Africaland • Leggi argomento - Cerco schema elettrico LR90 con motore 19J
Tutta la manualistica sulla Land-Rover e sui viaggi
Messaggioil 13/05/2006, 11:44
Ragazzi cerco lo schemino elettrico del land rover 90 con motore 19j,il 2500 Td,non ditemi per favore di prenderlo da "dimensionecore" perche'e'un po'che me lo studio quello ma non e'completo,e'molto approssimativo...Grazie in anticipo Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 13/05/2006, 22:06
Ciao liuke, lo schemino su dimensionecore e' la scxansione dello schema sul manuale dell'utente. Sul manuale di officine che trovi su roverworld lo schema e' un po' piu' chiaro (nel senso che la scansione e' migliore), ma il contenuto e' piu' o meno lo stesso. Ti servono i circuiti di parti in particolare, o vuoi sapere quali fili passano dove ? tipo questo schema: 1. Air conditioning compressor connector, 110 only 2. Fan temperature transmitter, 110 only 3. Water temperature sensor 4. Starter motor connector 5. Air conditioning connection, 110 only 6. Ground 7. Air conditioning connection, 110 only 8. Main cable assembly connection 9. Ground braid 10. Main fuse box 11. Main cable assembly split charge connection, 110 only 12. Gearbox ground 13. Split charge terminals, 110 only 14. Battery terminal Ground 15. Battery terminal Positive + 16. Isolation switch terminals 17. Engine ground strap 18. Split charge unit terminals 19. Coil connections 20. Low tension connection, 110 only 21. Alternator connection 22. Ignition module connection 23. Oil temperature sensor connection, 110 only 24. Oil pressure switch connections
madmatt
Messaggioil 14/05/2006, 4:18
Si proprio quali fili passano dove!!! Non e' chiaro in quella scansione,alcune cose le ho sistemate tipo la spia delle candelette...ma e' difficile capire uno schema dove i fili finiscono nel nulla. Quello schema che mi hai proposto e'molto interessante! ce l'hai del 19j??? Grazie 1000 Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 14/05/2006, 10:44
Purtroppo no, lo schema che ho postato, e molti altri, li posso avere perche' ho un account su alldata.com che, essendo un sito americano, ha i manuali solo delle versioni americane, in questo caso il defender 3.9 V8 del 1994. L'account costa molto (25 dollari all'anno per una macchina), ma ha molte informazioni, oltre agli schemi ha tutti i bollettini tecnici e, soparttutto, tutti i part number. Per quanto posso vedere tra il mio 90 dell'89 (19J come il tuo) e gli schemi sul sito non c'e' tanta differenza, per la versione americana c'e' molta roba in piu' ...
madmatt
Messaggioil 14/05/2006, 10:53
Ma sai che lo schema su roverworld non lo trovo? mi daresti il link per favore? grazie Ho provato a scaricare questo [url]http://www.dimensionecore.org/90/defender200tdi_el.zip[/url]schema,e'chiarissimo!!! e anche se e' del 200tdi la dicitura dice "all models 1986-1991 e credo sia uguale a quello del 19j,che ne dite mi fido? grazie Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 14/05/2006, 14:24
se ti ritrovi come cablaggi di cavi... ma stai ancora cercando qual'è quella candeletta bastarda che nn va dal 1°maggio? STAY RUDE STAY REBEL!
Armando
Hunt!
Messaggioil 14/05/2006, 15:11
No no,quello l'ho risolto,ho cambiato cavo elettrico e le 4 candelette,quindo ok,mi serve perche'ho un contatto,forse una massa che mi tiene gli indicatori fuel e temp h2o al massimo... capito... quindi volevo seguire la massa,perche c'e' un filo in comune tra i due strumenti... tutto qua,per il resto e'ok,per Landmania06!yeah! Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 14/05/2006, 15:30
beato te, io lavoro... come oggi... porca miseria STAY RUDE STAY REBEL!
Armando
Hunt!
Messaggioil 14/05/2006, 15:37
mi spiace per te... sara dura e sara una tirata,ma ne vale la pena Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 14/05/2006, 15:48
eeheheheh è che quando c'era da iscriversi non avevo ancora il mezzo a punto... dura quanto vuoi, ma di sicuro ne vale la pena STAY RUDE STAY REBEL!
