Africaland • Leggi argomento - messa in strada series 88 SW
Messaggioil 16/10/2017, 23:22
Dovrebbe essere lei...
Messaggioil 16/10/2017, 23:25
grazie Roby.
ex land Rover 90 12j ora Land Rover 88 III
lumi
Messaggioil 22/10/2017, 23:22
ciao a tutti
in attesa della pompa dei freni...oggi ho fatto qualche altro piccolo lavoro: preparazione del supporto in acciaio del cofano.
Dopo aver rimosso la ruggine con moletta, trapano con spazzola e carta vetro, portando per buona parte della superficie il metallo a nudo, ho trattato il telaio con primer.
Per superfici così ridotte, il titolare del colorificio che tratta vernici per carrozzeria mi ha consigliato un primer in bomboletta ( con regolatore del ventaglio)
usato anche dai carrozzieri per piccoli interventi, allego foto. Settimana prossima darò il fondo e poi la vernice finale. Stesso trattamentp per le due piastre di fissaggio della ruota di scorta sul portellone.
un saluto :1
lumi
Messaggioil 23/10/2017, 0:06
ma... il colore del telaio reggi cofano...per quello che ho potuto vedere, il mio è nero verso le cerniere e marine blue verso la parte frontale, parte che sembrerebbe rifatta..sul WEB alcuni sono in colore altri neri... :?
lumi
Messaggioil 30/10/2017, 22:46
ciao ragazzi
aggiornamento...nel fine settimana mi sono dedicato alla stesura del fondo sui cerchi e sul telaio porta-cofano , quest'ultimo poi completato con la vernice finale, alla fine ho deciso per il nero, come il telaio.
Visto che mi avanzava un po' di tempo...ho iniziato il trattamento del cofano, utilizzerò lo stesso ciclo usato per i pavimenti ed il porta-sedili, ma valuterò se spruzzare la vernice finale sul lato " nobile " ;)
un saluto a tutti.
lumi
Messaggioil 01/11/2017, 23:48
un saluto a tutti
oggi ho completato la stesura del fondo sui cerchi; dato il primer sul cofano e successivamente il fondo.
Purtroppo ho commesso un errore, pensavo fossero sufficienti le mani di fondo per coprire le imperfezioni della parte frontale del cofano...invece ne sono rimaste alcune da sistemare, esiste la possibilità di stuccare sopra il fondo ? :(
allego qualche foto
lumi
Messaggioil 02/11/2017, 0:06
Dipende dal fondo, leggi la scheda tecnica...
in ogni caso sopra lo stucco dovrai dare una nuova mano di fondo...
Messaggioil 02/11/2017, 0:36
mmmm...la scheda non sembra dica nulla sulla stuccatura :(
lumi
Messaggioil 02/11/2017, 0:45
Allora devi chiedere a chi lo vende o contattare il produttore, ma se non c'è scritto espressamente di non applicare sopra stucco poliestere non dovrebbero esserci problemi, ovviamente carteggia bene, ma attenzione a non arrivare al primer, altrimenti devi verificare che anche questo sia compatibile con lo stucco.
Messaggioil 02/11/2017, 1:07
si meglio verificare e poi se possibile, procedo secondo le tue indicazioni, grazie Roby
lumi
Messaggioil 04/11/2017, 22:17
Ciao a tutti
Dopo aver avuto conferma anche dal colorificio, oggi ho passato il cofano, rigorosamente a secco, con cartavetrata da gr. 240 per poi trattare con stucco al poliestere la parte anteriore , quella più rovinata con la presenza di piccoli crateri regolari...forse grandine ? mha.. :? .
Più tardi ho ripassato per eliminare le parti di stucco in eccesso...lavoro " zen", domani concludo e ripasso con il fondo.
buon fine settimana. :1
lumi
Messaggioil 12/11/2017, 23:41
ciao ragazzi
nel weekend ho completato la verniciatura del cofano e dell'apron panel, quest'ultimo l'avevo già verniciato in precedenza, ma non essendo soddisfatto ho rimosso la vernice, arrivando all'alluminio: stucco, primer, fondo e vernice finale.
Alla fine ho voluto osare ed ho spruzzato anche il cofano...un pò di " buccino" in superficie, non è perfetto ma nemmeno brutto, forse lo tengo così. ;)
Dagli errori s'impara... e pensando possa essere utile a qualcuno, vi racconto cosa mi è capitato durante la verniciatura...Stavo terminando la verniciatura del cofano,quando all'improvviso mi accorgo che stavo dimenticando l'apron panel, lo spruzzo ed all'improvviso termino la vernice nel serbatoio, che avevo
precedentemente caricato con l'ultima dose di marine blue . Con una piccola spatola recupero l'ultima vernice dal fondo della latta," spremo " la tolletta del catalizzatore ed aggiungo lo specifico diluente, temendo che comunque la miscela non fosse sufficiente, aumento leggermente la diluizione.
Ritorno in garage e deciso spruzzo sul pannello, due belle passate , miscela fluida e...risultato perfetto!!!
La diluizione !!!! :P adesso ho capito come deve essere la " spruzzata", provare provare provare...e poi un po' si migliora! :1
buon lunedi a tutti !
lumi
Messaggioil 19/11/2017, 15:58
Ciao a tutti
oggi solo poche righe... :twisted:
Non soddisfatto della verniciatura del cofano, dove la finitura a buccia d'arancia mi dava in testa...
questa mattina ho passato su tutta la superficie la carta da 1500 ad acqua e poi ho lucidato con il polish, tre ore di lavoro..:
risultato schifoso! :17
Al tatto liscia, ma controluce effetto leopardo...lasciamo perdere.
Vabbè ripasserò tutto con la carta 800 ad acqua e rivernicio...oggi è andata così. :roll:
un saluto a tutti.
lumi
Messaggioil 19/11/2017, 16:02
se hai sufficiente spessore di vernice, basta carteggiare con grana 1200 e poi passare la lucidatrice con spugna e pasta abrasiva, la maledizione di quel cofano sono tutti i rivetti e ribattini che ostacolano non poco l' operazione...
Messaggioil 19/11/2017, 16:03
Scusa, ma stai verniciando il cofano smontato dall' intelaiatura sottostante?
Messaggioil 19/11/2017, 21:00
si Roby, l'intelaiatura è smontata e già riverniciata.., comunque nel pomeriggio sono andato avanti e sono arrivato alla 600...liscio e pronto per un nuovo tentativo :?
lumi
Messaggioil 19/11/2017, 22:12
Non si vernicia mica smontato, poi che fai, vernici uno ad uno i rivetti che uniscono il cofano al telaio?
Messaggioil 19/11/2017, 22:47
mmmmhhhh.....caspita! i rivetti che montava non erano verniciati...che hanno fatto a questo cofano? :shock:
lumi
Messaggioil 19/11/2017, 22:49
I cofani delle SIII più vecchi erano assemblati con ribattini, solo sulle ultime SIII hanno messo rivetti a strappo, ma erano comunque verniciati in quanto non esisteva come ricambio il solo pannello esterno del cofano, ma veniva venduto solo completo.
Messaggioil 19/11/2017, 22:53
Dunque ne deduco che è stato smontato...per fortuna sono ancora in tempo..., grazie Roby.
lumi
Torna a RESTAURI
