Africaland • Leggi argomento - Rosmetro a Ferrara o Modena
Messaggioil 03/04/2019, 8:57
Ottimi aBBu, prima ci butto un occhio io.. e se mi perdo passo il fagotto a lui così si passa un pò il tempo :lol:
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 16:30
Allura..
avevo 15 minuti liberi e l'ho aperto, controllato e rifatto un po' di saldature.. tagliato qualche pin che quasi faceva contatto con altre piste, un piccolo miglioramento l'ho ottenuto..
Ora si accende la lucetta del wattmeter e in ricezione si sente ma bassissimissimo (del tipo che bisogna piantare l'orecchio nello speaker..) continua a non trasmettere.
No avevo sotto mano l'oscilloscopio per vedere a quanto oscilla il quarzo..
Detto per i somarazzi aBBu.. che è il PLL?? :lol: :lol: :roll: :roll:
Lo so sono un caprone..
Ma è normale che abbia fili di massa saldati volanti, condensatori ceramici con capi saldati al telaio e altre amenità simili?? Non sono abituato a vedere schede del genere..
Mio Babbo invece è passato un attimo e gli si sono illuminati gli occhi a vederlo aperto… Mi fa:
"Hai lo schema?? Se si.. ti ci lascio divertire un po'… poi quando scleri me lo lasci che ci guardo io. " :) :lol: :lol: :lol:
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 16:43
Ahahah, grande papà teos!.. :lol: :lol: :lol:
Dai, può essere che si è sulla strada giusta ;)
Messaggioil 03/04/2019, 20:34
teos81 ha scritto:Allura...
E già su questo punto siamo a cavallo!
teos81 ha scritto:...un piccolo miglioramento l'ho ottenuto...
Bene, bene ...
teos81 ha scritto:...e in ricezione si sente...
Fermi tutti!
Questo significa che il PLL funziona ed è una grande cosa.
Andiamo avanti ...
teos81 ha scritto:...Detto per i somarazzi aBBu.. che è il PLL?? :lol: :lol: :roll: :roll: ...
Ma niente di particolare!
E' l'acronimo di Phase Locked Loop che altro non è che un generatore di frequenza variabile che sfrutta la stabilità di un quarzo.
E' il cuore della barracchetta!
Se funziona la ricezione significa che il sistema funziona e dovrebbe anche andare in trasmissione.
Ma andiamo per gradi ...
teos81 ha scritto:...si sente ma bassissimissimo...
Ricordati che il segnale passa attraverso il Micro ed il PTT potrebbe essere ossidato.
Potrebbe anche dipendere dal finale audio.
Per vedere la sua efficienza collega un altoparlante qualsiasi sulla presa Jack PA, gira tutto lo Squelch a sinistra fino a sentire uno scattino e controlla che si senta la tua voce.
Altra prova da effettuare ...
Potrebbe anche avere il finale RF bruciato, affianca un'altra barracca efficiente vicino l'Alan 34 e vai in trasmissione.
Puoi anche collegare le due uscite antenne per essere sicuri che si senta qualche cosa dal 34.
Chiaramente non andare assolutamente in trasmissione con l'apparato funzionante!!!
Si dovrebbe ricevere un segnale debole molto basso.
Prova le due modulazioni e se in AM non va significa che anche il finale audio è andato.
Non so se mi sono capito!
teos81 ha scritto:...Ma è normale che abbia fili di massa saldati volanti, condensatori ceramici con capi saldati al telaio e altre amenità simili??...
Assolutamente si!
Non toccare niente e lascia tutto così com'è.
pipippo91 ha scritto:...Dai, può essere che si è sulla strada giusta ;)
A dire il vero dopo una giornata lavorativa di 12 ore non sono neanche tanto sicuro di quello che ho scritto.
L'unica cosa che ti posso dire è che se la barracca si riesuma hai fatto 13 al Totocalcio, ma esiste ancora?
Messaggioil 03/04/2019, 20:51
lo sapevo che gli partiva la scimmia...
:lol:
Alle 18.00 mi manda un wapp:
"Penso che sia partito il finale di potenza e quello di alta frequenza, prima di andare a casa lasciami il CB che ci guardo io.. tu non ci capisci nulla di quella roba.. "
:lol: :lol:
E così gli ho lasciato il cb e lo schema stampato in A3..
aBBu.. tu che hai esperienza è possibile che saltando il finale di potenza dia noia anche all'amplificatore audio?? dallo schema sembra che tramite il selettore della modulazione am/fm sia collegato al trasformatore e arrivi all'amplificatore..
Il PLL sembra funzionare.. i canali cambiano e cambiando il canale la fievolissima vocina che si sente, ovviamente con entrambi sullo stesso canale non si sente più..
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 20:57
teos81 ha scritto:...i canali cambiano e cambiando il canale la fievolissima vocina che si sente, ovviamente con entrambi sullo stesso canale non si sente più..
Ti offendi se ti dico che non ho capito!?
teos81 ha scritto:...è possibile che saltando il finale di potenza dia noia anche all'amplificatore audio?? dallo schema sembra che tramite il selettore della modulazione am/fm sia collegato al trasformatore e arrivi all'amplificatore...
