Africaland • Leggi argomento - restauro completo 109 - parte quinta
Messaggioil 10/04/2008, 16:24
Giuseppe, sono desolato...non posso lontanamente immaginare come ti senti... Ciao, Vitto
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 10/04/2008, 16:36
Si, ho il blocco motore dell'88 ciulato, ma quello che mi demoralizza è il rifare tutto da capo. Una scenetta tratta dalle comiche: il pompista che mi dice: " ha fatto un ottimo lavoro, il motore gira rotondo e silenziosissimo, non fa fumo, prende i giri che è una meraviglia.....senta senta.....bruuummmm bruuummmm......pa,ta,pumm,tratatrattaaaaaa..." pezzi del blocco motore sotto la macchina compreso il mio cuore e una stuola di santi, tirati impietosamente giù dal paradiso...... Devo togliere il motore, smontarlo tutto e cambiare anche tutto. Sicuramente l'albero motore si è preso una bella sbatulata e la o le biella/bielle saranno come banane..... Avrà ceduto un perno di bronzina??? Appena mi ripredno inizio a smontare e vi terrò aggiornati con relative foto.... Voi continuate a spararmi per favore.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 17:04
...purtroppo la meccanica sà essere impietosa. Nonostante tutte le nostre cure e dedizioni riversatoci ecco come ci ricambia.
Andrea
Andreap
Messaggioil 10/04/2008, 17:38
perni nuovi dadi nuovi tutto stretto a misura con dinamometrica controllato e ricontrollato AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 18:15
mi dispiace moltissimo.
dome
Messaggioil 10/04/2008, 18:49
A questo punto sto valutando, dopo essermi consultato con Roby, l'acquisto di un motore ex novo da turner engineering, sempre un 3 supporti. Li ho chiamati e chiesto costi e prezzi spedizione. Me la dovrei "cavare" con 3000 euro compresi già di vat e spedizione. Non sono pochi ma ho un motore nuovo con un anno di garanzia..... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 19:42
Giovi, sono molto dispiaciuto. che bulloni hai usato sulle bielle? sui 3 supporti c'erano bulloni nylock (autobloccanti con nylon) che non mi sembra di vedere dalla tua foto, pero' non si vede bene. ciao
giove2
Messaggioil 10/04/2008, 19:52
1.000 euro a supporto...mica male. Silvio
Messaggioil 10/04/2008, 19:56
esatto giove, proprio autobloccanti nuovi fiammanti serrati a misura. Devo vedere mentre lo smonto AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 20:14
Se hai sfondato il monoblocco di lato, direi che hai troncato una biella in due; il moncherino che è rimasto sul gomito dell'albero motore girando a mo' di fionda è uscito all'aria aperta... Bisognerebbe capirne la causa, di solito gli sbiellaggi sono dovuti a problemi di lubrificazione, a meno che la biella non avesse già un difetto (una cricca, ad es.) di suo. Che si sia otturato un condotto dell'olio sull'albero motore? Mi sembra strano, avrai sicuramente pulito ogni cosa prima di rimontare il motore. Boh... Silvio
Messaggioil 10/04/2008, 20:59
Mi spiace molto Giovi'.... Ma visto che hai comunque sempre un gioiello che anche senza (momentaneamente) il motore vale molto di piu' della maggior parte dei nostri land...una soluzione per il motore si trova. mi era capitata la stessa cosa ,ma con un motore in stato pietoso....era un diesel 2 litri di un serie I ....si è comportato esattamente come hai descritto tu sparando via un pezzo del motore...dopo che avevo cambiato l'olio catramoso che c'era dentro con uno nuovo....si vede che si è otturato qualcosa con l'effetto detergente del nuovo olio... ma sei sicuro di voler spendere 3000 E per un (seppur nuovo) motore..?...ci sara' in italia un diesel in gia' in buone condizioni in vendita...almeno cercalo...a ordinare uno nuovo fai sempre in tempo. certo che al tuo posto un pensierino su un 2,5 aspirato 12j me lo farei...o almeno un 5mb... (peccato se avevi un benza un buon motore lo avevo io a casa) ciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 10/04/2008, 21:48
Accidentaccio!!!!!!!!!!! Tornavo con un bel po' di foto del divano per te e cosa ti trovo!!!!! Comunque su con il morale che c'è rimedio a tutto!!! io ho fatto già un po' di conti per me e penso che il blocco motore 2,5(nuovo) da PaBlanchard a 464£ non è male!! trasportato in Italia se non ricordo male viene intorno ai 900 €.. ed è nuovo e ci puoi trapiantare la testa e tutto il resto del tuo! Ciao Ettore Castallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 10/04/2008, 22:30
Grazie ettore valuto anche questo AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 22:54
Mi dispiace davvero Giovì. E'come essere quasi arrivati in vetta e perdere la presa... Verrà perfetta con il nuovo motore. Se mi permetti, uguale a quello che avevi. A me è successo da ragazzo con una A112 Abarth nuova e con una Triumph Bonneville con KM.5000. Ti capisco.Una pacca sulla spalla e buon lavoro. Sarà pochissimo in confronto a quello già fatto. Ciao Riccardo
dick5
Messaggioil 10/04/2008, 22:57
Grazie ragazzi.... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 23:02
Stavo leggendo tutta la discussione di vascodegama sul monoblocco 2500. Che ne dite? Consideriamo il fatto che il monoblocco che ho del vecchio 88, comunque andrebbe revisionato con relativa spesa. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 23:18
Intanto pensa un po' anche al sedile: questa è la squadretta fissata al passaruota (a filo dello stesso verso l'interno macchina ed appoggiata al pavimento) Lato lungo verticale: e questo è il pezzo che va abbullonato al pavimento ed al divano, la parte tubolare lunga come tutto il divano Su quelle squadrette rivettate al passaruota appoggia la parte posteriore della seduta.... se ben ricordo! e sotto il cuscino vi sono due fermi a molla dove vengono bloccate la manovella lunga del crick e la manovella della messa in moto! Ti metterò anche tutte le misure... eventualmente su disegno. ciao Ettore Castallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 10/04/2008, 23:28
GRAZIE ETTORE!!!!! AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 10/04/2008, 23:32
Qualcuno può mettere le foto del sedile fissato in macchina sia aperto, pronto per sedersi sia chiuso! Tanto per rinfrescarmi la memoria sapete gli anni.... avanzano!!!! ciao Ettore Castallo
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 10/04/2008, 23:49
ritornando al costo motore da PaBlanchard: ciao Ettore Castallo
E.Castallo
ettorecastallo
Torna a RESTAURI
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
