Africaland • Leggi argomento - Per tutti quelli che.... (Restauro Land 90 2.5 n/a) PARTE 2
Messaggioil 05/04/2020, 0:24
Cablaggio elettrico motore nuovo con fili maggiorati, isolati e protetti.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 05/04/2020, 1:08
Montaggio impianto raffreddamento acqua.
Montaggio tubazione intercooler.
Tubi raffreddamento olio motore.
Per questioni prettamente economiche (i tubi del 200TDi [ESR280+ESR281] nuovi costano un botto, oltre al fatto che ero in dubbio sui vari raccordi) ho optato per la modifica dei tubi del 300TDi [ESR3690+ESR3691] che già possedevo.
Il radiatore che ho acquistato nuovo, infatti, possiede gli adattatori per il montaggio dei raccordi con O-ring [ESR1594] (300TDi) ed ho trovato più semplice e sicuro allungare i tubi in gomma, per poi crimpare, lato alloggiamento termostato/filtro olio, i raccordi dei tubi olio del 12J con i relativi adattatori [NRC8618].
Fausto
scirocco81
Messaggioil 05/04/2020, 1:36
Dopo la prima accensione mi sono accorto che faceva troppo fumo per colpa degli iniettori, che erano mezzi bloccati.
Per fortuna avevo gli altri 4 dell'altro motore e adesso va un pò meglio.
Quelli bloccati li ho smontati e puliti, ma ahimè gli ugelli sono bloccati.
Per fortuna, però, sono riuscito a reperire 4 ugelli nuovi alla modica cifra di 24 euro l'uno, dopo che un pompista della mia città mi aveva fatto un preventivo di 480€.
Non sono originali Bosch, ma comunque sono di una nota ditta tedesca ed anche di buona qualità.
Appena i pompisti riapriranno porterò tutti gli iniettori per montare i nuovi ugelli e fare la taratura (solo per questo lavoro, mi hanno detto che la spesa è di circa 50€ totale).
Fausto
scirocco81
Messaggioil 05/04/2020, 10:33
:3 :3
Bravo!
i tubi che portano l'olio al radiatore per il raffreddamento, ho visto che li hai cambiati. Ti chiedevo se la crimpatura del nuovo tubo in gomma l'hai fatta tu e come? che tipo di tubo hai utilizzato ?
kamaleon
Messaggioil 05/04/2020, 12:30
kamaleon ha scritto:... I tubi che portano l'olio al radiatore per il raffreddamento, ho visto che li hai cambiati. Ti chiedevo se la crimpatura del nuovo tubo in gomma l'hai fatta tu e come? che tipo di tubo hai utilizzato ?
Per puro caso e tanta fortuna, ho trovato un vecchio ricambista in procinto di chiusura attività, che aveva tutto l'occorrente, compresa la crimpatrice.
L'unico tubo per oleodinamica di più piccola sezione disponibile era da 20 bar. Sarebbe bastato un tubo da 10 bar (la pressione max è sui 3/5bar), che tra l'altro sarebbe stato anche più morbido, ma era finito.
I collarini per la crimpatura sono in alluminio, ma ahimé gliene erano rimasti solo 3, per cui su un raccordo ho dovuto mettere due fascette rinforzate (il raccordo del 12J su cui ho messo le fascette, è del tipo con oliva preformata, quindi la tenuta è assicurata).
La crimpatura è stata fatta da Andreap, col mio aiuto e la crimpatrice del tizio, che non sapeva usare!
Spesa totale, comprensivi di due kg di olio motore in offerta, 35€. :lol:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 05/04/2020, 12:53
hai fatto bene,
credo anche'io che un paio di fasciette in inox possano sostituire egregiamente un collarino crimpato
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 05/04/2020, 21:16
Io veramente di fascette in inox per cose del genere non ne uso mai! ;)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 06/04/2020, 2:26
Fausto
scirocco81
Messaggioil 06/04/2020, 21:40
Quando pensi di voler cambiare i supporti motore e poi ...
Non è venuto molto pulito, avrei potuto fare di più, ma oggi avevo poca voglia! ;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/04/2020, 7:59
Abbiamo le caprette uguali, saranno clonate !!!
Mi sono sempre chiesto, se per cambiare la frizione, sia meglio tirare giù il motore piuttosto che il cambio
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 07/04/2020, 9:59
kamaleon ha scritto:... Mi sono sempre chiesto, se per cambiare la frizione, sia meglio tirare giù il motore piuttosto che il cambio
Se si ha la capretta, sicuramente più agevole tirar via il motore.
