Africaland • Leggi argomento - furgone impantanato
furgone impantanato
Esperienze e consigli
Messaggioil 22/12/2019, 11:05
ciao a tutti, una curiosità: per tirare fuori un furgone impantanato che marcia usate se il terreno è sdrucciolevole (es. ghiaia)?
grazie
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 22/12/2019, 11:21
[quote="elleerre"]ciao a tutti, una curiosità: per tirare fuori un furgone impantanato che marcia usate se il terreno è sdrucciolevole (es. ghiaia)?
La cosa migliore sarebbe un verricello, altrimenti inizierei con tutti i blocchi possibili ruote dritte e le prima ridotta piano piano, se slitta c'è poco da fare....
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 22/12/2019, 11:34
kamaleon ha scritto:
elleerre ha scritto:, se slitta c'è poco da fare....
Se slitta e fune e ganci sono abbastanza solidi, puoi tentare con dei leggeri strappi.
Messaggioil 22/12/2019, 12:26
elleerre ha scritto:ciao a tutti, una curiosità: per tirare fuori un furgone impantanato ?
grazie
Scavare :idea:
Messaggioil 22/12/2019, 12:36
grazie mille a tutti.
seconda ridotta no?
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 22/12/2019, 12:44
sacchetti di gesso sotto le ruote
apogeo
Messaggioil 22/12/2019, 13:17
seconda ridotta con il def mentre con il disco senza blocco centrale é tempo perso
Messaggioil 22/12/2019, 13:43
ok grazie!
Lorenzo
elleerre
elleerre ha scritto:...che marcia usate se...
Non si può generalizzare!
Dipende da tanti fattori.
Si prova e poi ci si adegua.
Messaggioil 22/12/2019, 13:50
si certo volevo solo capire se conviene iniziare direttamente con le ridotte
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 22/12/2019, 13:52
Sicuramente con le ridotte e differenziale centrale bloccato, quale marcia usare poi dipende da tanti fattori...
elleerre ha scritto:si certo volevo solo capire se conviene...
Sicuramente con le ridotte parti avvantaggiato!
Messaggioil 22/12/2019, 15:53
A me è capitato di farlo usando la retro ridotta, hai il vantaggio di valutare ciò che stai facendo con una visuale migliore, poi come ti hanno suggerito ogni caso é a se usa il metodo più logico in quel momento!
max 62
Messaggioil 22/12/2019, 16:01
si è un’alternativa ottimo suggerimento
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 22/12/2019, 18:07
[quote="max 62"]A me è capitato di farlo usando la retro ridotta, hai il vantaggio di valutare ciò che stai facendo con una visuale migliore, poi come ti hanno suggerito ogni caso é a se usa il metodo più logico in quel momento!quote]
Ciao,
a me hanno sempre sconsigliato di effettuare il recupero con la retro perchè c'è il rischio di danneggiare il suo ingranaggio del cambio.
bagonghi
Messaggioil 22/12/2019, 18:37
Quoto, la retro è sicuramente la marcia più delicata ed è meglio evitare per quanto possibile di maltrattarla...
Messaggioil 23/12/2019, 10:17
elleerre ha scritto: se il terreno è sdrucciolevole (es. ghiaia)?
grazie
qualche sacco di cemento rapido ben miscelato con un pò di sabbia ghiaia e acqua formerebbe una buona base di partenza :D :D
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 23/12/2019, 10:28
si ma bisogna farlo zigrinato altrimenti col ghiaccio è peggio ;)
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 23/12/2019, 13:09
elleerre ha scritto:si ma bisogna farlo zigrinato altrimenti col ghiaccio è peggio ;)
Con la bettoniere la miscela viene meglio. ;)
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