Il finale audio viene utilizzato come modulatore per l'AM.
Comunque da come la racconti mi sembra anche a me che sia saltato il finale RF.
Messaggioil 03/04/2019, 20:59
Scusa, stavo scrivendo quando hai risposto tu..
La vocina debolissima si sente con il 34 in ricezione usando il mio 48 in tx.. l'incontrario invece (34 in tx e 48 in RX) sembra non dare segno di vita..
Contatti mike testati.. e provato con un secondo mike in prestito smontato da un apparato funzionante..
Prova dell'altoparlante sul jack Pa non fatta.. ci proviamo..
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 21:03
Ma che offendermi.. :lol:
Ti spiego alla carlona da profano pecorone.. :lol:
Le prove le ho fatto con entrambi gli apparati sul ch 16.. Quindi da profano direi anche io che il PLL funziona...
Hai uno spacciatore di fiducia dove trovare a basso costo i ricambi??
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 21:37
Abusivo ha scritto:L'unica cosa che ti posso dire è che se la barracca si riesuma hai fatto 13 al Totocalcio, ma esiste ancora?
Non so, mai interessato al calcio.. :lol: :lol: :lol:
Vabé, dopo tutto l'impegno che ci stanno mettendo teos e babbo per me è già una grande soddisfazione che l'apparatino funzioni nuovamente :mrgreen: :mrgreen: posso dire di averci partecipato mandando lo schema a teos! :mrgreen: :mrgreen: :lol:
Questa storia mi sta appassionando, mi sono sempre piaciute le radio old school, pur non avendone mai avuta una :lol: :lol: :mrgreen:
Messaggioil 03/04/2019, 22:00
Ti svenerai in anduja se riparte.. :lol:
Cmq si, senza schema era più dura.. ;)
vediamo cosa salta fuori :lol:
teos81
Messaggioil 03/04/2019, 22:03
teos81 ha scritto:Ti svenerai in anduja se riparte.. :lol:
beh, con grande soddisfazione!! :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 03/04/2019, 22:35
teos81 ha scritto:...Hai uno spacciatore di fiducia dove trovare a basso costo i ricambi??...
Che monta, 2SC2078, 2SC1969, ... ?
Messaggioil 03/04/2019, 22:38
Si trova al centro di quelle tre celle schermate!
Messaggioil 03/04/2019, 22:42
Messaggioil 04/04/2019, 20:57
ecchime quà..
Qualche ora con il babbo, gli schemi e un 34 funzionante prestato come cavia.. e il vecchio 34 è risorto senza cambiare nulla.. Alla vecchia maniera.
Alla fine era il KIA7310 che non andava... o al massimo qualche condensatore li accanto.. quindi diagnosi chirurgica :lol: :lol: :2 :24 :5 :5
Prova con altoparlante esterno e squelch in PA funzionava.. finale audio ok.
Procedendo con metodo scientifico anni 80.. picchiettare sulla scheda non cambiava nulla.. quindi no falsi contatti.
Oscilloscopio alla mano, non arrivava nulla al finale di potenza ne ai transistor prima.. magicamente durante l'indagine riparte.. qualche secondo.. poi smette..
tiriamo fuori l'arma segreta del vecchio riparatore tv.. bomboletta congelante.. si spruzza sull'PLL nulla.. passiamo al kia7310 e riparte.. scaldatina leggera di phon e smette.. ricongelata e riscaldata come si deve.. e riparte senza più fermarsi.. :lol:
Non mi resta che tenerlo sotto test per un pò.. e Bipippa ha un nuovo-vecchio CB alan 34 :P :P :11 :11 :11
teos81
Messaggioil 04/04/2019, 21:18
AHAHAHAHHAHAHA Che metodo fantastico!!! :mrgreen: :mrgreen:
Le cose old-style mi piacciono troppo.. come il mio Discovery di 20 anni :lol: :lol: :lol:
teos81 ha scritto:e Bipippa ha un nuovo-vecchio CB alan 34 :P :P :11 :11 :11
Che belle parole!! :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :11 :11 :11 :11 :11
Messaggioil 04/04/2019, 21:28
Che culo!
Ora manca solo la spedizione...
Messaggioil 04/04/2019, 21:45
Bipipp... se lo vuoi prima del raduno, ci vediamo una sera.. o se vuoi mi raggiungi tu un week end.. ma prima del 18.. che parto per qualche gg di ferie ;)
Non sò quanto durerà.. ma almeno ora funziona e se si riblocca sappiamo cosa cambiare :D
teos81
Messaggioil 04/04/2019, 22:34
teos81 ha scritto:Bipipp... se lo vuoi prima del raduno, ci vediamo una sera.. o se vuoi mi raggiungi tu un week end.. ma prima del 18.. che parto per qualche gg di ferie ;)
Il 17 io parto.. purtroppo sono attualmente senza trasporto privato, quindi io non riesco a venire :cry: Certo, se una domenica di queste, con la famiglia, decideste di venire a Ferrara per farvi un giretto, non posso che esserne felice! :D
Messaggioil 04/04/2019, 22:36
La vedo dura anche io... Se riesco faccio una volata io unpomeriggio se ho poco lavoro..
Altrimenti domenica al Jamboree :D
teos81
