Africaland • Leggi argomento - discesa ripida e fangosa...
Esperienze e consigli
Messaggioil 22/03/2016, 0:26
Buonasera a tutti.
Parlando con degli amici su come affrontare una ripida e fangosa discesa, ho sentito una cosa che non avevo mai sentito prima...
Io so, anche per esperienza, che in una tale situazione bisogna scendere con la il blocco inserito e la prima ridotta con eventualmente un filo di acceleratore per ridirezionare le ruote.
Ebbene, questi miei amici mi hanno detto che hanno fatto la discesa con... ascoltate bene... inserendo la retromarcia e scendendo frenando con la frizione premuta... per poter sfrizionare in retromarcia per rallentare... voi avete mai sentito una cosa del genere?????????
deltadoc
Messaggioil 22/03/2016, 0:30
Cambia amici....
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 22/03/2016, 0:33
deltadoc ha scritto:Buonasera a tutti.
sono ancora vivi? :roll:
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 22/03/2016, 0:35
in una discesa fangosa (che poi dipende tutto dalla vera situazione... Pratone, mulattiera, bosco rado o fitto.....) non si dovrebbero tenere le marce troppo corte, indurrebbero al bloccaggio dell gomme...
Bisognerebbe avere le gomme belle sgonfie...
Nel caso di perdita di aderenza bisognerebbe fare il contrario di quello che verrebe da fare in una condizione simile.... cioe bisogna accelerare..NON frenare questo per far riprendere direzionalitá e aderenza alle gomme...
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
CAMBIO IN FOLLE E FRENO A MANO TIRATO ...! :10
PASSO LUNGO ... E BEN DISTESO
disco 200 tdi
RANDLOVER
Messaggioil 22/03/2016, 0:38
deltadoc ha scritto:...voi avete mai sentito una cosa del genere?????????
Si, come no!
Leggende metropolitane come lo è chi te lo ha raccontato!
Qualche volta ci devo provare.
CIAO
Messaggioil 22/03/2016, 8:33
Molla tutto e fai una preghiera! ;-)
....no nemmeno da qui si vede il confine della vastità del caxxo che me ne frega!
Biancolo
Messaggioil 22/03/2016, 9:36
Io non farei mai una cosa del genere.
Però mi viene da pensare che ci possa essere una giustificazione accettabile nel far girare velocemente le ruote al contrario (in retromarcia) per liberare i tasselli dal fango e poter avere più presa.
Bohh, :63 forse... :? Humm... :44 no, eh? :4 Vabbeh ci ho provato :mrgreen:
carriolon
Messaggioil 22/03/2016, 9:44
Tagliati Roberto ha scritto:Cambia amici....
Li cambierà presto, li cambierà presto...
Se loro saranno fortunati, ma fortunati tanto, sui cambieranno solo le mutante, altrimenti cambieranno cappotto con uno di rovere e ottone...
Messaggioil 22/03/2016, 9:45
Certo, è più che normale.
Se scendono all'indietro
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 22/03/2016, 21:33
Perché mi sento un pochino coglionato??
IL TAGLIA
Tagliati Roberto
Messaggioil 22/03/2016, 21:48
Comunque una vecchia crosta di offroad mi diceva che se proprio si deve frenare meglio col freno a mano che agisce equamente sulle 4 gomme !
Landy62
Messaggioil 22/03/2016, 22:06
Landy62 ha scritto:Comunque una vecchia crosta di offroad mi diceva che se proprio si deve frenare meglio col freno a mano che agisce equamente sulle 4 gomme !
Basta che hai il blocco però, perché sennò ciao mare!!!
Messaggioil 22/03/2016, 22:36
Parli del centrale ? Quello certo che va bloccato ....
Landy62
Messaggioil 22/03/2016, 22:50
Io penso pur non avendo mai provato....é come partire in una salita normale cittadina, se uno prova a lasciar scendere la macchina all'indietro avendo la prima inserita la macchina parte fin tanto che il motore riesce a azzerare e superare la forza che trascina in giù la macchina.
Questo é la stessa cosa di far la cosa inversa, scendere in avanti con la macchina con la retro inserita, la cosa più positiva che può succedere é che la macchina si spenga perché una volta che si lascia la frizione il motore é solidale con le ruote diciamo tramite ingranaggi di cambio ecc...ecc.. quindi se vado giù in marcia, il "peso" supera il carico quindi il motore fa da freno se questo lo faccio con la retro quando lascio la frizione il motore dovrebbe girare esattamente con rotazione inversa che é impossibile, quindi si spegne.
Ho scritto arzigogolato ma spero chiaro.
lucafbb96
Messaggioil 22/03/2016, 23:24
Si il centrale, sono stato troppo telegrafico :D
Se la macchina scivola verso valle, per fare recuperare aderenza l'unica cosa da fare é accelerare. Se freni o innesti la retro non vedo come la trazione possa riprendere
Messaggioil 22/03/2016, 23:41
Concordo,
Ma addirittura No, proprio meccanicamente se ci pensate non funziona !
Caso 1:
Il motore con macchina in retro muove le ruote attraverso un ingranaggio o cmq qualche cosa nei vari casi che permette al motore di avere la sua rotazione normale ma di far girare ovviamente la trasmissione al contrario
Caso 2:
Macchina spenta sul ponte, con retro inserita, giro a mano le ruote indietro il motore gira nel senso convenzionale
Caso 3:
Macchina spenta sul ponte, con retro inserita, giro a mano le ruote in avanti il motore cerca di girare nel senso contrario a quello normale di funzionamento, non possibile..che tradotto é il caso di discesa con retro inserita.
lucafbb96
Messaggioil 22/03/2016, 23:46
È bello che ognuno provi a dire la propria...però forse sarebbe meglio parlare solo con un po' di esperienza.
Chi non si c'è mai trovato può (giustamente) solo "fantasticare"
Chi ha un minimo di esperienza, sa che in caso di perdita di aderenza bisogna accelerare, non frenare, nè tantomeno far spegnere il motore. Accelerando c'è qualche speranza che le ruote riacquistino grip e, cosa più importante, direzionalità.
Bloccare le ruote di un veicolo che ha già perso aderenza significa probabilmente non fermarlo più e comunque rischiare che si intraversi come meglio capita...ed intraversati su un discesone ripido significa rischiare di ribaltarsi.
Altra cosa da non fare e contro il "normale istinto" di guidatore stradale è quella di puntare ai lati del discesone (magari un tagliafuoco con i bordi più alti del centro), un po' come si farebbe per cercare di rallentare l'auto contro il marciapiede: in questo caso ribaltamento assicurato!
È fondamentale recuperare direzionalità e tenere il veicolo lungo la linea migliore e di massima pendenza.
A volte anche la prima ridotta potrebbe essere troppo corta, ma spesso è la marcia giusta. ;)
titohill
Messaggioil 23/03/2016, 0:00
Una cosa strana che invece ho sentito è questa: in discese scivolose centrale sbloccato... che ne pensate?
Messaggioil 23/03/2016, 0:14
Con scarsa aderenza, centrale sempre bloccato...
brunobis
Torna a GUIDA IN FUORISTRADA