Se, invece, si ha il ponte ed il cric a torretta sicuramente più agevole tirar via il cambio.
Se non si ha né l'uno né l'altro, diventa impegnativa qualsiasi soluzione.
Anche il solo paranco è poco pratico, perché devi spostare il mezzo a mano e bisogna essere in più persone.
Con la gruetta ho staccato il motore da solo.
P.S. con la gruetta OMCN hai mai avuto problemi col pistone? Il mio non tiene bene la pressione. Sai dove recuperare il kit revisione? :roll:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/04/2020, 10:23
Complimenti scirocco81, gran bel lavoro. ;)
Messaggioil 07/04/2020, 16:34
scirocco81 ha scritto:P.S. con la gruetta OMCN hai mai avuto problemi col pistone? Il mio non tiene bene la pressione. Sai dove recuperare il kit revisione? :roll:
Si li ho avuti :D :D nel senso che poi ho risolto :D :D
dopo preventivi di centinaia di euro, come al solito mi sono arrangiato da solo :lol: :lol:
Potrebbe perdere perchè hai olio sporco e dentro ci sono residui e non fanno chiudere bene la bilia azionata della vite che usi per arrestare il passaggio di olio. Prava a fare uscire tutto l'olio, lo filtri e lo rimetti. Se trovi pezzi di plastica scura nel filtraggio dell'olio potrebbe essere anche il paraolio del pistone che ha perso elasticità è secco e perde, se sfili il pistone in acciaio lo vedi appena sotto. Forse si dovrebbe smontare il pistone attraverso la ghiera ( era durissima), ma sono riuscito con molta pazienza ad estrarre i resti del paraolio e misurare le sedi interne. Dalle mie parti ho trovato una azienda che commercializza questi prodotti e sono riuscito piegandolo un poco a rimetterlo in sede. Spesa circa 4/5 euro
se vuoi altre info chiamami
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 07/04/2020, 18:54
Complimenti anche da parte mia. 8-)
GEN
Messaggioil 07/04/2020, 19:24
Ma... l'accensione avviene tramite Vimar 8000..... o cosa? :lol:
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 08/04/2020, 10:25
stilus ha scritto:Ma... l'accensione avviene tramite Vimar 8000..... o cosa? :lol:
Ciao Francesco.
Interruttore a pulsante BTicino serie magic.
Per l'elettrovalvola, invece, ho un interruttore recuperato da un termoconvettore.
:mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/04/2020, 10:28
kamaleon ha scritto:... Se vuoi altre info chiamami
Allora presto o tardi chiamerò.
Anche io avevo cercato ricambi e kit revisione, tramite canali ufficiali, con preventivi allucinanti ... mi sarei potuto comprare la gruetta nuova.
Anche secondo me è un problema sulla sferetta.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/04/2020, 13:30
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 20/04/2020, 1:21
Il pistone della gruetta mi ha abbandonato sul finire! :(
Domani vedo di comprarne uno nuovo da adattare, perchè mi sono rotto di sistemare questo schifo di pompa.
Nel frattempo io ed il mio valido aiutante stiamo dando una revisionata alla trasmissione, visto che il freno a mano ormai non frenava più per quanto olio perdeva il riduttore! :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 20/04/2020, 2:04
Nella prova del 200TDi a banco, mi sono accorto che il radiatore nuovo aveva una leggerissima perdita dalla filettatura dei raccordi olio motore, che ahimè erano premontati e ben serrati (con frenafiletti inutile) sulla ghiera filettata del radiatore stesso! :evil:
Il radiatore è di quelli Britpart in plastica (circa 90€), anche se ad essere sincero me ne sono accorto solo qualche giorno fa, perché credevo fosse tutto in lamiera :roll:
Su vari forum inglesi ho letto di altri che avevano il mio stesso problema, quindi mi sono rincuorato che fosse un problema della Britpart e non un mio errore di montaggio :mrgreen:
Qualcuno ha risolto smontando il raccordo, per poi rimontarlo con nastro in teflon.
Io purtroppo non sono riuscito a svitarlo e, per non fare altro danno, ho optato per una soluzione alternativa.
Prima ho bagnato con resina epossidica bicomponente la parte, poi ho messo un pò di fili di lana di vetro intorno alla filettatura e nuovamente altra resina.
Dopo qualche ora ho messo un collarino, ricavato da un tubo in pvc da idraulica, ed infine ho fatto una colata di altra resina epossidica.
Ho fatto una prova con aria compressa e sembra che la perdita sia stata bloccata. ;)
Fausto
scirocco81
Torna a RESTAURI
