Africaland • Leggi argomento - Ammaccature fantastiche e dove trovarle
Messaggioil 13/03/2022, 19:31
Premetto che stocercando da un po ma non trovo niente.
Devo riprendere due mezze porte di un 109.
Vorrei renderle più lisce possibili senza usare troppo stucco, una sta messa abbastanza bene credo sia solo da carteggiare l altra, per far capire
e come se avesse preso uno spigolo di qualcosa,. Quindi un graffio lungo 30cm è profondo 5mm. Tolta la pelle ho provato a batterla tra due tavole pensando di riportarla in piano. il graffio e sparito ma adesso è come se avesse materiale in eccesso cioè è rimasta leggermente bombata. Quindi mi sono reso conto che il birmabright non ha memoria come materiale. Per chi abbia capito questa cosa spiegata Con i piedi mi aiuti,
Mamasink
Messaggioil 13/03/2022, 19:37
Battendolo tra le due tavole lo hai assottigliato e di conseguenza è aumentata la superficie facendo uscire fuori la gobba. Ci vanno attrezzi specifici per fare questo lavoro, oltre ovviamente a saperlo fare, Nel tuo caso era forse meglio mettere lo stucco.
Messaggioil 13/03/2022, 20:02
Grande Roby Aspettavo proprio una tua risposta, a questo punto devo riprendere la pelle nuova. Non volevo riempire perché altrimenti all interno si vedrebbe comunque il difetto. C'è qualche altra prova che posso fare.
Comunque con quel tipo di botta già credo che il materiale si fosse allungato perché alla fine non ho esagerato nel battere
Mamasink
Messaggioil 13/03/2022, 20:10
Ormai non si fa più nulla.
Messaggioil 13/03/2022, 21:12
Ok ordinerò il nuovo fortunatamente non ha un prezzo eccessivo
Mamasink
Torna a RESTAURI
