Africaland • Leggi argomento - restauro 88 Series II..IIA...to be continued!
Messaggioil 20/11/2018, 21:30
Da dove perdeva olio la testa?
Se la compressione è bassa, potrebbe anche essere un problema di valvole, ma bisognerebbe sapere che tipo di lavori sono stati fatti…
Se non soffia e non consuma olio è già un buon segno per quanto riguarda il basamento ed i pistoni, messa in fase e gioco valvole sono ok?
La compressione misurata è di 24 bar su tutti i cilindri?
Messaggioil 20/11/2018, 21:42
La testa prima della riparazione perdeva olio dai guida valvole.
Per quanto riguarda messa in fase sembra tutto ok
Il gioco valvole non so a quanto sia stato regolato: la rettifica che mi ha rifatto la testa l'ultima volta (è la stessa officina che ha rifatto il motore ad inizio anno) ha sostituito valvole, guida valvole, precamere eseguendo anche i lavori meccanici su guida valvole (tornitura) e sulle precamere (ingrossamento e tornitura per alloggio nella testa)
slash84
Messaggioil 20/11/2018, 23:03
In ogni caso la prima cosa da fare è ripristinare la corretta compressione.
Messaggioil 21/11/2018, 9:14
Immagino, ma non so come fare... :lol: !!
Vediamo che ne esce dal confronto con meccanico e pompista, vi tengo aggiornati
Grazie mille per adesso per il sempre prezioso contributo ;)
slash84
Messaggioil 22/11/2018, 18:48
Avevo scritto anche a Turner, dove ho acquistato tutti i pezzi di motore e testa, per avere un loro punto di vista...mi viene risposto che 24 Bar per un 2.25 Diesel é un valore adeguato... :?
slash84
Messaggioil 22/11/2018, 19:45
A caldo o a freddo?
Messaggioil 22/11/2018, 19:52
24 è stato verificata a freddo
slash84
Messaggioil 22/11/2018, 19:59
Il manuale dice di farla a caldo e li può essere la differenza tra la tua misurazione ed o valori del manuale. Se hai misurato 24 a freddo e Turner dice che vanno bene, io mi fiderei, a maggior ragione se il valore è identico su tutti i cilindri.
Messaggioil 22/11/2018, 21:23
Non mi sarei immaginato una differenza così grande tra la misurazione a caldo e quella a freddo :shock:
Anzi a dire il vero è stato il meccanico a dirmi che ci dovrebbero correre un paio di bar, al massimo...
Mi fido più di Turner di sicuro :lol: e mi verrebbe voglia di rimisurare a caldo
slash84
Messaggioil 20/05/2019, 14:01
Qualcuno sa dirmi se esitono, per il mio motore (27170063K), guarnizioni della testa maggiorate? Non riesco a trovarne ...qualche dritta?
Grazie in anticipo
slash84
Messaggioil 20/05/2019, 14:12
Non esistono, ma a che pro? Hai spianato il monoblocco e ti trovi con i pistoni che sporgono?
Messaggioil 20/05/2019, 15:43
No, data un spianatina alla testa
Ma continuo ad avere problemi con la mancanza di aria, problemi riscontrati dopo il lavoro della testa e sto cercando di pensarle un po' tutte...
Ho descritto la cosa anche a Turner, dove ho acquistato i pezzi di ricambio, e mi dicono che manca aria
slash84
Messaggioil 20/05/2019, 18:23
La testa del motore diesel è piatta, spianandola rimane piatta per cui non cambia il rapporto di compressione e non serve a nulla mettere una guarnizione più spessa, se manca aria controlla bene apertura e chiusura delle valvole, fase e gioco, dando ovviamente per scontato che l' aria fino al collettore di aspirazione arrivi regolarmente e non ci siano ostruzioni nella marmitta.
Messaggioil 20/05/2019, 18:31
roby65to ha scritto:La testa del motore diesel è piatta, spianandola rimane piatta per cui non cambia il rapporto di compressione e non serve a nulla mettere una guarnizione più spessa, se manca aria controlla bene apertura e chiusura delle valvole, fase e gioco, dando ovviamente per scontato che l' aria fino al collettore di aspirazione arrivi regolarmente e non ci siano ostruzioni nella marmitta.
Mi hai dato più dritte tu in 4 righe che meccanico, rettifica e pompista in 4 mesi :lol:
Pensandoci bene però, non c'è tanto da ridere... :? :roll:
slash84
Messaggioil 13/04/2020, 19:52
Ma alla fine le centine te le sei costruite o le hai comprate?
cuba89
Messaggioil 13/04/2020, 20:04
E con il motore, com'è andata a finire? E' passato quasi un anno...
Messaggioil 13/04/2020, 21:44
E' un restauro che dura ormai da oltre sei anni. 8-)
Messaggioil 15/04/2020, 21:38
cuba89 ha scritto:Ma alla fine le centine te le sei costruite o le hai comprate?
alla fine me le hanno "regalate": un signore delle mie zone si è disfatto dell' 88 che aveva, gli erano rimaste un po' di cose di avanzo tra le quali predellini e kit completo soft-top (centine e ribaltina) e me le ha date
roby65to ha scritto:E con il motore, com'è andata a finire? E' passato quasi un anno...
il motore sta bene, il problema era nella fasatura...adesso il problema è nel 4x4
o meglio, in quel che ne rimane!!! :D :cry:
verdone ha scritto:E' un restauro che dura ormai da oltre sei anni. 8-)
No, no: "finito"... :roll:
slash84
Messaggioil 15/04/2020, 22:16
Bella.
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Messaggioil 09/05/2020, 20:54
visto il gran botto del 4x4, che devo sostituire, sto girando intorno al gruppo cambio/riduttore/4x4...
il cambio che ho montato fino ad adesso monta questa campana
ho altri due cambi con riduttori e 4x4 che hanno campana diversa
domanda: il primo è di un Serie II e gli altri di un Serie III...?
se è così, hanno tutte le marce sincronizzate?
slash84
Torna a RESTAURI
