Africaland • Leggi argomento - Antiruggine Fertan su telaio Defender - Test con foto
Messaggioil 10/08/2021, 17:07
Vuoi qualche info specifica?
All’aspetto resta nero e vagamente appiccicoso (prima della verniciatura è meglio rimuoverne l’eccesso)
Comunque fa egregiamente il suo lavoro
Messaggioil 10/08/2021, 17:16
Se rimane appiccicoso è perchè non hai lavato via bene l'eccesso di prodotto.
Dopo averlo lasciato agire in ambiente umido il pezzo va lavato con acqua e spugna strofinando leggermente per togliere la ruggine residua che sarà polverina nera e l'eccesso di fertan.
passata di antisilicone e poi fondo e vernice
Messaggioil 11/08/2021, 8:58
Sisi, lo so (ho scritto che l’eccesso va rimosso)
Lo dicevo per dare un’idea dell’aspetto del trattamento, visto che chiedeva foto
Messaggioil 11/08/2021, 10:12
Devo fertanizzare delle balestre anteriori in questi giorni, se mi ricordo di farle metto qualche foto :D
Messaggioil 11/08/2021, 13:38
T.n.T. ha scritto:Sisi, lo so (ho scritto che l’eccesso va rimosso)
io l'ho messo nei longheroni puliti se mi compri una sonda ti mando il video :lol:
Messaggioil 11/08/2021, 14:26
Come hai pulito l'interno dei longheroni?
Penso che il telaio lo manderò a fare fuori e non so ancora se lo farò sabbiare o cosa... ma in caso di sabbiatura ovviamente gli interni non li toccano.
Stavo anche pensando al decapaggio acido, ma devo informarmi meglio, perchè non so bene come funzioni e se sia fattibile/utile
Nel caso sia da fare in casa, pensavo di comprare una di quelle spazzole in metallo da camino, attaccarla al trapano e cercare di pulire il più possibile.. non so se abbia senso
Messaggioil 11/08/2021, 14:36
Io x l’interno ho lavato tutto con la sonda dell’idropulitrice, applicato fertan (con altra sonda) e poi rilavato con idro (sempre con sonda)
pecorone87
Messaggioil 11/08/2021, 15:24
non l'ho fatto ma se dovessi farlo farei così ;)
Messaggioil 11/08/2021, 16:20
Il mio sottoscocca era stato grafitato. Non penso che abbiano fatto anche dentro i longheroni ma se lì dentro c’è anche solo una frazione della morchia che ho fuori, mi sa che con l’idropulitrice gli faccio il solletico... :(
Magari prima provo a ispezionare l’interno con la sonda (quella che non ha ZoSo :mrgreen: :P ) così mi faccio un’idea di com’è messo...
Messaggioil 11/08/2021, 16:25
Secondo me col sondino sturatubi nel longherone levi piu morchia che non meccanicamente....
Albertone81
Messaggioil 11/08/2021, 16:42
Proverò, grazie :3
Messaggioil 11/08/2021, 16:57
Idro con acqua calda, rispetto a quella con solo acqua fredda fa miracoli!
pecorone87
Messaggioil 12/08/2021, 8:50
ci vuole una idropulitrice industriale con : alta pressione, alta portata, acqua calda e ugelli giusti o meglio costruiti all'occorrenza modificandoli in base alla necessità
le idropulitrici da hobby lavorano ma non hanno la potenza adeguata a togliere le incrostazioni pesanti
roberto
Messaggioil 12/08/2021, 9:13
Nel mio caso idro industriale ;-)
pecorone87
Messaggioil 13/08/2021, 10:33
T.n.T. ha scritto:Come hai pulito l'interno dei longheroni?
prima con l'idropulitrice ma avevo il telaio nudo appeso e lo giravo a seconda degli scoli, poi dopo la sabbiatura, con la sola aria compressa e creando una specie di aspirapolvere con la pistola dell'aria e una cannuccia.
