Africaland • Leggi argomento - restauro completo 109 - parte quinta
Messaggioil 21/03/2008, 17:37
è un modo come un'altro per dire bravo ...ma io l'avrei fatto molto meglio A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 21/03/2008, 17:42
Ma lo avete visto che "turiddu" è diventato moderatore?????? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 26/03/2008, 11:06
che spettacolo......complimenti davvero! ....Giovi, se e quando puoi, metti delle foto di dettaglio delle zincature che hai fatto, parabrezza ecc..., vorrei capire bene come sono venute. ....che mastice hai usato per il parabrezza? non c'è nessuna guarnizione specifica vero? grazie e ...ancora davvero bravo!
Bernese2
Messaggioil 26/03/2008, 11:25
ci sono delle strisce di gomma vendute in rotolini da applicare tra vetri e telaio, oppure si usa il mastice plastico nero da carrozzeria... Saluti. Roberto
Messaggioil 26/03/2008, 12:35
....ok. però scusa, il mastice si mette tra il telaio parabrezza e i vetri, ma dalla parte interna, dove ci sono le cornici avvitate che tengono i cristalli, anche li si usa il mastice o meglio altro?
Bernese2
Messaggioil 26/03/2008, 12:49
bellissima
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/03/2008, 13:07
All' interno non si mette nulla, la sigillatura va fatta sul lato esterno... Saluti. Roberto
Messaggioil 26/03/2008, 16:16
io smontandolo ho trovato delle sottili strisce di gomma, e in effetti non è un controsenso, se tra il vetro e i profili metallici c'è qualcosa non è meglio? Lo so che sul manuale non c'è nulla, però sono abbastanza sicuro che il mio parabrezza non è mai stato smontato prima.... Boh....chissà!
Bernese2
Messaggioil 26/03/2008, 20:07
Dunque dalla parte interna tra i vetri e il parabrezza, ci va il mastice per vetri apposito che lo puoi trovare in strisce o in cartuccia tipo silicone. Non puoi mettere solo la guarnizione fina, non riuscirebbe a colmare quelle piccole differenze dovute alla zincatura non perfetta o al metallo stesso. Tra i profilati di alluminio e il vetro ci va una guarnizione molto sottile, venduta a metraggio, esattamente quella che devi mettere nei piccoli vetri del cassone accanto al portellone. Se tra il vetro ed il parabrezza metti il mastice da carrozziere a metraggio, questo ti farà un pò di spessore ed inevitabilmente dovrai rifinire il tutto, dalla parte esterna, con mastice liquido, tipo Sikaflex, il quale, dopo indurito, si può togliere ed eventualmente spianare o levigare, nelle eccedenze. Lo puoi vedere dalla ultime foto che ho messo, così come la zincatura. Per quest'ultima non ti aspettare chissà cosa, la zincatura a caldo rimane tutta a chiazze e altre schifezze varie che dovrai limare e sistemare, ma il bello è anche questo. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 27/03/2008, 10:19
Grazie Giovì! ....ma le guarnizioni sottili hanno un codice loro come ricambio o sono generiche e se così che specifiche devo cercare? Te lo chiedo perchè il mio è soft top e i vetrini posteriori non so come siano fatti... Rigrazie! Ciao
Bernese2
Messaggioil 27/03/2008, 10:53
codice 78159 SEAL SCREEN GLASS 1958-84 & REAR DOOR 19 2,5 metri AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 27/03/2008, 11:37
Miticooooo...! Grazie
Bernese2
Messaggioil 28/03/2008, 13:48
Popolo io non riesco a dare il famoso "lasco" al cavetto dell'acceleratore che va sulla pompa, onde consentire la giusta preapertura della farfalla. Mi spiego, se gli do del gioco appena uso l'acceleratore a mano, il cavetto esce dal pippolo che lo tiene con il risultato di farmi accelerare invano e di riempirmi di fumo. Ora ho anche notato che non mi tiene più il minimo e stenta sempre a partire. Comincio ad avere dei dubbi sulla pompa C: che si sia scassata e di conseguenza mi svuota l'impianto quando ferma per un pò di tempo? Ne ho parlato con Roby al tel il quale, giustamente, mi ha consigliato di controllare l'impianto per scoprire eventuali perdite, ma non ho trovato nulla. Sembra tutto serrato e senza perdite. Oggi provo a fare qualche foto del mio leveraggio, voi provate a farmene qualcuna del vostro in modo da controllare se non ho fatto qualche cavolata nel montaggio. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 28/03/2008, 18:45
dai su non arrenderti ora, vedrai che c'è la faraqi a trovare la soluzione
Robysas
Robysas
Messaggioil 28/03/2008, 19:44
Per il momento, se ha ancora i problemi di scarsa potenza che dicevi gg. fà io tralascerei il problema dei leveraggi e cercherei di capire se è la pompa AC (...buona idea!) la causa. Nello specifico metterei la valvola a farfalla tutta aperta, così è sicuro che il motore avrà tutta l'aria necessaria, poi metterei in moto il motore usando un serbatoio alternativo: una bottiglia fissata al parabrezza può essere sufficiente, anche per un breve giro di prova... Per la "finezza" della regolazione del servofreno non ci vuole nulla ma se il motore non rende DEVI capirne il motivo! A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 29/03/2008, 5:43
Complimenti Giovi'!...a quando delle foto del tuo 109 "in action" nel terreno..? ciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 29/03/2008, 11:34
Ciao Phil troppo forte la tua firma! Questo è 109 da esposizione, al massimo lo sporco di fango con una bomboletta !!!! AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 29/03/2008, 13:19
FIJO-DE-NA... MODE: ON Ma si è dda esposizzione, ma chettefrega si nun frena e nun cammina??? FIJO-DE-NA... MODE: OFF Silvio
Messaggioil 29/03/2008, 13:41
Già, potevi anche non revisionare la parte meccanica... Saluti. Roberto
Messaggioil 29/03/2008, 15:01
Intendevo che lo terrò come fosse da esposizione, cioè non lo vado a scatasciare sulle mulattiere sarde!!!!! con tutta la fatica che mi è costato.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Torna a RESTAURI
