Africaland • Leggi argomento - Consigli di guida su piste allagate
Esperienze e consigli
Messaggioil 24/11/2018, 17:41
Ragazzi, a breve andrò in Sud Sudan e mi troverò spesso a guidare su piste decisamente malmesse.
Ho molta esperienza di guida su piste in condizioni diciamo "normali" per la situazione africana, sabbia, fango e guadi, ma non ho mai trovato condizioni da camel trophy come quelle che, sembra, troverò in questo periodo.
Consigli da chi è esperto in materia?
Ad esempio...pista allagata, con ingressi in buche profonde dove l'acqua arriva tranquillamente al cofano e magari 100 metri da percorrere nella buca... Se mi si blocca il veicolo? Spengo il motore? Lo lascio acceso? Le jeep che utilizzerò hanno tutte ovviamente lo snorkel, sono i classici toyotoni di UN e similari.
Grazie per chi mi saprà dare due dritte in più e incrementerà le mie conoscenze.
Dario
Haraka haraka haina baraka
Dario70
Messaggioil 24/11/2018, 19:34
Snorkel obbligatorio.
Obbligatorio controllo che sia sigillato
Con queste due premesse, mai spegnere se rimani piantato.
Primo consiglio: se possibile, evita le buche. Cerca di passare a lato.
Non penso che si lamenti nessuno se devi sacrificare qualche pianta.
Le buche sono ostacoli ciechi andrebbero valutate tutte ovviamente non è possibile....se noti bordi alti ai fianchi,sono molto profonde.
Se hai il winch, tieni srotolato una quindicina di metri....
Messaggioil 24/11/2018, 19:35
Entra piano e accelera costantemente ma in maniera abbastanza decisa.
Entra con tutti i bloccaggi inseriti, se li hai..
Messaggioil 24/11/2018, 23:03
Tutto giusto quello che ti ha suggerito Fanfango, aggiungo che potrebbe essere utile una ancora, tipo quelle che si vedono nelle gare tipo Rainforest, non sempre è presente il classico albero per attaccare il verricello....insieme a strop e rinvii. Ho dato per scontato che i Toy abbiano il verricello altrimenti è bigia.
mudLANDer
Messaggioil 25/11/2018, 0:14
Immaginavo di ricevere suggerimenti da voi, visti i vostri nick :-))
Tutti i veicoli hanno lo snorkel, viaggiare senza in quelle zone sarebbe da suicidio giusto per ulteriore certezza controllerò che siano ben sigillati..
per il winch intendi lo srotolo un pò e accomodo il cavo nell'abitacolo giusto?
Comunque per regolamento interno bisognerebbe sempre uscire in due veicoli quindi il recupero eventualmente dovrebbe essere possibile, mi premeva sopratutto sapere se spegnere o no il motore e qui mi hai risposto chiaramente.
Sul passare a lato mi sa che non sempre sarà possibile, tanto per dare un'idea queste sono le piste che capiterà di percorrere...
https://www.youtube.com/watch?v=cVpiUPTuTh4
https://www.youtube.com/watch?v=M-tp7nwbeOk
Però la stagione delle piogge è terminata quindi man mano che passano i giorni si asciugheranno un pò.
Grazie ragazzi!
Dario70
Messaggioil 25/11/2018, 9:42
Sembra abbastanza impegnativa la storia. Il consiglio più importante rimane di non spegnere il motore se rimani fermo, perchè l' acqua potrebbe essere aspirata all' interno del tubo di scarico, e il motore dovrebbe essere a un buon regime di giri anche per facilitare l'uscita dei gas di scarico dalla marmitta che è sommersa. Entra nelle pozze con tutti i blocchi e quando esci fallo in modo "deciso" perchè se non ce la fai al primo tentativo, in quelli successivi la rampa di uscita sarà sempre più bagnata a causa delle "ondate" portate durante i tentativi precedenti. Tante volte una ricognizione a piedi o con un bastone aiuta, ma più che altro questo può valere nelle pozze "nostrane"....è chiaro che non puoi fare 300 metri nell'acqua con le balls a mollo :D
mudLANDer
Messaggioil 25/11/2018, 18:14
Tante volte una ricognizione a piedi o con un bastone aiuta, ma più che altro questo può valere nelle pozze "nostrane"....è chiaro che non puoi fare 300 metri nell'acqua con le balls a mollo :D[/quote]
...ma sai che invece viste le temperature elevate potrebbe essere un ottimo sistema per rinfrescarsi?? :lol:
Dario70
Messaggioil 26/11/2018, 17:02
Quella pista del primo video è una sciocchezza....saranno 30-40 cm di acqua su fondo durissimo.
Infatti il pilota si diverte...
il problema sarebbe trovare una pista come quella nel secondo video con fosse profonde e magari scavate da un lato. Quelle sì....se non sei attrezzato stai dentro fino a che non si seccano....
Messaggioil 26/11/2018, 18:26
fanfango ha scritto:Quella pista del primo video è una sciocchezza....saranno 30-40 cm di acqua su fondo durissimo.
Tipo il land cruiser che si vede nel video qui sotto...che poi quel fango diventa cemento e x tirarla fuori serve il martello pneumatico
https://youtu.be/aE2IqpXvPBU
Dario70
Messaggioil 28/11/2018, 0:15
Messaggioil 28/11/2018, 8:29
Piccolo consiglio, al gancio posteriore fissa una strop e legala al portapacchi, in caso ti dovesse servire un recupero non è facile trovare un gancio sotto il fango
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 28/11/2018, 10:09
verdone ha scritto:Questa si che ha le palle. :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=7SIxinz0YgY
Ed una resistenza al freddo notevole! Non batte ciglio e quell'acqua di certo non è tiepida...
Tanbruk, grazie del consiglio ;-)
Dario70
Messaggioil 28/11/2018, 14:47
Chissà se è guarita dalla polmonite :D
mudLANDer
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