Armando
Hunt!
Messaggioil 14/05/2006, 20:14
Il link a roverworld e' questo, gli schemi elettrici sono nella parte 5 http://www.roverworld.com/workshop_manuals.htm
madmatt
Messaggioil 14/05/2006, 20:22
Vedi un po' se questi schemi ti possono aiutare: CHASSIS AND RADIO HARNESS CONNECTORS 1. Gearbox over temperature switch connection 2. Main harness connection 3. Transmission low oil connections 4. Center differential lock connections 5. Center differential lock switch 6. Reverse light connection 7. Speed sensor connection 8. Radio supply lead 9. Rear speaker connection 10. Rear speaker and seat belt connections 11. Supply to split charge circuit, 110 only 12. Main harness connection 13. Radio fuses 14. Radio connections 15. Speaker connections 16. Rear light connections 17. Rear wiper motor connections. 110 only 18. High level brake light 19. Heated rear window connections, 110 only 20. Rear tank connections, 110 only 21. Fuel tank cable connections 22. Fuel level indicator connections, 110 only 23. Fuel pump connection 24. Speaker connection MAIN CABLE ASSEMBLY CONNECTORS UNDER BONNET 1. Indicator connections RH side 2. Horn connections 3. Headlight connection RH side 4. Ground 5. Side marker light connection 6. Side marker light connection 7. RH Door switch 8. Spare 9. Heated rear window connection, 110 only 10. Engine harness connection 11. Air conditioning harness connection, 110 only 12. Chassis harness connection 13. Ground 14. Washer pumps connection 15. Brake switch connection 16. Main fuse box connection 17. Radio connection 18. Split charge connection, 110 only 19. Park/Neutral position switch connection 20. LH Door switch 21. Washer pumps connection 22. Ground 23. Indicator connections LH side 24. Side light ground - 25. Side light positive + 26. Headlamp connection LH side MAIN CABLE ASSEMBLY CONNECTORS VEHICLE INTERIOR 1. Inertia switch connection 2. Hazard flasher relay module connection 3. Wiper delay unit connection 4. Starter relay module connection 5. Lighting relay module connection 6. Fuse box 7. MFI Connection 8. Air conditioning harness connection, 110 only 9. Speaker connections 10. Windshield ground, 110 only 11. Windshield relay module connection, 110 only 12. Windshield timer unit connection, 110 only 13. Audible warning unit connection 14. Auxiliary instrument connections 15. Heated rear window switch connection, 110 only 16. Heated Windshield switch connection, 110 only 17. Hazard warning connection 18. Heated rear window 19. Service reminder indicator unit 20. Engine/brake warning lamp check unit 21. Air conditioning illumination connection, 110 only 22. Starter/ignition switch connections 23. Tachometer connections 24. Instrument panel connections 25. Wash/wipe switch connection 26. Horn/indicators/dip switch connection 27. Lighting switch connection 28. Not used 29. Panel light dimmer connection 30. Interior light connection 31. Interior light connection 32. Panel light ON resistor 33. Wiper connections 34. Instrument connections 35. Heated rear window relay module, 110 only 36. Voltage sensitive switch 37. Heated front windshield connections, 110 only 38. Mirror connections, 110 only
madmatt
Messaggioil 15/05/2006, 3:44
ciao Hunt! Madmatt,ma grazie!!! ti mando un abbraccione!!! non so come ringraziarti!!! Sei astemio???spero di no! Sei a Landmania06??? spero di si! ciao Hey Cayenne! Follow me .......if you can!
liuke
Messaggioil 15/05/2006, 11:55
quote:
Sei astemio???spero di no! Sei a Landmania06??? spero di si! ciao nne! Follow me .......if you can!
liuke ti va male .. sono astemio e non saro' a landmania ;-) Cerco solo di dare indietro un po' dell'aiuto di cui ho fatto uso a piene mani consultando il forum. Adesso non mi resta che trovare un cambio, e poi dovrei poter partecipare al prossimo landmania
madmatt
Torna a LIBRI, MANUALI, GUIDE, MAPPE, CD...
