Africaland • Leggi argomento - Cambio motore
Cambio motore
Esperienze e consigli
Messaggioil 10/01/2015, 23:50
Ciao, ho fuso il motore del mio td5 110 del 2000.
Avrei trovato un motore per sostituirlo, stesso anno e modello.
Vorrei sapere se dal punto di vista legale si puo' fare o se incappo in sanzioni o problemi vari.
Mangusta
Messaggioil 11/01/2015, 0:06
puoi farlo tranquillamente, il numero di motore non viene trascritto sul libretto, ma solo il tipo . è la migliore soluzione. Una curiosità, si è per caso svitato il famoso bullone sulla puleggia della pompa dell'olio?
savi vittorio
Messaggioil 11/01/2015, 0:19
Ho acquistato la macchina 3 mesi fa da un privato ed andando in autostrada mi si e' accesa la spia dell'olio e la macchina ha perso potenza.
Ero in galleria e per non fermarmi l' sotto ho proseguito per2km.
Ho dovuto chiamare carro attrezzi che mi ha portato alla prima uscita ed un meccanico del posto mi ha detto che si e' rotta la pompa dll'olio e ho segnato albero morore....
Preventivo di 5500 euro piu' iva..
Mi ha offerto 4400 per acquistarlo osi'.
Oggi ho trovato un motore td5 dello stesso anno e mi chiederebbe 1500 euro piu' 500 per montarlo ....
Il motore dice essere ok e con solo 136000 km...
Avevo timore pero' che non fosse legale....
Sto valutando cosa fare...
Mangusta
Messaggioil 11/01/2015, 0:28
ok, ti si è svitato il bullone........il motore che compri, devi smontare la coppa e controllare se il famigerato bullone è stato montato con il frenafiletti, altrimenti farai la stessa fine dell'altro,è una storia risaputa per i td5 del 1999-2000 dove mamma land si dimenticò di mettere il frena filetti su quel maledetto bullone.
savi vittorio
Messaggioil 11/01/2015, 0:30
Purtroppo, quando si accende la spia dell' olio, se non ci si ferma IMMEDIATAMENTE, ci si gioca il motore. Da come hai descritto il difetto pare sia in famigerato problema del bullone che si svita...
Messaggioil 11/01/2015, 0:32
.... Non mi sono voluto fermare perche eravamo in8 in macchina con 4 bimbi .... Ho preferito non rischiare in galleria...
Credi sia onesto il prezzo che mi hanno fatto??
Mangusta
Messaggioil 11/01/2015, 8:04
ho in garage tutto l'occorrente per sostituirlo, appena ho voglia lo faccio,spero che non mi freghi prima..........................
savi vittorio
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