L'idropultrice anchese hobbystica ha fatto miracoli, sono usciti anche animali morti lol
per la sabbiatura ho provato quella in casa, con compressore e va benissimo alla grande per staffe e ammenicoli vari, ma il telaio ha troppe zone dove devi stare distante e la potenza era insufficiente, oltre che ci avrei messo un mese. L'ho portato a far sabbiare. Mi pare di aver speso 300 euro in un navale. Il grosso problema e' che esce oltre i limiti ammissibili da quasi tutti i furgoni, e nei posti vicino dove ho trovato la sabbiatura non erano organizzati per venirlo a prendere (anche a pagamento).
Messaggioil 13/08/2021, 10:35
pecorone87 ha scritto:Idro con acqua calda, rispetto a quella con solo acqua fredda fa miracoli!
si confermo io avevo acqua a 60 gradi fatta col calderone a legna che spingeva in continuazione, perche sono biologico ahahah, ma i primi passaggi li ho fatti con l'aqua del fiume visto che ne avro imoegnati miiiillle litri, l'idropulitrice se le tira su meglio di un idrovora
Messaggioil 13/08/2021, 10:37
T.n.T. ha scritto:Il mio sottoscocca era stato grafitato.
ma su un fuoristrada, ha senso avere il telaio tutto grasso che fai fatica a lavare via e sul quale si appiccica il di tutto?
Messaggioil 13/08/2021, 10:39
T.n.T. ha scritto:Nel caso sia da fare in casa, pensavo di comprare una di quelle spazzole in metallo da camino, attaccarla al trapano e cercare di pulire il più possibile.. non so se abbia senso
per la questione spazzole, se sono quelle flessibili scordati di attaccarle al trapano, o girano in asse o si disintegrano quasi e poi non arrivi da nessuna parte... e' solo un placebo.
per i gambali dei ponti sono ottime invece, con innesoto da mezzo pollice ed un avvitatore a impulsi
Messaggioil 13/08/2021, 10:59
La landrover ha sopraffinamente progettato la trasmissione pisciaolio proprio per ungere e proteggere il sottoscocca...
Albertone81
Messaggioil 13/08/2021, 11:31
Grazie a tutti
Per quel che riguarda la sabbiatura, mi sono costruito una sabbiatrice che può accogliere fino a 2M di lunghezza, riesco a sabbiare quasi tutto tranne il telaio. La sabbiatrice è potente, l'ho fatta apposta in modo che potesse essere quasi paragonabile ad una industriale (pressione di lavoro 8-9 bar.. ho due compressori a vite in parallelo per alimentarla :lol: )
Anche come spazzole, trapani e utensili pneumatici in genere sono ben attrezzato: tutto cinese da pochi €, ma ho praticamente tutto (trapano, fresetta, smerigliatrice a disco e a nastro, avvitatori vari, ecc. e miliardi di accessori.. spesa totale credo non più di 150 €. Per quello che costano, vanno da dio) :lol:
Anche per il trasporto del telaio, sono attrezzato: per la mia attività ho un camion 4 assi, potrei caricarci il 130 intero :mrgreen: Ho già contattato qualcuno, ma mi hanno chiesto foto per il preventivo e non ho ancora il telaio nudo (progetto per le vacanze estive, che inziano domani). 300 € mi sembrano ottimi, spero di trovare altrettanto.
L'unica cosa di cui non sono dotato è una buona idropulitrice :cry: Ho una di quelle da hobbystica buone, ma non è ad acqua calda. Quando abbiamo lavato il sottoscocca ci siamo attaccati direttamente in caldaia a 60°, ma comunque la potenza è quello che è...
Per quel che riguarda la grafitatura, è stata opera del proprietario precedente, ma essendo un mezzo di origine autriaca, meno male che l'ha fatta... Viste le condizioni in cui è il metallo dove la protezione è saltata, se non l'avesse fatta, tra sale e acqua, non sarebbe rimasto nulla di sto def :lol: :lol: :lol:
Torna a RESTAURI
