Africaland • Leggi argomento - Problema antenna CB
Problema antenna CB
Messaggioil 02/12/2019, 11:30
Tingle ha scritto:...con un bel cavo da 50 mm.quadri...
Mi sembra esagerato!
Messaggioil 02/12/2019, 11:35
E' lì che mi guarda, ne ho uno spezzone che mi avanza e non ci posso fare null'altro, voglio vedere se con quello non arriva la massa all'antenna !!!!!
Tingle
Messaggioil 02/12/2019, 18:38
ARICAPITOLAMIO
In attesa di risolvere i problemi di masse ci sono due aspettiche attirano la mia attenzione:
1) Mi sembra di capire che hai già testato l'antenna in modalità provvisoria e se non ho capito male hai detto che devi accorciare lo stilo.
Hai riscontrato di avere stazionarie più alte sul 40?
2) Mi incuriosisce molto il fatto che dopo un po di tempo che hai acceso l'apparato, le stazionarie salgono da sole accendendo il led AWI.
Questo led si accende con il rosmetro collegato?
A proposito di masse, già che ci sei collegaci anche altre parti che non lo sono tipo il cofano, .... , magari anche con un cavo più "modesto"!
Messaggioil 02/12/2019, 18:57
Abusivo ha scritto:ARICAPITOLAMIO
Ciao Abusivo
In prima battuta montata l'antenna ha funzionato tutto al primo colpo
L'antenna attuale è quella del video usata dai "camionisti" e la danno già pre tarata con il suo cavo da mt. 4,00 e, se non ricordo male, il ros era tipo 1,5 / canale 1 - 1,6 / sul canale 20 e 1,7 poco più sul canale 40.
Awi spento su tutti tre i canali, sarebbe da accorciare ma il venditore mi ha consigliato di non tagliarla.....
Tutto ok tranne che saltuariamente mentre trasmettevo a distanza di pochi minuti a volte si accendeva la spia Awi e a volte no.
Probabilmente a questo punto penso a una massa ballerina legata anche alla sensibilità della taratura dell'accensione della spia del Ros.
Quanto sopra provato con un Alan 48 nuovo e un Alan 48 Old.
Stesso problema di quando avevo montato la Lemm Laser da mt. 1,60 ( questa però tarata con ros 1,5 sul 20 ) accorciandola di pochi mm. alla volta
Anche questa per mezza giornata tutto ok e poi di colpo spia dell' awi accesa con relativo "panico " e incazzatura ( allora però non avevo la piastra in acciaio ma in ferro )
Con quella attuale da "camionaro" da mt. 1,90 ho trasmesso a circa Km 30 con i miei 4 watt ( nel senso che mi ha risposto uno da casa che mi aveva sentito mentre facevo delle prove di trasmissione con un collega a pochi mt.
Apro una parentesi curiosa: il mio amico sul suo mezzo a 10 mt da me mi sentiva bassissimo come volume di uscita, mentre il tizio e 30 km mi sentiva chiaro e forte - mistero.
Tingle
Messaggioil 02/12/2019, 19:38
Tingle ha scritto:...L'antenna attuale è quella del video usata dai "camionisti" e la danno già pre tarata....
A prescindere che sia pre-tarata c'è il "grano", la brugolina alla base dello stilo?
Se c'è puoi verificare, se c'è, se lo stilo è tutto dentro la sua sede?
Anche per capire, nel caso, quanta tolleranza hai a disposizione.
Tingle ha scritto:...mi ha consigliato di non tagliarla...
Ni, non credo molto sulla pre-taratura.
I camion hanno quasi tutti la stessa casistica, tu sei un caso a parte.
Nella mia esperienza ho tarato di tutto, anche quelle che non si potevano tarare!!!
Soprattutto quelle da base.
Tanto è vero che monto un'antenna da 5,5 mt quando me ne vado in altura, era quella che avevo sul tetto di casa.
Anche in questo caso mi dicevano che non si poteva fare, che avrei perso tempo, ...
Certo che ci vuole esperienza.
Tingle ha scritto:...Tutto ok tranne che saltuariamente mentre trasmettevo a distanza di pochi minuti a volte si accendeva la spia Awi e a volte no...
Il Rosmetro era inserito oppure no?
Anche il corto spezzone di cavo potrebbe influire.
Tingle ha scritto:...Stesso problema di quando avevo montato la Lemm Laser da mt. 1,60 ( questa però tarata con ros 1,5 sul 20 ) accorciandola di pochi mm. alla volta...
A parte che puoi tranquillamente tagliare un centimetro alla volta mi viene in mente una cosa:
ho notato che in alcuni apparati, quando si abbassa la tensione di alimentazione, aumentano sensibilmente le stazionarie.
Poi, magari, già sei al limite con il ROS e basta poco per accenderti il led.
Riesci ad andare a vedere che tensione c'è direttamente sull'apparato?
Quanto è lungo il cavo di alimentazione se lo hai prolungato?
Che sezione è in tal caso?
Tingle ha scritto:...il mio amico sul suo mezzo a 10 mt da me mi sentiva bassissimo come volume di uscita...
Può essere di tutto.
Che apparato ha il tuo amico?
Può benissimo essere che il tuo amico abbia settato il CB su normativa straniera e non vi "incontrate"!
Tingle ha scritto:...mistero...
Tutto può essere, se mi dai qualche info di più cerchiamo di svelare l'arcano!
