Africaland • Leggi argomento - Antiruggine Fertan su telaio Defender - Test con foto
Messaggioil 07/12/2016, 9:55
Confermo la soddisfazione del prodotto
Messaggioil 08/12/2016, 0:42
Non mi fa caricare la foto...mi dice dimensione file eccessiva..sapete dirmi se c'è altro modo :evil: ?Cmq grazie e volevo farvi vedere meglio di cosa parlo..in pratica gli scatolati del telaio sono nuovi ancora, c'è solo un pò di ruggine dovuta al sale e alla scarsa manutenzione del vecchio propietario...per questo volevo sapere solo se c'è qualche prodotto solo per tirare via quelle piccole chiazze di ruggine senza verniciare...se c'è un'altro modo x inviare foto x favore fatemi vedere..grazieee
Giuvanni
Messaggioil 08/12/2016, 1:09
Prova ridimensionarle a 800x600 pixel usando un programma di foto...
Messaggioil 14/10/2017, 1:36
leggendo varie discussioni ho visto miracoli da parte del Fertan,ma cercandolo online anche in confesione da 5 litri ho visto che il suo prezzo è molto alto, non sotto i 110 euro,qualcuno sa dove reperirlo a buon prezzo?
Defender9083
Messaggioil 14/10/2017, 4:41
Prova in gommadiretto.it io l ho trovato ma da un litro.
Messaggioil 14/10/2017, 10:22
Non credo si possa trovare a meno, ma cosa te ne fai di 5 litri?
Messaggioil 15/10/2017, 8:40
mi serve per il telaio e ponti del defender, per il carrello ex militare e per un altro progettino, trovandolo a buon prezzo preferisco averne un litro in piú che non doverlo ricomprare. Ringrazio a tutti, comunque alla fine l'ho preso su ebay ad una trentina di euro al litro purtroppo.
Defender9083
Messaggioil 25/12/2017, 12:48
Riprendo questo vecchio thread per una domanda:
Se dopo aver lasciato agire il fertan mi accorgo che ci sono punti in cui non ha agito completamente, per ripetere il trattamento (pennello) in quei punti è necessario lavare tutto con idro e poi ripetere o posso spennellare senza lavare tutto il vecchio trattamento?
Nei punti con ruggine leggera ha reagito davvero in fretta! (Certo è che in questo periodo l'umidità non manca!)
pecorone87
Messaggioil 25/12/2017, 12:54
Dipende, se la reazione non è stata completa a causa di uno strato eccessivo di ruggine, va eliminato il grosso con metodi meccanici...
Messaggioil 25/12/2017, 16:48
Il grosso era stato già tutto eliminato con spazzolle ed altro.
Magari nej prox giorni lavo con idro così vedo bene la reazione che ha avuto in tutti i punti e riprendo solo i pochi che non hanno completato la reazione.
pecorone87
Messaggioil 14/05/2019, 20:10
Una domanda a chiarimento, con il fertan in pratica il ferro ritorna "come originale" senza effetto verniciatura?
Io con il ferox non riesco ad ottenere una superficie adeguata alla verniciatura, mi restano sempre le pennellate, non si distende come una normale vernice.
naca
Messaggioil 14/05/2019, 22:11
No, per far tornare il ferro come originale devi sciogliere la ruggine con un acido, il Fertan è un convertitore di ruggine.
Messaggioil 15/05/2019, 0:45
naca ha scritto:Io con il ferox non riesco ad ottenere una superficie adeguata alla verniciatura, mi restano sempre le pennellate, non si distende come una normale vernice.
Il ferox è un prodotto che fa schifo. E' un prodotto commerciale, poco efficace che copre la ruggine con una patina gommosa e la lascia libera di continuare ad agire al di sotto.
Molto meglio utilizzare uno di questi due prodotti e poi verniciare o proteggere con prodotti cerosi:
- Fertan è un prodotto contenente acido tannico che converte la ruggine in un composto chimico stabile pronto per la verniciatura.
- Rimox è un prodotto contenente acido fosforico che dissolve gli ossidi metallici, convertitore di ruggine, disossidante e lucidante per metalli.
Tra i due preferisco l'ultimo perchè è più facile da usare e se la ruggine è superficiale la dissolve del tutto facendo tornare il metallo "come originale"
Allow
Messaggioil 15/05/2019, 6:48
Da quel che ho letto qua e su altri forum il fertan è quello migliore x la ruggine... prima o poi lo provo... :D
sierra 1
Messaggioil 16/05/2019, 11:59
Comprato in ferramenta il rimox da 200 ml a 3,54 euro.
Su internet ho visto prezzi notevolmente superiori.
Presto lo metto alla prova.
naca
Messaggioil 16/05/2019, 13:39
Uno dei pregi migliori del Rimox rispetto al Fertan è proprio il prezzo ;) ;)
Allow
Messaggioil 16/05/2019, 13:41
Con 200ml comunque ci fai poco, eh
pecorone87
Messaggioil 16/05/2019, 14:46
A suo tempo usai questo prodotto ed ho avuto un ottimo risultato, sia per il telaio che per tutte le altre parti di carrozzeria e non.
Il costo del flacone da 1l credo si aggirasse sui 3 euro circa.
Ad esempio, qui si può vedere il crossmember, che inizialmente ho portato a metallo con la spazzola, poi l'ho trattato con questo prodotto ed infine è stato spruzzato con due mani di vernice alla nitro. Il risultato è stato ottimo e tutt'oggi è perfetto.
ConvertiFarb_Serie_0087rev2.pdf
Bisogna solo eliminare eventuali scaglie di ruggine e/o polvere superficiale e non serve dilavare dopo l'applicazione, ma si può tranquillamente utilizzare come fondo per la verniciatura.
L'ho usato anche su un lampadario in ferro battuto antico e dopo il trattamento è venuto talmente bene che non l'ho nemmeno verniciato, perchè è come se fosse stato grafitato. ;) :D
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 16/05/2019, 17:25
pecorone87 ha scritto:Con 200ml comunque ci fai poco, eh
Immagino, solo che la confezione da 1 lt non c'era, a quel punto ne ho preso solo 200 ml per i lavoretti che ho in programma ed eventualmente torno a comprarlo.
La comodità dei negozi reali e non virtuali.
naca
Messaggioil 10/08/2021, 16:20
qualche foto di risultati? non si vedono le prime del post
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Torna a RESTAURI
