Africaland • Leggi argomento - Antiruggine Fertan su telaio Defender - Test con foto
Messaggioil 27/09/2014, 0:00
Salve a tutti, dopo aver letto e preso informazioni, ho acquistato un antiruggine tedesco, che si differenzia dai classici Neofer e Ferox reperibili in ferramenta, ma si presta di più al restauro e la manutenzione delle parti metalliche dei veicoli, invece che inferiate o cancelli (anche se forse il def rientra in quest'ultima categoria) :lol:
La bottiglia da 1 litro. Io ne ho acquistati due confezioni. Comodo il tappo compatibile con le pistole per gli scatolati.
Come si nota in foto, è un' aggressione molto superficiale. Ma avendo l'occasione di fermare l'auto e usare quella della morosa ho dedicato un pò del mio tempo al lentigginoso di turno.
Ho preso questa zona come campione.
Come consigliato dal prodotture ho bagnato la zona da trattare e dopo che il prodotto si fosse leggermente rappreso, ho inumidito con uno spruzzino, stando attendo a non lavare via il prodotto. Dopo 24 ore ero un pò scettico e ho scattato la foto. Si nota che non ha ancora reagito in tutte le zone. Ho continuato a tenerlo umido di tanto in tanto. Il produttore avvisa che si deve attendere 48 ore per il completamento totale della conversione.
Infatti, due giorni dopo, con mio stupore il pezzo si presentava opaco, senza ruggine e senza alcuna patina. Ho lavato il tutto con l'idro pulitrice e mi si è presentato in questo modo.
E' un prodotto che richiede pazienza, perchè in altre parti non è bastata una sola applicazione, oppure il clima caldo e secco non lo ha aiutato.
A questo punto, ho verniciato il tutto. In internet e nei forum c'è veramente tantissima confusione sulle vernici da utilizzare. C'è chi ancora usa la nitro, o addirittura lo smalto in bomboletta.
Il mio consiglio da hobbista, se dovete verniciare in casa, create sempre 3 strati di prodotti. Ovvero:
1) usate sempre un primer se non avete una vernice di fondo (anche su plastica grezza o abs).
2)Una volta dato il fondo, potete utilizzare anche uno smalto monocomponente, per dare il colore desiderato.
3)Proteggete il tutto con un bel lucido bicomponente.
Ecco il risultato
Primer epossidico bicomponente
Vernice poliuretanica bicomponente (in questo caso non necessita di un lucido)
Acrilico, epossidico o poliuretanico. Vi troverete bene e con la bilancina della vostra morosa per le calorie farete dei mix vernice/catalizzatore perfetti :mrgreen:
Emanuele
Ex Defender 90 Td5 2001
Defender 110 Td5 2003
manu87
Messaggioil 27/09/2014, 6:58
interessante,bravo
tiberioo
Messaggioil 27/09/2014, 7:33
Bravo... :3 si può sapere anche il prezzo :?: :D
sierra 1
Messaggioil 27/09/2014, 9:09
il mitico fertan costa sui 24/25€ per litro
D41 C4770!
fantasma
Messaggioil 27/09/2014, 12:39
Grazie :D
Sì esatto. Io l'ho acquistato su ebay, due flaconi http://m.ebay.it/itm/171146659464?txnId=1262090576007
ma puoi trovarlo anche in Italia. Il link dove puoi trovare informazioni http://www.tankerite.com/trattamento-fertan.html
Qui la scheda tecnica in .pdf con le istruzioni del produttore http://www.tankerite.com/images/stories/schede/ST_fertan.pdf
Ho anche acquistato la pistola con ugello a 360 gradi per l'applicazione all'interno dello scatolato con l'attacco compatibile alla bottiglia del fertan http://m.ebay.it/itm/261145181270?txnId=1479787244016
Emanuele
manu87
Messaggioil 27/09/2014, 13:50
Ciao Manu,
bel lavoro. Posso chiederti cortesemente come si comporta in caso di reazione su accoppiate vite/piastra o perno/dado...nel senso, tende per caso a far saldare due corpi ossidati separati ma adiacenti?
Ciao, grazie
Giuseppe
giuseppe_d90td5
Messaggioil 27/09/2014, 14:59
Ciao Giuseppe, non crea la classica patina alle quale anche io ero abituato. Una volta asciutto e pulito il metallo ha un colore proprio e si presenta come se non avesse avuto trattamento. La reazione crea una polvere di colore nero che viene rimossa alla prima pulizia.
