Africaland • Leggi argomento - inizio restauro serie 1
Messaggioil 26/08/2005, 11:20
ciao a tutti interrompo i lavori alla landy one per un paio di settimane (si parte per le vacanze con il disco) un saluto a tutti, un grazie per i consigli e complimenti per l'istituzione di questo fantastico sito. saluti gian piero
offroad4x4
Messaggioil 26/08/2005, 15:49
Buone vacanze... Saluti. Roberto
Messaggioil 08/09/2005, 19:38
Vorrei domandare una cosa a Roby65to: in un libro sulle Land, nella sezione dedicata ai numeri di telaio, serie 1, dagli anni '49 al '53, trovo i modelli basic, SW, RH esp, ecc., ma anche "Saldatrici". Saldatrici è un modello? Se ho capito bene i longheroni delle prime Land venivano costruiti sagomando e saldando 4 strisce di lamiera, perchè non possedevano i macchinari per piegare gli scatolati, addirittura con questo sistema si ottenevano telai più rigidi, per cui è stato mantenuto anche in seguito, ma non credo che c'entri, vero?
Al
Messaggioil 08/09/2005, 19:46
anche le 88 III serie hanno il telaio con i longheroni fatti da 4 strisce di lamiera saldate sui bordi. Il termine saldatrice dovrebbe essere riferito alla macchina equipaggiata con l' atrezzatura per saldature elettriche. Saluti. Roberto
Messaggioil 08/09/2005, 22:11
si, si trattava di mezzi equipaggiati con grosse saldatrici.se non ricordo male a catalogo, anche su quello ricambi, c'era anche quella per pompieri. ciao
giove2
Messaggioil 08/09/2005, 23:35
Grazie, mi sembra strano che venga indicato solo quell'allestimento e non altri, allora, come capstain, prese di forza, ecc. Il telaio saldato sino alla serie 3, grande!
Al
Messaggioil 09/09/2005, 9:35
tutti gli acessori menzionati c'erano, come da catalogo pn 4051 ciao
giove2
Messaggioil 18/10/2005, 14:32
qualcuno mi puo spiegare come si inseriscono le foto? grazie!!! GianPiero
offroad4x4
Messaggioil 18/10/2005, 17:21
quando scrivi un messaggio vai sul pulsante browser, cerchi la foto e la scarichi (max 100K) poi copi il link che ti da all' interno del messaggio. Saluti. Roberto
Messaggioil 25/10/2005, 16:45
arrivata da alb la pompa dell'acqua sto rimontando la landy però ho visto che non c'è il termostato ed allora ho pensato vabbè chissà da quant'è che non c'è la lascio così che dite devo trovarlo o può andare anche senza termostato? già che c'ero volevo sostituire anche i supporti del motore, dove posso trovarli? grazie a tutti saluti gian piero
offroad4x4
Messaggioil 25/10/2005, 17:52
Senza termostato quando fa freddo il motore non và in temperatura e non gli fa tanto bene girare freddo.... Saluti. Roberto
Messaggioil 26/10/2005, 15:03
tutto chiaro, provvederò per il prossimo inverno dal momento che ora è in restauro sto cercando di inserire le foto grazie a tutti saluti gian piero
offroad4x4
Messaggioil 26/10/2005, 20:03
Mi viene da pensare alla mia ...ma come si fa a capire se il termostato funziona?
MAGU
Messaggioil 26/10/2005, 22:00
devi smontare il termostato dal suo alloggiamento.poi ti basta un fornello, acqua, pentolino e un termometro. sul termostato troverai stampigliata la temperatura a cui deve essere aperto. accendi il fuoco con sopra il pentolino pieno di acqqua. immergi il termostato nell' acqua e controllane la temperatura col termometro. al raggiungimento della temperatura stampigliata sul termostato, questo dovra' essere aperto. cioa
giove2
Messaggioil 16/11/2005, 17:17
ciao a tutti ho bisogno di informazioni per rifare l'impianto elettrico. ho tirato via quasi tutti i fili ed ora vorrei rifare l'impianto elettrico, sono riuscito a trovare il disegno dell'impiano elettrico originale solo che era previsto il positivo a massa e la dinamo attualmente invece c'è il negativo a massa e l'alternatore qualcuno sa dirmi se devo fare delle modifiche rispetto al disegno o dove posso trovare qualcosa di utile? grazie a tutti gian piero
offroad4x4
Messaggioil 16/11/2005, 17:43
se desideri riportarlo all' originalità devi ovviamente togliere l' alternatore e rimettere una dinamo, quindi rifare l' impianto con positivo a massa. Saluti. Roberto
Messaggioil 16/11/2005, 23:19
temevo questa risposta, è che vorrei renderla si originale però anche pratica e affidabile, mi limiterei a fare solo delle piccole e quasi invisibili modifiche. grazie comunque roby salutoni gian piero
offroad4x4
Messaggioil 17/11/2005, 0:01
il materiale conforme all' originale lo trovi da http://www.autosparks.co.uk/ sia cablaggi completi che fili venduti a metraggio dei colori originali e ricoperti in tessuto. Saluti. Roberto
Messaggioil 21/11/2005, 16:45
grazie roby, sappiamo di poter contare sempre su di te cercherò di fare al meglio, grazie brett bellissimi siti saluti gian piero
offroad4x4
Torna a RESTAURI