Messaggioil 02/12/2019, 19:53
Ciao Abusivo
Rispondo alle tue domande:
Si la brugolina alla base dello stilo è presente / anzi sono due visto il bestione - lo stilo ora è tutto dentro
Quando si accendeva la spia Awi il rosmetro non era inserito ( non si era mai accesa neanche quando controllavo i Ros sui tre canali con il rosmetro inserito)
Lo spezzone utilizzato per collegare il Rosmetro è da cm. 90
Proverò a vedere la tensione con cui alimento il CB - per adesso è collegato alla presa accendisigari ma rigorosamente con motore in moto
( sto rifacendo tutto il Cubby Box per inserire al suo interno il CB e prenderò l'alimentazione direttamente dalla batteria )
Il cavo di alimentazione del CB è originale Midland - sarà circa 1 mt. - la sezione è esigua così a naso non saprei dirti, comunque è il classico che da la Midland per l'Alan 48 con il suo fusibile da 5A
Il mio amico ha un Midland di quelli piccolini niente di che ( te lo saprò dire più tardi )
Lui ha montato un'antenna da circa cm 60 / 80 al centro del tetto e ha un Ros di 1.0 e ha trasmesso anche lui a 30 km
Tingle
Messaggioil 02/12/2019, 20:03
Tingle ha scritto:...Si la brugolina alla base dello stilo è presente / anzi sono due visto il bestione - lo stilo ora è tutto dentro...
Taglia pure tranquillamente.
Tingle ha scritto:...Quando si accendeva la spia Awi il rosmetro non era inserito...
Molto probabilmente il cavo in aggiunta influisce sulle stazionarie.
Quando avrai tarato l'antenna non ti si ripresenterà più il difetto.
Tingle ha scritto:...Proverò a vedere la tensione con cui alimento il CB...
Alla luce di ciò che mi dici non occorre.
Ma tanto per curiosità togliti lo sfizio!!!
Tingle ha scritto:...Il mio amico ha un Midland di quelli piccolini...
Se è il MINI deve impostare il preset IT.
Messaggioil 02/12/2019, 20:59
OK - agli ordini !
Tingle
Messaggioil 02/12/2019, 21:25
... Mi aggiungo alla discussione. Cb Alan 48 vecchio stampo collegato all accendisigari, antenna Midland fissata sul roll bar esterno senza massa particolare. Sul canale 1 ho il rosmetro circa a 2 come valore, sul canale 40 scende a 1,2 circa. Può andar bene? Poi altra domanda, sul Cb ci sono due LED rossi. Uno è sempre acceso e l altro si accende quando parlo che va in TX. È giusto?
Messaggioil 02/12/2019, 21:38
landy76 ha scritto:... Mi aggiungo alla discussione...
Chiunque è ben accetto!
landy76 ha scritto:...Sul canale 1 ho il rosmetro circa a 2 come valore, sul canale 40 scende a 1,2 circa. Può andar bene?...
Non è gravissima la situazione ma se riesci allungala un po.
landy76 ha scritto:... Uno è sempre acceso e l altro si accende quando parlo che va in TX. È giusto?
Anche in ricezione hai l'Awi sempre acceso?
Non è normale visto che si attiva solo in trasmissione.
Probabilmente hai il pilotaggio del led fuori uso.
L'altro led il TX è normale che si accenda solo in trasmissione.
Messaggioil 02/12/2019, 21:45
Il TX si accende quando schiaccio sul microfono. Il LED sopra Awi si accende invece quando parlo e se aumento la tonalità di voce aumenta la luminosità.
Messaggioil 02/12/2019, 21:46
Quindi in trasmissione solo TX se poi parlo si aggiunge l Awi
Messaggioil 02/12/2019, 22:22
landy76 ha scritto:Quindi in trasmissione solo TX se poi parlo si aggiunge l Awi...
Non sarebbe una cosa buona.
Rivela Stazionarie alte.
Ma lo fa su tutti i canali?
Su quelli alti, 40, si accende?
Io credo di no!
Messaggioil 02/12/2019, 22:29
...ora non ricordo, dovrei fare una prova...vi riaggiorno.
Messaggioil 02/12/2019, 22:38
landy76 ha scritto:...vi riaggiorno.
Se non si accende sul 40 allunga lo stilo di 1 centimetro o due!
Messaggioil 05/12/2019, 22:39
Abusivooo e’ arrivato il pacco?
superdef90
Messaggioil 05/12/2019, 22:49
superdef90 ha scritto:Abusivooo e’ arrivato il pacco?...
Adesso vado a citofonare!!!
Messaggioil 05/12/2019, 23:33
Fammi sapere
superdef90
Messaggioil 05/12/2019, 23:46
superdef90 ha scritto:Fammi sapere...
Certo mi farò sicuramente vivo...
Messaggioil 08/12/2019, 17:33
E' arrivato Natale!
A dire il vero era arrivato giovedì ma non mi sono fatto trovare.
Ero andato al, per così dire, lavoro!
Poco fa è passato il mio vicino di casa con tanti regali tra cui c'erano anche un paio di bell'antenne da testare, ma questo è un altro discorso.
Nel frattempo non ho trovato molto in rete dell'oggetto in questione, comunque lo schema è rodato e viene riproposto ancora oggi.
Io ho dei quesiti in merito e magari, lo zio, il primo proprietario del lineare può fugarmi qualche dubbio.
Probabilmente in passato avrà già usato/testato questo l'amplificatore.
Comunque adesso , come tutti i bambini, vado a scartare il voluminoso pacco!
GRAZIE ancora e buon Natale!
