Africaland • Leggi argomento - Rimasto in un guado
Rimasto in un guado
Esperienze e consigli
Messaggioil 29/01/2015, 8:35
Stanotte son rimasto in un guado o meglio son riamasto cercando di fare un pezzo di ruscello. Fatto altre volte ma questa volta non mi ha lasciato passare. Ora sto andando a chiedere un favore ad un amico agricoltore. Una volta che mi tira fuori che precauzione devo avere visto che la 90 ha fatto 3 ore con i ponti sommersi? Non l'ho mai spenta dato che lo scarico era a filo acqua
ogni feré l'ha l'so miste
Norberto
Messaggioil 29/01/2015, 9:40
Dai una bella ingrassata alle crociere degli alberi di trasmissione e svuota l'olio dai ponti ed eventualmente dal riduttore, se dovesse essere rimasto a bagno anch'esso, utilizzando delle bottiglie di plastica trasparenti per raccoglierlo e lasciarlo sedimentare una mezz'oretta. Se trovi il modo di riscaldare le bottiglie (magari immergendole in acqua calda) rendi più veloce il processo di decantazione, visto che l'olio è già abbastanza denso di suo.
In questo modo puoi vedere se sul fondo delle bottiglie si deposita dell'acqua ed a quel punto decidi se rimettere lo stesso olio (senza acqua) oppure cambiarlo mettendone di nuovo.
carriolon
...cambiare tutti i lubrificanti rimasti a mollo mi pare il minimo... Buon lavoro. ;)
G
GEN
Messaggioil 29/01/2015, 9:42
Azzo ... cambia olio ai ponti, al cambio e al riduttore. Controlla quello del motore e vedi come si presenta.
La vita è un viaggio solo chi viaggia vive due volte.
Willifender
Messaggioil 29/01/2015, 9:46
....visto che fortunatamente hai i giunti ad olio non dimenticarti di loro.....
Messaggioil 29/01/2015, 11:39
in ufficio dalle 9. Quindi tagliando da anticipare?!
Norberto
Messaggioil 29/01/2015, 11:42
Per forza fallo subito camminaci il meno possibile. Nei differenziali troverai l'acqua mista all'olio.
Willifender
Messaggioil 29/01/2015, 11:50
Svuota l'olio dentro a quelle bottiglione da 5 l o 10 l dell'olio dei ristoranti o del vino "buono" (in qualche discount anche dell'acqua), ne trovi vicino a tutti i bidoni se non ne hai a portata poi lasci riposare un po'. Se han preso acqua te ne accorgi perchè si separa dall'olio in uno strato al fondo.
Dell'olio motore non mi preoccuperei, se ti fosse entrata acqua da quel fiumiciattolo avresti delle perdite d'olio così importanti dal motore che qualsiasi licquido che ci vada dentro gli farebbe bene :lol:
pakkio
Messaggioil 29/01/2015, 12:00
pakkio ha scritto:Svuota l'olio dentro a quelle bottiglione da 5 l o 10 l dell'olio dei ristoranti o del vino "buono" (in qualche discount anche dell'acqua), ne trovi vicino a tutti i bidoni se non ne hai a portata poi lasci riposare un po'. Se han preso acqua te ne accorgi perchè si separa dall'olio in uno strato al fondo.
Il problema per l'olio motore proviene dall'asta per steccare l'olio. Io darei solo un occhiata. Ma alla fine quando sei li a cambiare tutto il resto scarichi e cambi pure quello. :mrgreen:
Willifender
Messaggioil 29/01/2015, 12:05
Mah perchè quando piove tu cambi l'olio motore?
Li l'acqua arriva dall'alto e da davanti, e tu sai che in un lr entra dappertutto :lol:
pakkio
Messaggioil 29/01/2015, 12:35
Io tirerei giù anche tutti e 4 i mozzi ruota per cambiare il grasso ai cuscinetti, è molto probabile che sia entrata acqua, subito non te ne accorgi, ma tra qualche mese si.
Messaggioil 29/01/2015, 12:46
arkadia ha scritto:....visto che fortunatamente hai i giunti ad olio non dimenticarti di loro.....
Arkadia, giunti ad olio delle bocce intendi? che tipo di olio lo stesso dei ponti?
Norberto
Messaggioil 29/01/2015, 13:06
olio coppa motore 7lt 10w40 - 15w40
olio cambio princ. 2.20lt TQF - ATF Dexron III
olio cambio ausil 2.80lt Ipoide 85W/90
Diff.Anteriore 1.70lt Ipoide 85W/90
Diff.Posteriore 1.70lt Ipoide 85W/90
Olio scat perno(cad. 0.35lt Ipoide 85W/90
oppure 140W/90?
dopo pranzo volevo andare a far la spesa.
Norberto
Messaggioil 29/01/2015, 13:11
Per entrare nel motore avresti dovuto fare un guado decisamente profondo... controlla dall' astina se ci sono tracce di emulsione, diversamente puoi fare a meno di cambiarlo.
Messaggioil 29/01/2015, 13:16
roby65to ha scritto:Per entrare nel motore avresti dovuto fare un guado decisamente profondo... controlla dall' astina se ci sono tracce di emulsione, diversamente puoi fare a meno di cambiarlo.
Quello che avevo consigliato anche io. Poi valuta se sei li come km lo cambi e via.
Willifender
Messaggioil 29/01/2015, 13:32
Snodi 140 90.
Se lo trovi.
Se no c'è il grasso specifico per i giunti.
Il grasso dura di più e ne perdi di meno dalle bocce, comunque non puoi fare il cambio così agevolmente come con l'olio.
Qualcuno mischia olio e grasso con soddisfazione ;)
E ps quegli olii sono molto densi, a partire dall'85 90. se puoi scaldarli un po' ti risparmi un botto di fatica ;) , e anche il grasso. W il bagnomaria (dell'olio non del def :lol: )
pakkio
Messaggioil 29/01/2015, 13:49
una domanda da inesperto.....
i ponti non hanno gli sfiati che come minimo arrivano nel cofano motore????
Capisco la campana della frizione a ha un tappo guado che di solito non è installato, ma sui ponti e nel riduttore da dove entra l'acqua?
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre.(Albert Einstein)
geko70
Messaggioil 29/01/2015, 13:51
A bagnomaria ci avevo già pensato dato che anche lo scorso tagliando lo avevo fatto a febbraio.. Mi mancano 2k ai 10k. Amen le farà solo bene
Norberto
Messaggioil 29/01/2015, 13:54
Norberto ha scritto:A bagnomaria ci avevo già pensato dato che anche lo scorso tagliando lo avevo fatto a febbraio.. Mi mancano 2k ai 10k. Amen le farà solo bene
Willifender
Messaggioil 29/01/2015, 14:36
I ponti non si riempiono d'acqua come delle bottiglie, ma dal paraolio del pignone, dei mozzi, dalle bocce etc ne trafila abbastanza, e causa ruggine e mancata lubrificazione.
In pratica l'acqua entra tutto dove l'olio o il grasso esce. E se guardi dove parcheggi il land... :?
pakkio
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
