Africaland • Leggi argomento - restauro completo 109 - parte quinta
Messaggioil 02/02/2008, 13:09
Aggiornamento lavori: posizionato cassone. Un pò di sbattimento per allineare i montanti e far combaciare tutti i fori. AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 13:25
Giovì, hai fatto un po di casino con i gommini passacavo, il cavetto della valvola del riscaldamento passa sotto dove c'è il piantone dello sterzo, non dai gommini, sul gommino interno passano i cavi dell' impianto principale, nel gommino esterno passa da solo il cavo del contakm e nel gommino centrale passano il tubo del lavavetro, il cavo di arresto motore ed eventuali altri fili di optionals...(non guardare le mie foto più vecchie che sono sbagliati, li ho spostati l' anno scorso) Saluti. Roberto
Messaggioil 02/02/2008, 13:28
le estremità della striscia su cui appoggia il cofano, vanno chiuse tra il parafango e la calandra... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/02/2008, 15:26
le fascette sui tubi del servofreno ci debbono stare? io dico di no... A.
Andrea
Andreap
Messaggioil 02/02/2008, 15:29
Anche sulla mia non ci sono, però..... Ciao Paolo "Disapprovo ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo." [Voltaire]
diva
Messaggioil 02/02/2008, 15:33
sul raccordo a T no... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/02/2008, 16:25
Ok capo! ricevuto la striscia sulla calandra la devo tagliare a misura perchè i wings sono solo "appuntati". Lo avevo già messo in conto. Per i Gommini passacavo, ok aggiusto subito il tiro, anche perchè il buon Andreap me ne ha rimediati ben due e finalmente posso sistemarli. Le fascette sono da togliere lo so. Le ho lasciate per prigrizia. Mi servivano per preformare il tubo che ho scaldato per infilarlo dentro il raccordo a T. TOLGO SUBITO!!!! AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 16:27
109novisti, la traversa che regge le spalliere dei sedili è messa giusta o va sottosopra? in sostanza i pirolini che dovrebbero tenere le cinghie delle spalliere vanno in alto o in basso? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 16:30
Altra domanda: dove ho indicato con la freccia rossa, il cassone con il montante va rivettato giusto? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 16:42
Roby, la disposizione del gommino di sinistra invece? lato pax AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 16:44
Non tagliarla, la parte in eccesso va pizzicata tra parafango e calandra per un paio di cm... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/02/2008, 16:57
Si ok la taglio a misura AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 17:04
Cosa intendi? se quelli dal lato passeggero, quello più grosso (verso l' interno) ospita il cablaggio principale, in quello centrale passa il cablaggio del ventilatore mentre l' esterno non è usato... Saluti. Roberto
Messaggioil 02/02/2008, 17:15
Esatto proprio quello. Quella foto dove ho messo la freccia, riesci a capire se va rivettata con il montante? credo di si AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 02/02/2008, 22:32
allora ci siamo, siamo nella fase finale del restauro, quindi tra breve possiamo vedere il grande capolavoro
Robysas
Robysas
Messaggioil 02/02/2008, 23:01
mi pare che ci sia una serie di rivetti che non devno essere verniciati... Saluti. Roberto
Messaggioil 03/02/2008, 0:21
E' giusto così, Giovì: pirolini in basso. Silvio
Messaggioil 03/02/2008, 13:43
Saluti. Roberto
Messaggioil 03/02/2008, 16:34
Dove l'hai rimediata questa foto Roby? ne hai altre del 109? Non dirmi che lo devo verniciare color zinco? AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Messaggioil 03/02/2008, 17:01
Scusate, fonti inesuribili di informazioni che codice hanno le frecce laterali, side repeater lamps? Il sacro Roby mi dice che vanno bene quelli dei defender vecchi, quindi con base nera di plastica o di metallo? mentre invece per le luci posteriori della targa, in origine, dalle foto vecchie, la mia 109 ne aveva due separate? giusto? o quella intera? seconda fila di sedili, devono essere 3 separati e reclinabili, come da foto sopra del sacro Roby o panchetta singola? Nel cassone? Quando la finirò, mi rendo conto, sarà cosa lieta per voi anche perchè finiranno tutte ste richieste........ dai dai così vi tengo svegli e sempre giovani....... AJOOOOO!!!!!
AJOOOOO!!!!!
giovipatane
Torna a RESTAURI
