Africaland • Leggi argomento - aiuto restauro sportelli IIa serie
Messaggioil 04/07/2006, 10:03
Ciao a tutti,dopo tanto tempo sono riuscito ad aquistare 2 sportelli usati in discrete condizioni di una IIa serie che vorrei montare sul mio 90.Il problema e' che non ho riferimenti dei pezzi da sostituire ed ordinare inquanto in passato sono stati applicati vetri in plexiglass,non ci sono piu' le guide e il pomello che bloccava il vetro chiuso e tutti i vari profilati di alluminio che tenevano il vetro,insomma manca tutto,c'e' solo il telaio nudo.Avrei bisogno di qualche foto o esploso dei vari componenti e di molti consigli x eseguire un buon lavoro. GRAZIE 1000 saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 04/07/2006, 12:06
appena posso te li mando, adesso non sono in ufficio. Saluti. Roberto
Messaggioil 04/07/2006, 12:10
Aspetto con ansia,grazie roberto. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 08/07/2006, 17:10
L'ho dovuta leggere più volte, la prima è stata: appena posso te li mando, adesso sono in ufficio. [url="http://www.pcsilenzioso.it/"]pcsilenzioso.it[/url]
meden agan
Bob
Messaggioil 08/07/2006, 17:15
Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 08/07/2006, 17:45
se possono interessare ho i vetri e i pomelli per bloccarli (usati , si capisce)... Saluti Andrea
Andrea
Andreap
Messaggioil 09/07/2006, 23:07
quando ho risposto ero sul pc di un cliente, presso la sua ditta, ed ovviamente non avevo la documentazione richiesta a portata di mano..... Saluti. Roberto
Messaggioil 10/07/2006, 10:02
Ciao Andreap,ti ringrazio,i vetri,l'ho gia' trovati da un demolitore,mi servono solo le guide e vari profilati di alluminio che tengono il vetro sul telaio. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 26/09/2006, 10:02
CHIEDO AIUTO mi sono arenato,anche x via del poco tempo che ho da dedicare alla mia Land.Vengo al sodo:ieri ho finalmente ricevuto da Aylmer, i pezzi necessari x i sopraporta ,ma qualcosa non mi quadra.mi hanno spedito solo le guide dei vetri,ma quelli fissi trapezoidali,non hanno anche un profilato di alluminio che dovrebbe fare da battuta all'interno? con che materiale devo siggillare i suddetti vetri sul telaio all'esterno? va bene del poliuretanico nero? come viene fissato il bloccavetro(che non c'era),con rivetti o viti?(mi hanno mandato quello in alluminio con il pomellino a molla) inoltre qualcuno mi sa indicare i seguenti codici a che pezzi appartengono? 336451(2) 330202(2) 336454(2) 330198(2) 347488(2) 346460(2) 330202(2) se avete una foto in primo piano dei sopraporta visti dall'interno,forze capisco meglio e mi fate un grandissimo favore. spero di essere stato chiaro e che qualcuno mi aiuti. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 26/09/2006, 12:23
i vetri li devi sigillare con il mastice "dum dum" è una specie di plastilina che non indurisce, si chiama anche mastice plastico da carrozzeria. Di fermavetro ne esistono due tipi, quello cromato con il pomellino che c'era già sulle serie IIA e montato sulle III fino al 08/1972 e quello in plastica nero inserito nella parte bassa della mezzaporta superiore montato a partire da 09/1972. Il vetro trapezoidale è tenuto fermo da un profilo angolare in alluminio codice 330198. I codici che hai indicato sono dei vari profili di alluminio dei vetri e dei canalini dei vetri. Se hai bisogno faccio le foto delle mie porte appena posso. Saluti. Roberto
Messaggioil 26/09/2006, 12:35
Per il mastice, è equivalente quello che vendono in strisce preconfezionate come mastice idrofugo per sigillare i lavelli delle cucine. Niente sigillanti adesivi tipo silicone o poliuretano, che dopo non smonti più i vetri... Silvio
Messaggioil 26/09/2006, 15:35
Ok,x il mastice ho capito.x il pomellino in alluminio,dove e come si fissa?nella parte bassa o alta del sopraporta superiore ? x i profili in alluminio FOTO FOTO FOTO!!!!!!!! saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 27/09/2006, 4:10
si fissa facendo due fori(se non ci sono gia' ) e poi due pop(rivetti)...se poi ne hai altri di pomelli se li metti subito dopo il primo li puoi usare per bloccare il finestrino in posizione aperta. Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/09/2006, 9:31
ok,Philip,ora e' chiaro dove vanno montati,dovro' forare perche' in origine non c'erano i bloccavetro,apposta non capivo dove andavano montati,comunque grazie 1000. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 27/09/2006, 10:11
3 DOMANDINE : i profilati/distanziali in allumio quelli fatti tipo S ,quanti ne occorrono x porta? credo di capire che sono 2,uno superiore e uno inferiore giusto?inoltre vedo che ci sono degli angolari in alluminio,fanno x caso da riscontro x il vetro trapezoidale fisso e si fissano dall'interno sul lato obbliquo?la guida del vetro,come si fissa?vanno bene le viti a testa conica? perche' mettere i rivetti li' sembra difficoltoso visto che e' abbastanza stretta. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 27/09/2006, 11:26
esatto per tutte le domande a cui ti sei già dato risposta.... Saluti. Roberto
Messaggioil 27/09/2006, 11:30
profilati ad S mi pare che ce ne siano tre, sopra, sotto e lateralmente tra la canalina ed il pannello esterno, il codice dovrebbe essere 330203...la serie completa la vedi quì: http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/Body_and_Panels/Door_Top_Aluminium_Glazing_Kit.html poi ci deve essere anche il gommino 330162 che evita che aprendo completamente il vetro lo spigolo batta contro la porta. appena riesco ti faccio le foto con i dettagli. Saluti. Roberto
Messaggioil 27/09/2006, 12:59
Roby 6 1 grande,se mi fai 2 foto, forze risparmiamo entrambi molte parole. mi pare comunque che le canaline a S siano tre appunto:sopra,sotto e laterale lato battuta vetro chiuso.mi guardi se c'e' anche un angolare che fa' da fermo al vetro fisso sul lato diagonale interno,da qualche parte l'ho visto,ma non vorrei fosse stata una modifica. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 27/09/2006, 14:54
certo che c'è l' angolare...vado a fare le foto. Saluti. Roberto
Messaggioil 27/09/2006, 15:56
magari. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Torna a RESTAURI
