Africaland • Leggi argomento - Linea da seguire!...
Esperienze e consigli
Messaggioil 25/01/2015, 14:02
Volevo chiedervi, visto che ogni volta in cui mi trovo ad affrontare una pendenza laterale scivolosa, chi è in macchina con me mi consiglia sempre il contrario di come faccio. In pratica, preferisco prendere sempre il punto più basso della pendenza e percorrerlo in basso, più tosto che mettermi nella parte alta e rischiare cosi di scivolare. Gli altri invece mi dicono sempre di provare a stare più su e che stando in basso sbaglio. Avreste qualche consiglio? voi come fate? come vi regolate?
Angio
Messaggioil 25/01/2015, 14:34
Le regole da seguire sono due:
Quando guidi tu, chi ti rompe le palle fallo scendere, altrimenti dagli il volante.
La seconda regola è che non ci sono regole, a volte stai su, a volte stai giù, con l'esperienza impari a scegliere.
Messaggioil 25/01/2015, 15:42
Angio ha scritto:In pratica, preferisco prendere sempre il punto più basso della pendenza e percorrerlo in basso, più tosto che mettermi nella parte alta e rischiare cosi di scivolare. Gli altri invece mi dicono sempre di provare a stare più su e che stando in basso sbaglio.
Sai che non ho capito, potresti spiegare meglio... ;)
brunobis
Messaggioil 25/01/2015, 16:32
Bruno tranquillo son problemi di chi si stacca dalla tastiera ogni tanto :lol:
Nelle pendenze laterali puoi scegliere di attaccare a monte, col rischio di scivolare a valle con le conseguenze del caso o puoi scegliere di attaccare "in appoggio" in questo caso non scivoli a valle ma certe volte rischi la fiancata. Il bello è che regole non ce ne sono, si valuta caso per caso.
Messaggioil 25/01/2015, 16:43
DanteCruciani ha scritto:Le regole da seguire sono due:
Probabilmente sono io a non spaer guidare, puntualmente 5 volte su 6 quando attacco a monte scivolo sempre a valle, a volte mi son trovato anche messo di lato, col culo ancora su e il muso giù, non è proprio comodo!.. Per questo scelgo quasi sempre di starmene giù, anche perchè credo che poi da dove son venuto posso tornare indietro, o quasi!.
Senza alcuna aria di superiorità, ma credo che dandogli il volante non poteremmo indietro il mezzo cosi facilmente:mrgreen: :mrgreen:. Sarà che guidano solo su asfalto, asciutto o bagnato!!!
DanteCruciani ha scritto:Bruno tranquillo son problemi di chi si stacca dalla tastiera ogni tanto :lol:
Come ha meglio spiegato Dante, è il punto in cui decidere di "attaccare" una pendenza laterale scivolosa!.
Angio
Messaggioil 25/01/2015, 16:51
Beh succede che a volte è meglio attaccare a monte, in caso di pendenze pronunciate lo si fa puntando il muso a monte e giù gas (in velocità non gli dai il tempo di cadere giù) di solito il culo tende a scendere e te la fai tutto intraversato salvando la fiancata.
Messaggioil 25/01/2015, 17:58
ma se devo scendere attraverso un laterale scendo,
se devo salire lungo un laterale, saldo.
oppure lo fate in retromarcia alla bisogna?
Messaggioil 25/01/2015, 18:12
In discesa il più delle volte ti appoggi,
a meno che non riesci a stare a cavallo buttando le ruote sul poggio a mò di equilibrista.
Messaggioil 25/01/2015, 18:29
fntmra ha scritto:?
DanteCruciani ha scritto:In discesa il più delle volte ti appoggi,
Come dice Dante, io puntualmente finisco a valle! Tant'è che ormai è raro che provi a stare a monte della pendenza!
Angio
Messaggioil 25/01/2015, 18:30
DanteCruciani ha scritto:Beh succede che a volte è meglio attaccare a monte, in caso di pendenze pronunciate lo si fa puntando il muso a monte e giù gas (in velocità non gli dai il tempo di cadere giù) di solito il culo tende a scendere e te la fai tutto intraversato salvando la fiancata.
Mi sa che ci vuole un pò piu fegato di quanto ne abbia io al momento per fare questo :oops: :mrgreen:
Angio
Messaggioil 25/01/2015, 20:52
Dante porta pazienza. ..
comunque per quel che ne so io per evitare di scivolare occorre spostare il peso, in questo caso da dietro a davanti, sempre se non ho capito male, quindi puntare l'avantreno verso valle.
brunobis
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
