli, soluzione al al 60 % di acido e 40% d'acqua, 5 ore e 45 di immersione, risciacquo , fonatura ed imbustamento :D
Questo il land contenuto della giornata, ora un paio di domande:
1) nonostante abbia impiegato una soluzione più aggressiva ed un maggior tempo di trattamento, ad asciugatura avvenuta, soprattutto
i bulloni, presentano una leggera patina di ruggine, che scompare se trattata con la spazzola di ferro rotante del D...el-
considerato che tutti i bulloni saranno rizincati...ditemi che non devo ripassarli uno ad uno... :21
2) le catenelle illustrate nella foto, devono essere zincate a caldo oppure come la bulloneria elettroliticamente ?
A conclusione del lavoro ho filtrato la soluzione con uno straccio e recuperata in recipiente, non sò se ha ancora proprietà disincrostante, lo vedremo
la prossima volta. ;)
un saluto
Paolo
lumi
Messaggioil 20/04/2017, 0:00
C'è nessuno ? :?
lumi
Messaggioil 20/04/2017, 0:33
Le catenelle vanno zincate elettroliticamente, se le fai zincare a caldo ti ritrovi tutti gli anelli saldati tra di loro...
La patina di ruggine si forma molto rapidamente sulla superficie trattata con l' acido, andrebbe passata prima in una soluzione alcalina per neutralizzare l' acido, quindi asciugata rapidamente, se possibile con aria compressa, il phon con l' aria calda favorisce l' ossidazione che non crea problema alla successiva zincatura visto che ci penseranno loro a fare un rapido decapaggio con acido cloridrico.
Filtrare l' acido con uno straccio non mi sembra una buona idea, lo straccio probabilmente verrà corroso e qualcosa finirà nella soluzione, io la lascio decantare, oppure filtro con un filtro in plastica molto fine.
Messaggioil 20/04/2017, 22:00
Ok, grazie Roby per le risposte ed i consigli. ;)
lumi
Messaggioil 24/04/2017, 21:47
fine dell' " Acidatore"...imbustato tutto e tra ridere e scherzare ho
confezionato 34 sacchetti, registrato su foglio di excel i vari contenuti e adesso non rimane che portarli
alla ditta che li zincherà- ;)
lumi
Messaggioil 24/04/2017, 22:29
Che te li darà indietro tutte mescolati e magari qualche pezzo in meno...ah ah
Torna a RESTAURI
