Africaland • Leggi argomento - Cavo verricello e accessori
Esperienze e consigli
Messaggioil 20/01/2026, 13:01
Buongiorno a tutti, qualche giorno fa giretto della domenica su terreno bagnato e su una salita sono finito bloccato in uno sfondone da cui sono uscito solo grazie al verricello con cavo tessile.
Tuto bene, però mi sono detto che forse non sarebbe male avere un cavo di scorta e magari una puleggia per eventuali rinvii.
Ho visto i prodotti della Vevor, cosa ne pensate? Avete marche da consigliare senza andare su prodotti iper performanti visto che alla fine l'uso sarebbe saltuario.
A dirla tutta si trovano anche sui vari store cinesi ma non saprei proprio se fidarmi.
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 20/01/2026, 13:10
Io ho preso tutto su Aliexpress.
25 metri di cavo tessile 11mm con un coupon di sconto l'ho pagato meno di 50 €uri.
Poi ho preso redance tubolari inox per l'impalmatura, ganci, grilli tessili e Donut pulley.
Tutto perfetto e spese irrisorie.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 20/01/2026, 13:58
@ Jerry Li avevo visti pure io, ma non mi son fidato dei tessili, si può andar sereni ?? Li hai testati ??
Generalmente si usano i Dyneema sk75 diametri dal 10 a salire e li trovi anche già belli che pronti da 30
mt con redancia e gancio, tipo traction, idem le carrucole (e all’ora aliexpress può avere il suo bel risparmio).
Landcruiser18
Messaggioil 20/01/2026, 14:04
Se fosse utile diametri carichi rottura …… del dyneema sk75
Landcruiser18
Messaggioil 20/01/2026, 14:44
Si si, ci si può fidare.
Chiaro, qualitativamente sono inferiori, ma principalmente per quanto riguarda la rigidezza. Quelli blasonati sono più morbidi, ma alla fine si strappano anche quelli e come quelli si giuntano facilmente.
Alla fine è roba che se usi, la usuri e la cambi con poco.
L'idea di comprare un nuovo cavo che costa millemila €uri ti fa procrastinare più del dovuto, se costa poco ti fai meno problemi.
Ad ogni modo, li abbiamo guardati con mio cugino che è velista e anche lui li ha approvati.
jerry
Messaggioil 20/01/2026, 14:50
Si ero titubante … sai com’è se ti attacchi tra “la vita è la morte” ad un cavo qualche garanzia la pretendo e non far da cavia, ma se l’hai fatta tu mi fido
Prezzo in effetti stra allettante
Landcruiser18
Messaggioil 20/01/2026, 15:19
Anche su AliExpress comunque se stiamo sugli 11-12 mm non è che i prezzi siano molto diversi.
Ha un link?
Melus
Messaggioil 20/01/2026, 15:47
Non recente, no.
jerry
Messaggioil 20/01/2026, 19:26
Ho selezionato questi articoli e paradossalmente spendo meno qui che su Aliexpress.
https://www.vevor.it/cavo-per-verricell ... 0989321999
https://www.vevor.it/puleggia-per-verri ... 0934753487
Avete invece un'idea del perchè la binda da 60 pollici costa meno di quella da 48?
https://it.aliexpress.com/item/10050087 ... pt=glo2ita
Melus
Messaggioil 20/01/2026, 20:07
Mah io la binda l'ho presa usata praticamente nuova, ma hi lift, e ho speso 150€.... Non ho voluto fare esperimenti
Messaggioil 20/01/2026, 20:27
Hi lift????? Cioè arrivi a cappottare la macchina? :D
Melus
Messaggioil 20/01/2026, 20:47
Boh, ho dato un'occhiata su Ali e c'è pieno...
https://a.aliexpress.com/_EJxm5Nw
https://a.aliexpress.com/_EviJCMc
Il secondo mi appare col costo di 51,67€.
Melus ha scritto:Hi lift????? Cioè arrivi a cappottare la macchina? :D
HI Lift è la marca.
jerry
Messaggioil 20/01/2026, 23:06
Si lo so che c’è pieno ma i prezzi sono gli stessi degli altri store. Intendevo questo.
Melus
Messaggioil 21/01/2026, 9:11
ma i cavi tessili si rovinano co gli UV? Hanno una durata temporale, cioè invecchiano?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 21/01/2026, 9:31
Meglio non tenerli sotto il sole diretto. La mia bobina di cavo è molto nascosta, dietro la targa, dietro il paraurti insomma quasi invisibile se invece è molto esposta conviene coprirla con un copri verricello oppure puoi mettere una calza sugli ultimi metri di cavo che una volta arrotolato farà la copertura.
Melus
Messaggioil 21/01/2026, 9:37
Si sì rovinano per uso, per il calore generato sul tamburo , ma gli agenti atmosferici non sono un grosso problema ma vien da se che il calore del sole tende a rovinare le fibre, la periodica manutenzione al pari di altre componenti e’ consigliata, srotolare e verificare fa parte di quei controlli da fare e l’uso com strop anziché direttamente attaccata a strozzo scongiura problemi, fermo restando che vuole bocca in alluminio (NO rulliera) e nei primi metri usare preferibilmente una guaina protettiva, se lavora a taglio su pietre verificare bene.
Nel caso sia arrivato alla frutta sostituire
Detto questo penso che i pregi siano noti a tutti leggerezza generale e anche nell’uso, carico di rottura elevato, facilità di riparazione, zero rischi in caso di rottura senza frustate, scegliere diametri dal 10 a 12 considerando spazio sulla rulliera a disposizione e possibilità di mettere qualche metro in più.
A parità di metri e diametri un tessile peserà (un 10 mm stai a spanne sul 1kg vs 9,0/5 kg)
I cavi metallici oramai son abbastanza desueti, pesanti, potenzialmente mortali e comunque anche loro necessitano di verifiche e/o sostituzioni, riarrotorare il cavo correttamente con le sue belle spire vicine e perfettamente è un difficile esercizio, alla fine son quasi tutti fatti su ad minchiam e con qualche filo metallico che esce pronto a bucare le mani (i guanti son obbligatori)
Oramai anche i grilli sintetici si trovano facilmente e son efficaci al pari dei classici metallici senza necessità di dare 1/4 di giro in meno una volta serrati quindi …
Landcruiser18
Messaggioil 21/01/2026, 10:14
Per la pulizia dei sintetici come fate? Io solo acqua con un po' di sapore, poi lasciare "esteso" ad asciugare... vero fatto solo sul verricello del carrello, se lo avessi in macchina sarebbe un fermo di qualche ora ... :lol:
Perchè no rulliera?
Melus
Messaggioil 21/01/2026, 10:18
Canna dell’acqua e bacinella, allargo un po’ le fibre spurgando bene.
Eviterei la lavatrice considerando il gancio :D
Landcruiser18
Messaggioil 21/01/2026, 10:23
Melus ha scritto:Perchè no rulliera?
Perché la rulliera ha spigoli vivi, il tessile si incastra sui rulli …. e tende a spezzarlo quando il cavo lavora lateralmente
Ci vuole la bocca alluminio (o ghisa)
Per il metallico si può usare la bocca in ghisa anziché la rulliera
Landcruiser18
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