Emanuele
manu87
Messaggioil 27/09/2014, 21:20
Confermo
Lo uso da molti anni con buoni risultati
Nulla a che vedere con il Ferox e altri prodotti in vendita al Briko
Messaggioil 21/10/2014, 20:54
il fertan è micidiale,lento ma inesorabile
Messaggioil 21/10/2014, 21:15
Mi preoccupano solo quei bulloni, che furono arruginiti, poi trattati e infine verniciati.........per tirarli via ora :roll: :roll:
PierpaoloLoriga
Messaggioil 21/10/2014, 21:17
PierpaoloLoriga ha scritto:Mi preoccupano solo quei bulloni, che furono arruginiti, poi trattati e infine verniciati.........per tirarli via ora :roll: :roll:
...nulla che non si possa risolvere con una pistola ad aria
Messaggioil 18/11/2014, 17:47
Ho provato diversi converti ruggine però pensavo che almeno una spazzolata va data...
Usate il washprimer...monocomponente crea un legame chimico tra metallo e vernice,se poi usate vernici acriliche o meglio epossidiche ottenete un ottimo risultato :)
alex33
Messaggioil 26/11/2014, 19:47
Qualche domanda... cosa bisogna smontare per fare questo lavoro??? Lo potrebbe fare un comune mortale?
___________________________________
https://straykarmatour.wordpress.com/
maxeli
Messaggioil 26/11/2014, 21:40
Ma non si fa prima ad eliminare la ruggine meccanicamente, magari con una spazzola in acciaio e la smerigliatrice?
geracera
Messaggioil 26/11/2014, 23:16
geracera ha scritto:Ma non si fa prima ad eliminare la ruggine meccanicamente, magari con una spazzola in acciaio e la smerigliatrice?
Ecco io sulla 600 delle suore ho fatto così...parlo dei componenti sotto scocca...smerigliatrice lenta, spazzola in ottone e via...tirate a ferro...
alex33
Messaggioil 27/11/2014, 16:30
Il fertan è un inibitore di ruggine, da applicare sul metallo pulito. Ha un'azione chimica.
Quindi la superficie va comunque trattata meccanicamente e poi si applica il prodotto per fermare il risorgere dell'ossidazione che altrimenti rimarrebbe sopita sotto la verniciatura.
P
pabblo
Messaggioil 27/11/2014, 16:53
Interessante.
salvojeep
Messaggioil 31/08/2015, 8:07
Ottimo lavoro, ci toccherà a tutti prima o poi.
Ma la resa per un litro di Fertan com'è? Con due litri ci si fa il sotto a un 90?
Su Amazon tedesca vendono la confezione da 5L a meno di 100 euro, può convenire tenerne un po' da parte...
L.
Turbogatto
Messaggioil 07/12/2016, 2:55
Salve a tutti, girovagando su internet per consigli su come rinnovare il mio stottoscocca ho trovato questo forum, volevo fare i miei complimenti a Manu87, e vorrei chiedere a tutti voi se questo Fertan va bene o c'è qualche prodotto ke converte solo la ruggine senza dover dopo riverniciare, magari dando una cera per ravvivare il colore e proteggere il tutto, s'è si aiutatemi con qualche buona marca. Grazie in anticipo.
Giuvanni
Messaggioil 07/12/2016, 7:43
Grazie ;)
Io al tempo li provai tutti quanti, neofer, ferox e similari prodotti che agiscono solo il superfice, ma nessuno mi soddisfò come il fertan.
Ormai mi sono dimenticato il nome dell'azione chimica e le differenze, magari qualcuno di AL più esperto saprà approfondire, ma per farla semplice,di solito gli "antiruggine" da supermercato creano una patina sulla ruggine senza agire in profondità, il fertan invece penetra per azione chimica. Puoi usarlo anche senza verniciare, chiaramente la sua efficacia è minore nel tempo paragonata alla protezione della vernice, ma sempre soddisfacente.
Turbogatto ha scritto:Ottimo lavoro, ci toccherà a tutti prima o poi.
L.
Tutto dipende come lo applichi e il livello di corrosione. Comunque con 2 litri ho fatto circa metà 90, nei punti che mi interessavano. Ne sprecai molto con la pistola per scatolati, ma alla fine sono riuscito anche con 2l.
Emanuele
manu87
Torna a RESTAURI
